A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп.  (Прочитано 502 раз)
Оффлайн KeyolegАвтор темы
    • Сообщения от Keyoleg
« : 04 Июн 2014 [23:41:20] »
Доброго времени суток всем. Давно собирался и похоже окончательно созрел на покупку телескопа. К сожалению, времени на изучение материала катастрофически не хватает, а весь опыт ограничен парой самодельных рефракторов сделанных 30 лет назад в школе. Подскажите, пожалуйста, несколько конкретных моделей на которые стоит обратить внимание и которые соответствую следующим критериям:
- наблюдать планирую всего понемножку: Луну, планеты, звездные скопления, то есть телескоп достаточно универсальный должен быть
- наблюдать планирую в основном на даче, но так же и в поле и дома с балкона , соответственно должен быть достаточно компактным и  не бояться перевозки в машине
- должен быть простым в использовании, сборке/разборке, настройке
- желательно с автоматическим поиском объектов GoTo (если эта функция сильно влияет на стоимость в ущерб качеству трубы, то не обязательно)
- желательно что-бы его можно было приспособить под астрофотографию
- бюджет желательно до 25000, при необходимости (если оно того стоит) можно до 35000
Ну вот собственно и все, буду очень признателен за посильную помощь.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Помогите выбрать телескоп.
« Ответ #1 : 04 Июн 2014 [23:44:52] »
Synta Sky-Watcher BK P2001EQ5 как стандартное решение вроде подойдёт.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
« Ответ #2 : 04 Июн 2014 [23:51:59] »
В любом случай вам надо быть аккуратно с телескопом.Вам подойдет  Sky-Watcher  P2001EQ5.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 139
« Ответ #3 : 04 Июн 2014 [23:59:19] »
Sky-Watcher BK P2001EQ5 и пару окуляров к нему как раз 35000 и выйдет, самое то.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #4 : 05 Июн 2014 [12:48:32] »
Спасибо за ответы. Такое единодушие по поводу Sky-Watcher  P2001EQ5 не оставляет мне выбора :) Занес его в свой список под № 1. А какие пару дополнительных окуляров к нему посоветуете?
И тем не менее,  с учетом его габаритов думаю что на балконе его будет проблематично использовать, а на даче мы зимой не живем.  С учетом этого, что то более компактное в качестве альтернативы можно посоветовать и желательно с GOTO все-таки? Например типа: Celestron NexStar 4 / 5 SE или Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2 ?
Понимаю, что это другого уровня телескопы (кстати что я при этом потеряю?), но возможно на начальном уровне меня это и удовлетворит, а если это превратиться в серьезное хобби, то и более серьезный аппарат в конце концов можно будет докупить. Просто поскольку я в этом деле ламер, для меня простота и удобство использования имеют сейчас немаловажное значение, но при этом выкинуть деньги на красивую и бесполезную игрушку то же не хочется.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #5 : 05 Июн 2014 [14:22:45] »
Если вам необходима компактность и простота, то вместо экваториальной монтировки возьмите азимутуальную HDAZ, а к не трубу SW 2001, можно попробовать повесить и трубу с 250 мм аппертурой.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
