A A A A Автор Тема: Шлифовка оптики  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн bratmaratАвтор темы
    • Сообщения от bratmarat
Шлифовка оптики
« : 09 Июн 2014 [12:24:03] »
Здравствуйте! Достался в дар старый добрый телескоп Алькор. У него немало царапин на обоих зеркалах. Подскажите, как и чем их можно отполировать в домашних условиях?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #1 : 09 Июн 2014 [12:45:54] »
Если нет опыта изготовления оптики то без полезная затея . На барахолке поищите хорошее зеркало , это гораздо проще и быстрее будет чем его изготовить .
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #2 : 09 Июн 2014 [12:54:46] »
Спасибо за рекомендацию. Но я хочу отполировать старые зеркала, а не делать самостоятельно новые. :) Можно ли их полировать пастой ГОИ ?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #3 : 09 Июн 2014 [13:00:06] »
Нет.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #4 : 09 Июн 2014 [13:02:37] »
Избави Бог! Не трогайте их, пользуйтесь как есть, царапины - это не приговор. Понравится глазеть на небо - ищите телескоп получше. Зеркала просто так без кучи разной оснастки с бухты-барахты не полируются - нужно изготавливать полировальник, нужен прибор для теневого контроля. Старое покрытие нужно снимать. И полируют не пастой ГОИ.
ТАЛ-250К
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #5 : 09 Июн 2014 [13:04:12] »
Это и есть изготовление новой оптики с использованием старой как заготовки. Убираются только незначительные по трудоёмкости этапы - кругление, обдирка, грубая шлифовка.
Собственно изготовление оптики - фигуризация - остаётся в полный рост со всем комплексом сложностей!
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #6 : 09 Июн 2014 [13:42:57] »
Так вроде царапины не глубокие. Их просто много. Неужели все так сложно и ничего не поделать? :(
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #7 : 09 Июн 2014 [14:00:59] »
Не забывайте - допуск на точность поверхности - 70 нанометров. Царапины заведомо глубже и чтобы их снять придётся полностью разрушить нынешнюю поверхность и создать новую.
Оффлайн Fidel
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #8 : 09 Июн 2014 [14:45:01] »
Сделайте фотографии зеркал.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #9 : 09 Июн 2014 [18:25:13] »
Для начала бы стоило определиться что поцарапано, покрытие или само стекло. Возможно, что смыв слой и нанеся новый, царапин будет не так много и не стоит затевать всё это.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #10 : 09 Июн 2014 [19:40:44] »
+1000
Обязательно,- не факт что поцарапано стекло, процентов 70 это царапины покрытия................ примерно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #11 : 09 Июн 2014 [19:47:34] »
То же самое хотел сказать. Если царапины толщиной с паутину, то наверняка их большая часть не повредила саму основу (стекло).
  А может некоторые царапины и не "дошли"до основы. Можно глянуть на просвет через зеркала на яркую лампу и определить.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2014 [19:53:08] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #12 : 10 Июн 2014 [10:55:46] »
+1000
Хммм...а покрытие смыть и нанести новое проще?
Оффлайн Vladstar
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #13 : 10 Июн 2014 [11:06:27] »
Да, если есть где перепокрыть.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #14 : 10 Июн 2014 [20:19:42] »
А еще проще купить другое зеркало
Against ALL Authorities
Оффлайн ROVIAN
Re: Шлифовка оптики
« Ответ #15 : 11 Июн 2014 [00:13:00] »
+1000
Ну так просто перепокрыть. А если шлифовать и полировать, то покрывать всё равно нужно будет. ;)
