A A A A Автор Тема: Хочу попробовать начать фотографировать  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн kolaАвтор темы
    • Сообщения от kola
В очередной раз большое спасибо за ответы. Картинка немного прясняетя. На следующей неделе закажу девайс на optcorp. Как только придет, возобновлю тему. Еще раз, большое спасибо.
Николай Большаков
Сантел 235 - EQ6, TeleVue 76- I-optron AZ pro, Coronado SolarMax 60-BF15 double stock
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Здравствуйте.  Имею Тал200к с фокусным 1700мм.  Хочу снимать объекты дальнего космоса (в основном).   Из астрофото девайсов имею пока QHY5, дающую с моим скопом поле в 11-12 минут.  Это очень мало.  Подбираю астропзс. Сначала вроде остановился на QHY8,  потом решил искать монохром. Выяснил для себя, что монохромы с матрицей не меньше 12-15мм (меньше с моим фокусным и желаемым полем не получается) начинаются примерно  со 100 килорублей, на что морально пока не готов. Слышал, что к моему талу как будто есть редьюсер фокуса:  http://www.opticalvision.co.uk/astronomical_accessories/camera_adaptors_and_imaging_products/FOCAL_REDUCER_FOR_TAL-200K
Использовал ли кто сей девайс, или какие-нибудь аналоги.  Понимаю, что качество изображения будет страдать, вот только насколько?
PS. С зеркалками связывался,  (NikonD60) не впечатлило, они скорее для художественного фото.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Редьюсер фокуса к ТАЛ-200К выпускался только опытным производством штучно. Покупал в 2010м году. Надо контактировать непосредственно с заводом.
А теперь по сути:
1. Редуктора фокуса на ТАЛ-200К необходим для съемки дипская и за ним стОит гнаться.
2. За диагональю матрицы более 15мм НЕ стоит гнаться. Ну или почти не стоит. Т.к. во-первых придется заменить штатный фокусер на гораздо более серьезный аналог с последующей юстировкой всей трубы, а во-вторых весь фокусировочный узел+редутор там 1.25", что делает большую матрицу бессмысленной.. На матрице с диагональю 10-12мм с редуктором фокуса можно вполне снимать с почти прямыми звездами по полю на штатном крейфорде 200К (если, конечно, камера не слишком тяжела, до 1кг)
3. На сколько криво стоит родной фокусер можно проверить собрав "псевдосетап" с редуктором фокуса и QHY5. Если звезды по всем краям матрицы QHY5 (имею ввиду большую моно) будут приемлемого качества, тогда можно и про матрицу думать. (10-12мм диагональю).
4. Если есть сомнения на счет бесполезности больших матриц на этой трубе с 1.25" фокусером, то сделайте пробные снимки какой-нить взятой у друзей цифрозеркалкой и посмотрите на поле. Вопросы отпадут сами собой.
PS. Как сказал однажды один хороший знакомый с этого форума: "Большая матрица - большие проблемы".
« Последнее редактирование: 06 Июн 2014 [16:42:10] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Galaxy Master, большое спасибо за обстоятельные ответы.
Сегодня получил ответ от директора представительства НПЗ в Москве А.С. Клокова про редуктор фокуса:
"Чертежи разработаны, но пока ни одного не делали.
Если детали когда либо делали и они есть в цехе, то соберем, если нет, то одну штуку запускать не будут, нужно делать партию. Человек получит в лучшем случае через 2 месяца (запуск, сборка)" :'(
Starк
как добиться нормальной картинки при съемке на зеркалку без  пост-обработки.(максимально возможного качества)
т.е. речь об одиночном кадре, пока без ведения,а в перспективе - с
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Да, забыл добавить. В случае использования цветной камеры, да и ч/б во многих случаях, обязательным будет применение фильтра, блокирующего ИК и УФ излучение. Вот такого, например https://astronom.ru/product/filtr_uv-ir_cut_baader_1_25.html
А такой не лучше будет? https://astronom.ru/product/filtr_moon038skyglow_neodymium_baader_1_25.html
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Без ведения можно снимать лишь Солнце и Луну.
Так что ведение в первую очередь нужно сделать.
