A A A A Автор Тема: как скрестить трубу от доб 10" и экваториальную монтировку  (Прочитано 1035 раз)
Оффлайн максим911Автор темы
    • Сообщения от максим911
Всем доброго времени суток!!! задался вопросом астрофото. хочу свой доб10 поставить на экваториальную монтировку!!) вопрос такой: какую монтю лучше прикупить для этой бандуры))?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
NEQ-6 pro SynScan или SynTrek - все другие добовскую трубу да еще и астрофто обвеской просто "не потянут"...
Используемое оборудование
а данный вариант точно потянет ?
Оффлайн Anatoly
у очень многих такое давно работает - хоть у большинства ОТАшные трубы, но и добовские тоже есть...
а что еще нужно прикупить к монтировке чтобы трубу поставить и уравновесить ?
Оффлайн Anatoly
потребуются кольца для трубы, ластохвост самый длинный, и как минимум один 5-кг противовес в дополнение к двум штатным (или как максимум - выточить удлинитель штанги противовесов)
или можно выточить противовес ? 5 кг минимум, а максимум сколько можно?
Оффлайн Anatoly
видел фотки, где на NEQ-6 висело четыре 5кг противовеса и 12" труба :) - правда, ИМХО, это уже явно за максимумом :) (хотя я и сам использую две заведомо перегруженные монтировки - см.подпись - но рекомендовать использовать перегруз все же не буду)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Лучше https://astronom.ru/product/ekvatorialno-azimutalnaya_montirovka_sky-watcher_az-eq-6_synscan.html
И добавлять нужно противовес, а не длину штанги, т.к. момент при равном весе и двукратном увеличении плеча растет в 4 раза, это хуже.
кстати вес трубы если я не ошибаюсь 16 кг плюс 15 кг противовес = 31кг а грузоподъемность у монти всего около 18 кг? как быть?
Sky-Watcher AZ-EQ-6 SynScan, эту пока по фининсам не потяну ((
Оффлайн Anatoly
грузоподъемностью считается только вес полезной нагрузки, т.е. трубы
Оффлайн Anatoly
...добавлять нужно противовес, а не длину штанги, т.к. момент при равном весе и двукратном увеличении плеча растет в 4 раза, это хуже.
для задачи наведения да еще и на больших скоростях - да, это хуже.
А вот для астрофото - бОльшая инертность монтировки позволяет несколько снизить амплитуду случайных выбросов при гидировании...
А как на счет быстрой и точной корректировки при выросшем моменте? Совсем недавно задавался тем же вопросом, сошлись на том что лучше добавить груз. Короче, все не так однозначно.
Оффлайн Anatoly
а я вот чисто практически-статистически пришел именно к идее бОльшего плеча противовесов и меньшего груза - на EQ-5 года два пробовал и так и этак (за счет плеча вместо 15кг вешал 12кг) - с большим плечом FWHM выходит заметно лучше...
На CG-4 тоже пробовал - но статистики недостаточно...
P.S. корректирующий импульс у меня ограничен 0.15с
