A A A A Автор Тема: Celestron PowerSeeker 80 80x900 EQ Что изменить?  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн MaybeProАвтор темы
    • Сообщения от MaybePro
Всем здравствуйте. Недавно (позавчера) приобрел свой первый телескоп - Celestron PowerSeeker 80 80x900 EQ. В комплекте были 4мм, 20мм окуляры Celestron и Линза Барлоу 3-кратного увеличения. Первое что было хорошо видно из окна балкона - Сатурн. Без ЛБ с 4мм окуляром я отлично видел кольца, но если ставлю ЛБ картинка полностью ухудшалась и смотреть через нее просто невозможно (сама ЛБ выглядит очень просто, весь пластмассовый, из металла только зажмной винт и есть наклейка с надписью: "3X Barlow Lens"). Стоит ли менять окуляры и ЛБ, и вообще есть ли проблема или так и должно быть?
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2014 [11:35:49] от Denk36 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Что изменить?
« Ответ #1 : 01 Июн 2014 [08:49:36] »
Считаем: 900/4=225х - уже запредельное увеличение для 80мм апертуры. Барлоу 3х советую сразу выкинуть в мусорку, а для нормальных планетных наблюдений (при условии что оптика телескопа нормальная) применять что-то на фокусе 5.5-6мм (2D).
Я видел всё небо !
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Celestron PowerSeeker 80 80x900 EQ Что изменить?
« Ответ #2 : 01 Июн 2014 [17:07:25] »
Надо преобрести окуляры 6 и10мм, как для начала. За Барлоу забудьте она там чисто для комплектации, как поисковик и как для наблюдений звездных скоплений можно пока что использовать комплектный 20мм. Потом будет видно что еще подкупить.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #3 : 01 Июн 2014 [17:08:45] »
Так и должно быть.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #4 : 01 Июн 2014 [21:41:52] »
Могу добавить, что 4-мм окуляр там плохого качества, плохо исправлен хроматизм увеличения. Действительно, лучше приобрести Плёссл или ортоскоп 6мм. Также, наверное, придётся заменить искатель, сужу по Celestron Power Seeker 127, в Вашем инструменте должен стоять такой же. Он совершенно негодный, с диким хроматизмом, как у игрушечной зрительной трубки. Купите оптический искатель хотя бы 6х30 с металлической стойкой и гнездо для неё, которое нетрудно привинтить к трубе. Как вариант, можно поставить искатель с красной точкой Red Dot. А объектив у Вашего инструмента может оказаться вполне приличного качества.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #5 : 02 Июн 2014 [09:02:56] »
Если вдруг по тем или иным причинам потребуется удлинитель ее можно использовать, если вытащить линзу конечно...
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
