A A A A Автор Тема: Выбор зрительной трубы (бюджет до 2000 грн)  (Прочитано 2273 раз)
Оффлайн porfirovskiyАвтор темы
    • Сообщения от porfirovskiy
Есть несколько зрительных труб
1 Подзорная труба Celestron C70 Mini Mak
Тип : Максутов-Кассегрен
Диаметр, мм  :    70
Min увеличение  :    25
Max увеличение :    70
Оптический узел  :    под уголом 45 град
Увеличение  :    переменное
Фокусировка :    маховиком на корпусе
Защита :    водонепроницаемая
Особенность :    выдвижные наглазники
2 подзорная труба KONUSPOT-60
    Минимальное увеличение: 15х
    Максимальное увеличение: 45х
    Диаметр объектива: 60 мм
    Поле зрения на 1000м: 30 - 14 м
    Видимое поле зрения: 1,71 - 0,8 град.
    Диаметр выходного зрачка: 4 - 1,33 мм
    Сумеречное число: 30 - 52
    Светосила: 16 - 1,77
Конструктивные особенности:
    Оптический узел: 45 град
    Тип конструкции: Porro
    Призмы: Bak4 (бариевое стекло)
    Просветления: Multi Coated (многослойное просветление)
    Вынесенная окулярная точка
    Фокусировка: маховиком на корпусе
    Выдвижная бленда
    Вынос выходного зрачка: 6 - 1.3 мм
    Водонепроницаемость: да
    Крепление на штатив: да
    Газонаполненный: нет
    Ударостойкий: нет
3 Подзорная труба Praktica 20-60x70
    Увеличение: 20x-60x
    Диаметр объектива, мм: 70
    Размер выходного зрачка, мм: 3.5
    Фактор сумерек: 64.81
    Светосила: 12.25
    Минимальное расстояние фокусировки, м: 12
    Поле зрения, м/1000 м: 40
    Угол наблюдения: 45°
    Оптическая конструкция: призма Porro
    Линзы: с полным просветлением (Fully coated)
    Призмы: BAK-4
    Зум: кольцом трансфокатора на окуляре
    Корпус: обрезиненный
    Возможность крепления штатива
4 Подзорная труба Praktica 15-45x60 S
    Увеличение: 15x-45x
    Диаметр объектива, мм: 60
    Размер выходного зрачка, мм: 4
    Фактор сумерек: 51.96
    Светосила: 16
    Минимальное расстояние фокусировки, м: 10
    Поле зрения, м/1000 м: 47
    Призмы: BAK-4
5 Подзорная труба Praktica 15-45x60
    Увеличение: 15x-45x
    Светосила: 16
    Минимальное расстояние фокусировки, м: 7
    Поле зрения, м/1000 м: 52
    Линзы: с многослойным просветлением (Multi coated)
    Призмы: BAK-4
    Фокусировка: кольцом на корпусе
6 Praktica 20-60x77
    Увеличение: 20x-60x
    Диаметр объектива, мм: 77
    Размер выходного зрачка, мм: 3,85
    Фактор сумерек: 67.97
    Светосила: 14,82
    Минимальное расстояние фокусировки, м: 8
    Поле зрения, м/1000 м: 29
    Призмы: BAK-4
    Корпус: поликарбонат, обрезиненный
    Возможность крепления фотоадаптера
7 Подзорная труба Сelestron 20-605x 60 Zoom
    Оптическая система: рефрактор
    Апертура: 60 мм
    Фокусное расстояние: 303 мм
    Увеличение: 20-60x
    Реальное поле зрения: 2.5° при 15x, 1.3° при 45x
    Линейное поле зрения (1000 м): 43 при 15x, 22 при 45x м
    Вынос зрачка, мм: 15 при 15x, 11 при 45x mm
    Минимальное расстояние фокусировки: 5.79 м
    Просветление: всех оптических поверхностей
    Окуляр под углом: 45°
Комплектация трубы:
    Труба подзорная 15-45x 50 Zoom
    Мягкий чехол
    Кейс транспортировочный
    Штатив
Габариты трубы:
    Длинна: 269.24 мм
    Вес: 510.29 г
Я склоняюсь к 3 и 6 варианту.
