A A A A Автор Тема: Высота колонны/треноги в поле под легкий сетап?  (Прочитано 1041 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Друзья! сорри, если баян.
Итак, комплектую выездную/полевую монтировку под легкий сетап: 200мм телевик/мелкая дудка, 80 ЕД максимум.
Маунт вилочный, диковинный, советский, довольно легко/ажурный, но с ЧП 225 зубьев, нормальным фрикционом, подпружиненным червяком и прочими плюшками. По сравнению с нынешними кетайсами - чудо инженерной мысли в правильном смысле этого слова.
Занес болгарку над металлопрокатом - сделать ноги. Вес не важен, ибо машина, размер важен, ибо машина на выезд обычно всяким барахлом набита.
Дык вопрос: потребная высота ног??? Хочется уменьшить, чтоб компактнее/устойчивее, но есть мысли о росе и приземном слое. Практики астросъемки в поле нет, только с балкона. Я б сделал бы треногу весьма низкой, сантиметров 80, но шибко сомневаюсь.
И еще. Лежат ноги от ЕКУ2. Там навершие - приятная силуминовая отливка, к ней крепятся болтами М8 3 ноги. Вопрос: если заменить ноги на нетелескопические, из стального уголка, например 35-го, насколько это всё будет адекватно?
С Уважением, Свин.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2014 [12:23:05] от vsi »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
С Уважением, Свин.
Приветствую, коллега!  ;D
Компактнее = устойчивее? Из чего же Вы собираетесь делать ноги? Или я неправильно понял написанное через дробь?
ИМХО, если жесткость позволяет, то чем ноги длиннее, тем лучше, правда, возрастёт парусность. Хотя, я ни разу не астрофотограф.  :)
Время ушло, глупости остались
    • Сообщения от vsi
Ну... собстно... есть разница в высоте сетапа в поле между 0,8 метра и метр-двадцать???
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Разницы нет. В данном случае чем меньше тем жестче.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
    • Сообщения от vsi
О!!! спсб! а необходимый минимум высоты треноги? А то, т.к. кроме ориона зимой у горизонта снимать нечего, мож ограничиться полуметровым трехногим табуретом из уголка? или уже неудобно к нему нагибаться?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
При полуметре полярку выставлять трудно.
    • Сообщения от vsi
А при моем маунте ея и так выставлять трудно, уже думал про приделать диагональ к искателю полюса...
Еще какие нюансы возникают?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
если не планируете использовать подогрев объектива, а пользоваться только блендами, то исходя из собственного опыта посоветовал бы выбирать место по-возможности на любой возможной возвышенности (какой-никакой обдув сетапа будет - скорость осаждения росы снизится) плюс высота расположения объектива должна быть заведомо выше уровня окружающей травы (причем чем выше - тем лучше: осевшая на траву роса создает на уровне травы значительно большую влажность, нежели на "открытом пространстве" выше этого слоя)...
Используемое оборудование
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
На сколько мне не изменяет склероз, ек3 и ек2 имеют одинаковые ноги (кроме комплектации ек3 стальными), у ек1 - да, те по-тоньше и по-хлипче.
Все три варианта использовал с мотором по Ra, как легкий сетап для астрофото широких полей. На Ек3 с люм.ногами, причем без распорной полки, снимал и продолжаю это делать с полезной нагрузкой до 4-4,5кг.
С ф/а + F=100-300мм -вообще несет без вопросов. Я к тому, что ноги не самое главное для мелкого мобильного сетапа.
А ежели прокат пилить :o то это совсем не легкий сетап получиться
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
    • Сообщения от vsi
Спасибо. Наверно, это самое разумное. Что не устроит - тогда уже буду усиливать.
