A A A A Автор Тема: Размер изображения на DSLR в прямом фокусе  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн shimАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Всем привет!
Попробовал я на днях пофотографировать Солнце в линии H-alpha. Установка была такая:
Lunt LS60THa (c резьбой T2 на блок-фильтре) + кольцо T2-EOS + EOS 450D без объектива.
Все получилось, фокус нашелся (у телескопа фокусное расстояние 500мм). Но размер Солнца в кадре довольно маленький, т.е. матрица используется не оптимально. Но так как окуляра и объектива камеры нет, изменить уже ничего не получается. Я так понимаю, похожая проблема должна возникать при фотографировании мелких объектов, планет и т.п.
Что делают в таких случаях? Возвращают на место объектив с окуляром и как-то их соединяют?
Или есть какие-то линзы Барлоу на резьбе T2 с обеих сторон?
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Обычно применяют линзы Барлоу. Они есть с переходниками на Т-резьбу с одного конца, зачем вам с двух - совершенно не понимаю  ??? :o. Если линза без переходника, его несложно выточить для обычного Т-кольца.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Ну потому что я хочу ее вставить между телескопом (где выход T2) и кольцом T2-EOS.
Вообще к телескопу есть также адаптер T2-1.25'' (для окуляров). Вы имеете в виду, что надо в него вставить такую Барлоу, у которой со стороны камеры есть T2?
tmam
Всё верно. Если у ЛБ нет Т-резьбы, то нужен ещё и 1,25-Т адаптер, например такой.
  • Тимур
    • Сообщения от shim
Спасибо, все ясно, попробую применить такой адаптер.
Если будут получаться нормальные снимки, буду сюда выкладывать :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Всем привет!
Есть такие линзы барлоу.
Телеконвертер для объективов SAMYANG 2x converter (T-Mount) в известном магазине фототоваров.
Можно даже парочку поставить последовательно.
