A A A A Автор Тема: про бинокулярный умножитель фотонов  (Прочитано 2140 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
Re: про бинокулярный умножитель фотонов
« Ответ #20 : 27 Мая 2014 [23:06:13] »
вот посмотрите, что еще нашел на одном из форумов.бред ли это?
Это детские фантазии автора. В Циклопе, другое его название НЗТ-1 применяется ЭОП первого (нулевого) поколения типа В-8. Без подсветки в них вообще практически ничего не видно. Как это выглядит, смотрите на видео Russian night vision monocular, orosz йjjellбtу ( H3T-1 or cyclop) Валяются дома два ночника на этих трубках, смотрел в них, поэтому знаю что говорю.
Вообще ПНВ в астрономии это извращение, у лучших приборов разрешение 40-60 штрихов на миллиметр при размере фотокатода в среднем 18мм. Глаз вооруженный телескопом позволяет увидеть гораздо больше. А хочется именно синтетики, так камера QHY5 на мониторе покажет лучшую картинку. Пример, QHY5 на искателе от телескопа, кроп М35, одиночный кадр.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #21 : 28 Мая 2014 [00:01:19] »
Сейчас уже есть черно-белые ЭОПы.  Было бы очень интересно поглядеть в  такое чудо, может лет через дцать ценник на них немного опустится.
Ночные прицелы бывают разные, ЭОПов есть 6 поколений, или даже больше...
Нашёл, а то забыл название - 1ПН58 - там всё зелёное и не ахти. Не знаю, как в такой звёзды смотреть. Это какое поколение?
С уважением. Олег
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #22 : 28 Мая 2014 [08:42:57] »
Да ну, это как раз самое первое поколение, вакуумный, с высоковольтным питанием. Кстати, ему сделали обновление до 1+, стало может чуть лучше.
SW 2001
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #23 : 28 Мая 2014 [08:44:42] »
А какая выдержка? Или он это в реальном времени показывает?
SW 2001
Оффлайн senao
« Ответ #24 : 29 Мая 2014 [00:03:02] »
Точно не скажу, выдержка примерно 30сек. QHY5 старая разработка, на более новых матрицах выдержка  будет меньше. Доступных камер которые показывали бы в реальном времени пока не существует. Надо отметить что на рынке уже присутствуют сенсоры EM-CCD (Electron Multiplying CCD) и камеры, но цены к примеру за 1/2" чип совершенно не гуманны.
Нашёл, а то забыл название - 1ПН58 - там всё зелёное и не ахти.  Это какое поколение?
В нем применяется трех каскадный ЭОП, технически три ЭОП первого поколения соединенные последовательно. По усилению сравним с GEN2, из минусов сильная дисторсия по краям поля зрения. Звезды в него выглядят примерно так (на фоне ветвей деревьев).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 29 Мая 2014 [01:00:35] »
Это по-сути твердотельный ЭОП, только последовательный. Оно не нужно, для астрофото лучше простая матрица, а для визуала никакая не нужна!
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #26 : 29 Мая 2014 [09:26:52] »
А ведь такая штука позволит делать астрофото на ручном Добсоне, с секундными выдержками ;)
SW 2001
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #27 : 29 Мая 2014 [11:05:27] »
Ага, я проводил эксперименты, выходило что по экспозиции 1сек с ПНВ = 1мин без оного, с некоторыми ограничениями и особенностями конечно.
Оффлайн Биссимбай
« Ответ #28 : 29 Мая 2014 [11:13:41] »
А какой ПНВ (поколение ЭОП) Вы использовали?  Ведь там тоже все не стоит на месте, технологии постоянно совершенствуются. 1 к 60 значит по выдержке? Очень интересно!
SW 2001
Оффлайн Хрущев
« Ответ #29 : 29 Мая 2014 [11:35:42] »
Панатрон, второго поколения.
« Ответ #30 : 29 Мая 2014 [11:43:27] »
Нет, не позволит, даже с учетом ухудшения  разрешения ЭОПом секунда все равно очень много для фокусов в метр-два.
