A A A A Автор Тема: EQ6 vs HEQ5 для SW25012  (Прочитано 2321 раз)
Оффлайн lendyАвтор темы
    • Сообщения от lendy
« : 26 Мая 2014 [19:58:44] »
Дано. Труба SW 25012, EQ5 с RA приводом. В астрофото я новичек. Первый сезон и то по планетам.
Хочу гидирование. EQ6 дороговата и б/у пока нет. Часто пишут, что heq5 для 25012 мало будет. Но по весу проходит.
Вопросы. 1. Хватит ли этой монтировки для съемки дипскаев в хорошую безветренную погоду? И если хватит, то какой ветер она не выдержит? Хотя бы ориентировочно. Воздух совсем шевелиться не должен или, условно, порывы до 5 м/с переживем? 2. Имеет ли смысл ее брать как временную межу eq5 и eq6?
SW 25012+NEQ6+гид Celestron 80+SYNGUIDER, EQ3+Deepsky 707, Sony NEX-6, Canon 450D
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: EQ6 vs HEQ5 для SW25012
« Ответ #1 : 26 Мая 2014 [20:28:03] »
Спецом покупать хек5 как временное решение на пути к EQ6 - деньги на ветер.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2 : 26 Мая 2014 [20:34:54] »
25012 на EQ5Pro (HEQ5) пустое занятие.  Для этой монтировки даже 2001 тяжеловата для астрофото дипская. Даже не думайте об этом варианте.
На EQ6 впритык.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 26 Мая 2014 [21:51:58] »
Только EQ6.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 26 Мая 2014 [21:53:18] »
спасибо :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 28 Мая 2014 [01:47:46] »
Я вешал 25012 на ХЕКа. Для визуала было явно слабовато (смотреть было можно только не касаясь телескопа). Для астрофото даже мысли не было попробовать - ибо абсурдность затеи выглядела более чем вопиющей.
На EQ-6 такая труба для астрофото тоже будет чрезмерна, но при грамотной ветрозащите работать будет.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #6 : 16 Июн 2014 [20:29:20] »
Eq6 и выше так как:
Труба
Труба под гидирование
Камера
Камера под гидирование
Электрофокусер,  а по идее даже два
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #7 : 01 Июл 2014 [15:55:57] »
А какая монти стоит выше NEQ6 на 1-2 ступени? И по цене не больше 120тыс?
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #8 : 01 Июл 2014 [16:09:38] »
подороже ws 180, или az-eq6, eq8
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
« Ответ #9 : 01 Июл 2014 [16:16:52] »
Об AZ-EQ6 почитал, мне она по отзывам вообще не нравится. Еще и штекер под еку-мод плохой, дохлый, язычек сломался и все... За такую стоимость могли бы что нибудь по-лучше придумать. Например как на еку6 про, DB9 поставить.
SW 12" dob retrac.
SW OTA 8"
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 02 Июл 2014 [17:52:29] »
Eq6 и выше так как:
Труба
Камера
совсем не по теме, но просто интересно: второй электрофокусер для чего?
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #12 : 03 Июл 2014 [15:41:26] »
Гид фокусировать.  ;)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #13 : 03 Июл 2014 [20:24:42] »
это зря. лишний узел= лишний источник провисаний. гид надо сфокусироват раз и навсегда подбором колечек; лёгкий увод фокуса из-за смены температуры вреда не принесёт
Оффлайн dan_dare
« Ответ #14 : 04 Июл 2014 [00:19:08] »
Ну я шутил вообще то.  :) Пусть ответит, тот кому вопрос был задан. Самому интересно стало.
П.С. Однако у меня гид с геликоидным фокусером.  :D Так, на всякий. Но положение у него заблокировно стопорным винтом.
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #15 : 07 Июл 2014 [14:06:28] »
Есть аналогичный вопрос по данной теме!
На разных различных сайтах где есть монти EQ6 противоречивая информация о грузоподъемности. от 15- 20 кг на другом до 25 кг.  На последнем есть информация о том, что можно повесить рефлектор до 350 мм . В данной теме озвучивалось что 250 мм уже предел. вес 250 мм рефлектора 14 кг. ( Само собой без учета гида камер итд. Собственно вопрос : Возможно ли для визуальных наблюдений повесить 300 мм рефлектор с весом трубы 21 кг? Потянет ли монтировка будут ли ошибки в наведении из - за большой нагрузки? И вообще чем все это черевато?
« Последнее редактирование: 07 Июл 2014 [14:43:26] от _pahra_ »
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #16 : 07 Июл 2014 [15:42:06] »
У меня на монти Neq6 висит sw25012 (15кг) + гид (1кг) + фот (1кг) + пр. (1кг) = 18кг. С другой стороны 4х5,2кг противовесы = 21кг. в сумме ~40кг. Тянет нормально, наводится и следит. Не идеально, конечно, но вполне терпимо. Никаких особых проблем не наблюдается. Можно и больше навесить, наверно, при желании. Возможно, на более длительных выдержках проблемы и вылезли бы, но до 3-5 мин. все вполне в норме. Но, если честно, это путь в никуда. Сетап надо облегчать, а не утяжелять.
Мне представляется разумным переделка крепления трубы с тем, чтобы расположить ее ближе к оси RA (а лучше над ней, чтобы труба опиралась на оба конца оси DEC) и попутно радикально уменьшить вес противовесов (по оси RA). Думаю, что кг 10-15 общего веса можно будет выиграть, немного потеряв в обзоре, но выиграв в компактности (для балкона это важно). При этом RA окажется разгруженной, а DEC наоборот. Там на обеих осях шестерни одинаковы, и ведение по DEC менее критично, если полярка выставлена.
Как бы то ни было, номинальная нагрузка на эту монти по паспорту 18 кг. Это без учета противовесов. Поэтому, можно считать, что она работает в штатном режиме с такой нагрузкой и беспокоиться не о чем.
Оффлайн _pahra_
« Ответ #17 : 08 Июл 2014 [13:27:41] »
Спасибо , за разъяснения!
Сегодня позвонил к офицалам- тоже проблем не видят.
Единственный момент должна быть хорошая балансировка сказали ( но это уже само собой  :D )