Посоветуйте что оптимальнее с этих труб.
Я понимаю, что бюджет маленький, но с чего-то нужно начинать.
Предполагаю наблюдать несложные астрономические объекты, а также пейзажи, окрестности.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2014 [22:21:53] от porfirovskiy »
Оффлайн mycr0s
    • Сообщения от mycr0s
Если бюджет до 2000 грн, то за эти деньги можно взять вполне приличную подзорную трубу. Из того списка, что вы предложили - очень большой разброс - есть трубы за 1000, есть почти за 1700, естественно выбор склоняется к тем, что дороже. Конечно же лучше брать с большей апертурой, но не стоит на этом заострять внимание, т.к. качество самой оптики имеет большое значение. На выделенную вами сумму советую рассмотреть еще KonusPot-65 либо KonusPot-70 - эти трубы будут гораздо лучше тех, что в списке, во-первых, качество оптики на достаточно высоком уровне как для данного ценового сегмента, во-вторых, они имеют газовое заполнение. Сумка, штатив и фотоадаптер прилагаются. Если заинтересуют эти варианты - пишите в личку, подскажу проверенный магазин с низкими ценами.
А кто-то пользовался Подзорной трубой Praktica 20-60x70? Или вообще данным брэндом?
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
Пользуюсь советской гляделкой ЗТЗ-10Х30 (предварительно разогнал до 30Х). Вполне справляется с просмотром Луны, видны спутники Юпитера, в виде точек :) На более глубокое обозрение ночного неба и не рассчитываю, это всего лишь подзорная труба с обычной оптикой...
Всё таки предложил бы остановить выбор на Celestron C70 Mini Mak, тут и обзор есть
 AstroScope: обзор подзорной трубы Celestron C70 Mini Mak но и дорогой Celestron C90 Mak всё равно не даст того, что можно ожидать от 90мм рефрактора. Да и выбор как понимаю, в пользу наземного обозрения(?).
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
Можно присмотреть и SW 804 AZ3
В чем преимущество Celestron C70 Mini Mak перед трубами с обычной системой? И как она реагирует на перепад температур?
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Вот сидеть считать сколько будет в гривнах, не проще на киевский форум обратиться? Тогда уж в долларах указывайте или в евро.
Оффлайн Vladimir75
Отсутствие аберрации (не значительное), компактные размеры. Любой оптике нужна термостабилизация и сколько времени, зависит от размеров трубы и погодных факторов, в случае с этим МАКом, думаю ок 10-20 мин, когда скопу размером под 200мм нужно более часа ;)
На сегодня это ≈ 5730 р. Если верить официальному курсу :)
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Оффлайн Vladimir75
Тут так же можно почитать о МАКаках https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.0.html
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Спасибо за ссылку. К Маку тоже присматриваюсь.
50 на 50
Заказал мак.
Вот собственно приобрел МАК. По небу еще не удалось испытать его,  а по наземным наблюдениям, я бы сказал среднее качество. При увеличении больше  50х картинка резко темнеет. Немного большего ожидал, но в принципе не разочарован. Кстати при моих наблюдениях по наземке на выходных, были сильные испарения с земли. Думаю это тоже частично повлияло на наблюдение отдаленных объектов.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Какой МАК приобрели?
http://astrovrn.ru
Заказал через интернет магазин. Мини Мак 70  :-\
Вот уже прошел год. Я его использовал всего раз 15. Мне удобней в бинокль смотреть, одним глазом чет быстро устаю. А в этот МАК много и не увидишь. Так гляделка, не больше.     :)
Особенно раздражает  мыло после х50.
Поэтому не рекомендую его(личное мнение).
Да и вообще для наземки я бы взял теперь какой нибудь КонусСпот 70-80мм.
А для простых астрономических наблюдений  лучше рефрактор 90мм(здесь его сто раз советовали). Вот например такой sky-watcher-bk-909eq2, его вполне хватит.
