A A A A Автор Тема: Срочно нужна помощь с фокусёром  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Сегодня при наблюдениях обнаружил сильный люфт реечного фокусёра (НПЗ, ТАЛ-2 1.25"), разобрал ( верхняя гайка не фиксировалась) и обнаружил что 1 винт на рейке отсутствует, а другой не по размеру, на какой фокусёр можно заменить? Или всё таки отремонтировать этот.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014 [11:25:33] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Срочно нужна помощь с фокусёром
« Ответ #1 : 20 Мая 2014 [00:13:17] »
диаметр выреза в трубе 4.5 см
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #2 : 20 Мая 2014 [00:20:09] »
я таки извиняюсь, это м....ки с завода по старой советской традиции....
может рекламацию на завод?
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #3 : 20 Мая 2014 [00:21:00] »
На двух винтах - жесть. Тикайские фокусеры на 4х крепятся.
Может крепление Вам переделать? Правда надо руки приложить. Тут готового решения все равно не будет.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #4 : 20 Мая 2014 [00:23:09] »
главная проблема в том что вырез 4.5. по хорошему тут 2" должно быть.
А на завод не вариант
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн nik2007
« Ответ #5 : 20 Мая 2014 [00:23:46] »
Извините, не внимательно прочел. Просто замените винты с гайками по размеру, а шайбы побольше поставте.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #6 : 20 Мая 2014 [00:25:47] »
Гайек таких нет... :( а в место шайб метал. пластинки большего диаметра(
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн nik2007
« Ответ #7 : 20 Мая 2014 [00:27:50] »
главная проблема в том что вырез 4.5. по хорошему тут 2" должно быть. а на завод не вариант
45 мм против 52мм ? Так и труба толстая, как у всех ТАЛов? Блин, чет его знает что делать. Может маленькой шлифмашинкой воспользоваться? Только все разметить надо будет.
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #8 : 20 Мая 2014 [00:29:24] »
а там диагональное зеркало очень маленькое
2" фокусер там ни в борщ ни в РККА
Оффлайн nik2007
« Ответ #9 : 20 Мая 2014 [00:30:21] »
Подберите пары винт - гайка по диаметру отверстия???
Оффлайн nik2007
« Ответ #10 : 20 Мая 2014 [00:30:48] »
Ясненько.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #11 : 20 Мая 2014 [00:33:49] »
у пласины вырез больше чем диаметр гайки, она не даёт жёсткости
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #12 : 20 Мая 2014 [00:36:26] »
я себе в строительном магазине подобрал чудесные шайбы на бинокулярную монтировку-параллелограммо
ответственно заявляю, что найдёте любые шайбы, в т.ч. тонкие
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #13 : 20 Мая 2014 [10:27:20] »
Суть дела в чертеже
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #14 : 20 Мая 2014 [10:40:08] »
там микро винты
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #15 : 20 Мая 2014 [10:41:50] »
Что-то я не пойму в чем дело.
Не знаете как прикрепить рейку к трубке фокусера?
Наверняка можно найти пару винтов с подходящей резьбой,..
Выступают головки - срезать их по максимуму напильником или болгаркой...
Нет - высверлить пару отверстий и нарезать в них резьбу под имеющийся крепеж...
Нет желания возиться с металлом - поищите и используйте по назначению хороший клей по металлу (эпоксидку)
винтов таких нет. а верхний родной винт не зажимает.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #16 : 20 Мая 2014 [10:51:23] »
напишите письмецо на завод, у вас ведь явный брак и покупка по распродаже подразумевает, что покупатель ознакомлен со всеми проблемами. Если в продажных документах явно не написано, что "болтов в рейке фокусера нет", то их проблемы
пусть винтики вышлют, они скорее всего стандартные вполне.
в противном случае можно идти в суд - телескопом пользоваться нельзя, ё-моё, назначаете цену иска (соразмерное уменьшение цены) и штраф, если будут упорствовать плюс моральный
начните с претензии
цимес - вы идёте в ваш райсуд, иск по ЗПП без пошлины, а поскольку ответчик не явится - вам что-нить присудят.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #17 : 20 Мая 2014 [10:54:52] »
Отсутствует упаковка, т.е ящики, поэтому с претензиями будет сложнее.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #18 : 20 Мая 2014 [11:01:58] »
я что сказал возвращать телескоп?
я сказал - соразмерное уменьшение стоимости
телескоп у вас
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #19 : 20 Мая 2014 [11:08:35] »
Это точно, не понимаю почему не 2" >:(
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
