A A A A Автор Тема: Arsenal 90/900 EQ2 или Celestron SkyScout Scope 90  (Прочитано 794 раз)
Оффлайн Fred!Автор темы
    • Сообщения от Fred!
« : 17 Июн 2014 [16:28:28] »
Выбираем первый телескоп, смотреть из дома в основном на солнечную систему, что выбрать - Arsenal 90/900 EQ2 или Celestron SkyScout Scope 90? Можно ли будет наблюдать Солнце используя светофильтры?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Arsenal 90/900 EQ2 или Celestron SkyScout Scope 90
« Ответ #1 : 17 Июн 2014 [17:00:57] »
Ни в один не наблюдал, то чисто из теории:
Arsenal 90/900 EQ2 (чистая копия Sky-Watcher BK 909EQ2 - самая популярная модель для новичков с малым бюджетом)
плюсы:
1) большой фокус, меньше требований к окулярам.
2) Экваториальная монтировка позволит вести за объектом только по одной оси, если правильно выставить полярку.
минусы:
1) Длинющий зараза, следовательно использовать дома/на балконе будет проблематично
2) С экваториальной монтировкой сложнее справиться, моментами даже начинает бесить, когда пытаешся вручную навестись на объект.
Для второго телескопа всё с точностью наоборот, так как он короче и монтировка азимутальная :)
Вывод: для балконных наблюдений лучше взять второй, так как по полярке экваториал может не выйдет выставиться (так как полярка будет закрыта стеной дома), и сама труба короче. Но надо еще учитывать качество оптики, о которой я без понятия, об этом расскажут другие.
« Ответ #2 : 17 Июн 2014 [17:30:40] »
Еще присматриваемся к таким - Celestron PowerSeeker 127 EQ или Celestron AstroMaster 130 EQ
Пишут что это балконный вариант (то что нужно) только вот я запутался, для дома разве хороши телескопы с большим диаметром? Стоит ли для использования дома смотреть на телескопы с 100+ мм ?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2014 [17:36:45] от Fred! »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3 : 17 Июн 2014 [18:57:24] »
Два последних не вздумайте взять, они в черном списке. Первый с корректором, у второго сферическое зеркало при коротком фокусе.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4 : 17 Июн 2014 [18:59:12] »
Можно, но только с апертурным солнечным фильтром фабричным или изготовленным самостоятельно из солнечной пленки Baader Astrosolar visual.
http://astrovrn.ru
« Ответ #5 : 17 Июн 2014 [19:28:56] »
А как на счет этого - Sky-Watcher 130650EQ2 ?
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #6 : 17 Июн 2014 [20:31:42] »
У меня SW 909EQ2, и он свободно помещается на моём балконе шириной 1,20 м, так как, почти половина трубы торчит на улице. Монтировку приблизительно можно настроить с помощью компаса.
