A A A A Автор Тема: Помогите разобраться с осями  (Прочитано 889 раз)
Оффлайн skrsergeyАвтор темы
    • Сообщения от skrsergey
« : 02 Июн 2014 [17:04:24] »
День добрый всем.
Прошу помощь зала, так как сам уже запутал себя окончательно.
Имеем - монти EQ5M (by niknik), два мотора по осям, плату Бахтинова, коробку Ионова, ноут (XP SP3), Cartes, ASCOM  и прочее.
SW 15010, Canon 350 и несколько разных объективов.
Желание - настроить сетап для астрофото.
Собрал все до кучи (монти, моторы, Бахтинова+Ионова, ноут с набором ПО). Завелось, моторами крутит, на кнопки реагирует. Красота.
Решил настроить ГоТо (Картес).
Все по инструкции подключил и вроде все хорошо. Но .....
Для правильной работы ГоТо через коробочку Ионова нужно расставить галки управления моторами. И вот тут я завис. С осью Ra, вроде проблем нет. Ra+ - вращение оси с востока на запад (за солнцем), соответственно Ra- - в обратном направлении.
А вот что делать с осью Dec ??????  :help:
В какую сторону вращение на север, в какую на юг????
Как галки на поставлю - все равно едет не туда.
С уважением Сергей.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Помогите разобраться с осями
« Ответ #1 : 02 Июн 2014 [17:49:54] »
а с симулятором и кнопками физического пульта совпадает или нет?
« Ответ #2 : 02 Июн 2014 [18:32:47] »
По оси Ra - да, совпадает. Я никак не могу уложить в голове, в каком направлении должна крутиться ось Dec. Т.е. есть на пульте направления Dec+ / Dec-, а как их соотнести с направлениями North / South в настройках коробочки Ионова ?????
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 02 Июн 2014 [18:58:37] »
Dec должен крутиться перпендикулярно RA. Это другая ось. Dec+ и телескоп поехал вверх (на Полярную звезду) Dec- и телескоп поехал в сторону экватора (ближе к горизонту).
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #4 : 02 Июн 2014 [19:01:20] »
Если не совпадает поворот двигателя по DEC то поменяйте местами галочки как на скрине выделил черным.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #5 : 02 Июн 2014 [19:13:11] »
ось DEC должна крутиться DЕС+ поворот телескопа на Север вверх, DЕС- на Юг в низ.
при правильном расcтавлении галок, кнопки на симуляторе и на пульте должны совподать.
для того чтобы понять правильно ли расставил нужно смотреть на шестерню и нажать на кнопку DЕС+ на пульте а потом нажать на симуляторе если шестерня будет крутится в одном направлении то все верно так и по DЕС-.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #6 : 02 Июн 2014 [20:06:31] »
вот например при гидировании в PHD Guiding команды для гидирования подаются зеркально, по крайней мере у меня так;
мне пришлось галки расставить зеркально   .
может и команды с планетария так идут проверте.
« Ответ #7 : 02 Июн 2014 [21:13:45] »
Я правильно понимаю - что для монти EQ5 ось Dec (телескоп) должна быть сориентирована так, чтобы если смотреть вдоль оси Ra на полюс, ручки тонких движений Dec находятся слева от телескопа. Телескоп смотрит в сторону полярки. И при нажатии на кнопку Dec+ телескоп должен начать движение вверх от горизонта ?
