A A A A Автор Тема: SW 250/1200 плавает юстировка  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн LedneffАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« : 17 Мая 2014 [01:47:22] »
Проверил юстировку SW 250/1200 при наклонах трубы и перекладывании и ужаснулся. При повороте телескопа вокруг продольной оси на 100-180 градусов при наклоне к горизонту 10-15 градусов, отражение отверстия чешира выходит из центра за пределы  колечка в центре главного зеркала (выходит из отражающей центральной части и попадает на непрозрачную часть кольца). Получается что юстировку надо проводить после каждой смены объекта съемки, а если идет продолжительная съемка то через пару часов съемки одного объекта. Общий диапазон смещения около 5-6мм получается
То ли труба хлипкая, то ли оправа зеркала очень люфтит. Заметил что в данной модели, зазор оправы главного зеркала регулируется только поджимом сверху, а боковой зазор ни как не уменьшается и не увеличивается. Кто нибудь проверял данную проблему? Что можно предпринять?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: SW 250/1200 плавает юстировка
« Ответ #1 : 17 Мая 2014 [05:56:40] »
какой фокусер? белый штатный 2х скоростной? не linear bearing? это трубка фокусера болтается как половник в кастрюле.
сними фокусер с трубы и сфотай его изнутри. сверху ее поджимает один болт?
« Ответ #2 : 18 Мая 2014 [16:11:40] »
Стандартный односкоростной фокусер. Один прижимной винт сверху фиксирует его (я про контрящий). Фокусер не болтается даже если руками его потолкать в стороны. При шатании фокусера юстировка не плавает. При вращении вокруг продольной оси телескопа юстировка уходит.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3 : 18 Мая 2014 [20:09:16] »
Проверьте зазоры между лапками (если таковые есть) и диагональным зеркалом.Возможно при повороте скопа оно гуляет. Вообще, можно понять причину методом исключения:
-убрать зазоры у диагоналки, проложив под лапки, например бумажки.         Провести процедуру проворота скопа.
-если ничего не изменилось, проделать то же самое с ГЗ (правда для этого придётся снимать ГЗ с оправой),
-если и это не помогло, то получается сама труба хилая и не хватает жёсткости? Не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014 [20:22:38] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4 : 18 Мая 2014 [22:04:20] »
Лапки диагоналки это силиконовая склейка :) лапок нет сидит жестко.
Пытаюсь изгибать трубу то же не очень гуляет юстировкса. Видимо главное зеркало когда переваливается из стороны всторону на 0,5-1 мм сбивает юстировку. И еще одна печалька, так как оправа с резиновыми держателями, то при перевалке зеркала оно немного смещается и вращается по кругу и край зеркала 2-3мм трется о резинку и становится стертым, т.е алюминиевый слой на краю стирается и становится матовым что скажется на контрасте. В общем, что то, как то, китайцы не очень продумали эти моменты. Буду пробовать уменьшить зазоры торца главного зеркала бумажками, посмотрим что будет.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #5 : 18 Мая 2014 [22:23:43] »
У меня наблюдался подобный эффект (главное зеркало каталось в оправе) вылечил вставив между лапками крепления и главным зеркалом (со стороны боковой поверхности) кусочки пробки. С большой площадью и маленькой толщиной.Типа дополнительные прокладки, вставлял, подбирая толщину, так чтоб входили довольно плотно. Пробку добывал из винных пробок.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 18 Мая 2014 [22:40:40] »
Смещение ГЗ ещё не проверял, а вот блок диагоналки в этой трубе однозначно "гуляет". Растяжки бумажные совсем :(
« Ответ #7 : 18 Мая 2014 [23:15:10] »
Растяжки диагоналки просто натянуть покрепче надо :). У меня диагоналка заменена на 74мм тяжелая, ничего - держит. Шатаю диагоналку юстировка не сбивается. Но вот качество диагоналки видимо ни к ......ам :) Интес микро куда то переезжает так что пока заказать где нормальную не знаю.
« Ответ #8 : 20 Мая 2014 [21:21:20] »
Нашел источник проблемы. Подтянул крепление главного зеркала и подложил бумажки в торцы, все больше не плавает юстировка. Крепление оправы неудобное на болтах посаженных с вязкой смазкой держатся резиновые держатели. Их зазор болтающийся постоянно меняется, невозможно понять пережато зеркало или недожато. Заметил что даже небольшой зазор около 0,5 мм приводит к плаванию юстировки. Неужели надо юстировать постоянно телескоп при изменении неаправления съемки?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #9 : 14 Июл 2014 [11:53:47] »
У двох моих друзей  доб16' и у того и у другово пришлось переклеивать зеркало на оправу
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #10 : 14 Июл 2014 [15:14:53] »
У меня небыло 10, но на 8 пришлось под фокусер вставку из алюминия из нутри присобачить чтоб не болтался. Переклеить вторичку на вспененный скотчь и затянуть все по максимуму.  Оправа г.з. на минимум.
Теперь только перекатывание зеркала в оправе заметно. В пределах нормы короче.
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
