A A A A Автор Тема: Переделка прямого искателя GSO/SW в искатель с изломом оси и подсветкой  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Оффлайн alfardus
Куплю грунтовки и белой краски, покрашу тубус. Что бы на клевцове смотрелся как родной.
Оффлайн nika1218Автор темы
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
Неплохой окулярчик вы для искателя выбрали :) Какое реальное поле зрения получилось?
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Женя, чёрный на Клевцове тоже смотрится хорошо, да и  укрывистее он и практичнее .
Оффлайн alfardus
Расчет показывает, что теоретически поле должно немного превышать 6*. По факту проверял по Большой медведице. Поле зрения несколько больше растояния между Мицаром и Алиотом, и чуть меньше расстояния между Мицаром и Бенетнашем. Планетария под рукой нет, что бы измерить угловое расстояние между этими звездами.
Для этого искателя планирую прикупить ES 16мм 68*, что бы повысить увеличение, и использовать буду в паре с "ред дотом". Думаю для поиска дипов такая метода будет полезна. И вообще, оказалось что эти тубусы от 20х60 очень подходят для переделки в искатель с изломом.
Ага, надо попробовать разные варианты. Чувствую это не последний искатель с изломом. Сейчас лежит на столе объектив от китайского монокуляра 80мм. Думаю из чего ему сделать тубус.
  • Никита К
Прошло уже много лет с момента создания этой темы, а мой искатель все еще служит  мне верой и правдой. Но прогресс не стоит на месте, и искателю тоже требуется апгрейд. В моем искателе мне не хватало увеличения (у искателей GSO фактически всего 6х), поля зрения, и самодельная подсветка перекрестия работала весьма плохо. Все эти проблемы разом решались заменой окуляра, но подобрать подходящий окуляр мне долго не удавалось. Пока я не наткнулся на чудо инженерной мысли - окуляр "SVBONY SV152 20 мм SWA 70 De с подсветкой кутикулы центрирующий телескоп окуляр", который вы без труда найдете на китайской сайте. Я по акции купил его всего за 50$. Ехал он долго, но все-таки приехал.
Поставляется окуляр в плотной коробочке, очень похожей на TeleVue. Механически окуляр выполнен отлично. Оптическая схема, предположительно, Эрфле. Поле зрения очень широкое, не сильно уступает моим ES82, однако качество изображения на зоне и особенно краю ПЗ удручающее. Сильная кома в сочетании с кривизной ПЗ. Хотя для искателя это абсолютно не критично.
Регулятор подсветки перекрестия сделан на основе простого резистора и работает неравномерно: сначала он увеличивает яркость более менее равномерно, но в конце хода ручки резко вспыхивает. Диапазон регулировки достаточный, чтобы использовать окуляр и в сумерках, и в хорошую темную ночь.
Ну что ж, начнем второй этап модификации искателя.
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Никита К
Для начала решил обновить внешний вид искателя и усовершенствовать чернение внутренних поверхностей.
Снял старую краску и нанес новую из баллончика.
Чернить решил флоком, который заказал так же с Али. Еще из донышка баночки от йогурта вырезал диафрагму, которую заматировал мелкой наждачкой и закрасил черным маркером.
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Никита К
Чернение флоком дало просто отличный результат! Я еле смог сфотографировать получившуюся трубку так, чтобы она отличалась по внешнему виду от черной дыры.
Так же зачернил маркером нерабочие грани призмы, и наклеил флок на остальные блестящие места внутри трубы.
Результат до/после чернения на последнем фото.
После проделанных операций выходной зрачек виден на фоне полностью черной поверхности, блики практически отсутствуют. Он выглядит даже лучше, чем выходной зрачок моего B&L 10x50
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Никита К
И самая сложная часть - как закрепить окуляр на нештатное для него место. С этим пришлось помучиться. После долгих раздумий, решил заказать переходничок токарю. Через пару дней я уже забрал у него колечко с внешним диаметром 34 мм и внутренней резьбой М28.5х0.6
Именно такая резьба у втулки, к которой прикручивается баррель этого окуляра. Это стандартная резьба фильтров 1,25".
Переходник этот я, естественно, тоже зачернил маркером.
Результат меня очень порадовал. Выглядит искатель просто отлично. А вид в него еще лучше. На последнем фото сравнение вида в стандартный искатель SW и мой модифицированный искатель. Теперь взгляд в искатель после широкоугольного окуляра телескопа больше не повергает в шок. Я наконец-то пришел к своему идеалу искателя телескопа. К слову, на рынке есть подобные готовые решения, но не в России и ценник в $300 как-то не радует (https://explorescientificusa.com/collections/finder-scopes/products/8x50-illuminated-polar)
« Последнее редактирование: 23 Мар 2021 [09:17:52] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Никита К
Итоговые характеристики искателя:
  • Апертура: 50
  • Выходной зрачок: 6мм
  • Увеличение: 8,3х
  • Видимое поле зрения: 70гр
  • Истинное поле зрения: 8,4гр
  • Изображение: прямое
  • Масса: 795гр
После тщательного сравнения картинки со штатным искателем SW пришел к выводу, что яркость изображения примерно одинаковая. Искатель с изломом совсем немного темнее. Нужно всматриваться, чтобы это заметить. В остальном - одни плюсы. Рекомендую.
Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2021 [09:14:25] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
  • Никита К
Внес финальный штрих в свой искатель - добавил небольшой лазерный целеуказатель, купленный на Али за символическую цену. Три огромных плюса этой штуки над обычной зеленой указкой:
1) он работает от LiOn аккумулятора и заряжается по microUSB;
2) он работает в импульсном режиме. Думаю, с этим связана его неприхотливость к температуре. Провел эксперимент: положил искатель в морозилку на 3 часа. Потом достал и включил - свечение такое же яркое, как и до морозилки
3) Яркость луча как-раз достаточна, чтобы видеть луч при взгляде вдоль него, но уже с расстояния 5 метров его совершенно не видно и он не слепит
Вместе с целеуказателем купил небольшую планку пикатини на 4 сектора, прикрутил ее шурупом к ножке искателя, и на нее уже посадил сам целеуказатель. Держится надежно, снимается легко и быстро, юстируется шестигранником.
Теперь процесс поиска объектов максимально комфортен и оперативен: наводил лучем в нужную область неба, в 8-градусное поле зрения быстро привязываеся к опорным звездам и находим объект.
NvAstro+
LPM Pro V2
