A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К вынос фокуса?  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн sashka13Автор темы
  • Благодарностей: 31
  • физик-алкоголик
    • Сообщения от sashka13
« : 13 Мая 2014 [15:59:23] »
Добрый день,
каков вынос фокуса от среза трубки фокусера ТАЛ-250К????
после замены корректора (вторички) ,используя корректор поля тип-1, не дотягиваюсь до фокуса
Megrez 90 Doublet APO,Lunt Solar Systems LS100FHa/B1200, всё это на треноге от Рояли Steinway & Sons 1853 г.в.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: ТАЛ-250К вынос фокуса?
« Ответ #1 : 13 Мая 2014 [16:05:50] »
О каком корректоре речь?  Тот что именуется "редуктор фокуса"?  Проблемы с фокусировкой на каком байонете (фотоприемнике)?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • физик-алкоголик
« Ответ #2 : 13 Мая 2014 [16:21:03] »
корректор-вторичка Клевцова
редуктор фокуса-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФОКУСА тип-1
еще раз перефразирую:
заменена вторичка на Клевцове, изначально, к сожалению, вынос фокуса не замерян
После замены вторички я могу сфокусироваться чем угодно, но с использованием редуктора фокуса мне не хватает "внутрь" хода фокусера, в следствии чего надо подвинуть вторичку внутрь трубы, вопрос на сколько надо вынести фокус
Измерения , в данный момент, производятся на интерферометре и с редуктором фокуса , за счет рабочего отрезка 45,5 не позволяет делитель приблизиться к фокусу,
поэтому выход следующий: измерять в прямом фокусе. Подвинуть вторичку , что бы вынос фокуса соответствовал заводскому положению, произвести фокусировку и после этого должно все сойтись и с редуктором.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #3 : 13 Мая 2014 [16:32:35] »
По памяти там вынос с корректором ПФ-6 примерно 20-25 мм.  Конструкция вторички и паука разве позволяет так сильно промазать?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014 [16:41:32] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #4 : 13 Мая 2014 [16:38:48] »
Вот тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84423.msg1559343.html#msg1559343  про редукторы и вынос фокуса
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • физик-алкоголик
« Ответ #5 : 13 Мая 2014 [16:56:52] »
до замены вторички выноса было достаточно,
промазать не позволяет, но скорее вопрос в юстировке самой вторички
как с ПФ-ом может быть вынос 25, если у него рабочий 45,5 или 20-25 это вылет трубки фокусера относительно фланца,
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #6 : 13 Мая 2014 [17:04:13] »
Вылет 2" трубки относительно фланца.
ЗЫ Вот именно вчера я снял редуктор со своего Клевцова (на ТО).  :D Так что реальных цифр и фото не будет
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • физик-алкоголик
« Ответ #7 : 13 Мая 2014 [17:26:54] »
значит вопрос остается открытым:((((
Спасибо
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #8 : 13 Мая 2014 [20:37:58] »
Меняли сам корректор Клевцова, ...- поясните зачем, и на какой, другой . Вообще- то корректор и зеркало подбираются  тчательно попарно на заводе, ( бывает и годами...).
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
  • физик-алкоголик
« Ответ #9 : 13 Мая 2014 [20:51:35] »
меняли сам корректор Клевцова, на нем было деградировано просветление и царапины
меняли на такой же приобретенный на НПЗ.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #10 : 13 Мая 2014 [21:11:11] »
Сейчас примерно прикинул положение края фокусера (именно 2" торец) до фланца .  25-26 мм в сфокусированном положении с ПФ-6-2  без учета длины самого редуктора.
Так что крутите свою вторичку корректор в руках. Не думаю что там у юстировочных винтов есть такой запас резьбы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
passer_by
« Ответ #11 : 14 Мая 2014 [05:52:06] »
Двигайте просто вторичку внутрь трубы и все будет нормально. На минимум, что бы хватало выноса для фокусировки с корректором.  Зачем вам знать вынос фокуса до замены вторички. Факт свершился, вторичку поменяли. А они естественно разнятся по посадке/геометрии. На то и юстировочные винты.
« Ответ #12 : 14 Мая 2014 [20:15:57] »
меняли сам корректор Клевцова, на нем было деградировано просветление и царапиныменяли на такой же приобретенный на НПЗ.
Странно это- просто менять корректор на другой ( по размерам хоть и такой же,но  по оптическим свойствам,- отличается ), тем более - при содействии НПЗ... На производсве они сами подолгу перебирают варианты и не могут долго - качественно сделать. В подвале пробовали менять варианты корректоров, -всё фокусируется, но качества - нет.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014 [20:28:39] от виктор константинович »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #13 : 14 Мая 2014 [20:25:29] »
Меня эта афера тоже смутила.  А еще если время между датой изготовления родного комплекта и "новым корректором" измеряется парой лет, то туши свет. Тут вон обычную плоскую вторичку не могут "повторить"
Больше на шутку юмора похоже.  8)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • физик-алкоголик
« Ответ #14 : 15 Мая 2014 [01:55:14] »
Никто при производстве Клевцовых не подбирает ГЗ под корректор или обратно, он насыпается в стакан и при этом коллимируется лазером , заливается герметиком. Если параметры и допуски в норме отправляется в сборку, не говорите чепухи. Да и с момента выпуска ТАЛ-250 , параметры коректора (вторички) , как и его оптическая схема не менялись, поэтому совместимость должна быть.
Так же никакой шутки нет, в том, чтобы заменить убитую вторичку и перепокрыть ГЗ 9-ти летнего прибора.
Повторяю, что сейчас прибор стоит на скамье с интерферометром, и у меня нет нареканий по его коллимации в двойном прохождении в главном фокусе, но при вставке редуктора фокуса приходится практически упереться в фокусировочный узел, почему и возникло подозрение, что надо двигать вторичку ближе к ГЗ (юстировка позволяет), но вопрос на сколько,!, можно на глаз конечно, но точнее и верным будет знать вынос фокуса за трубу, выставить и с юстировать, чем на глаз определять насколько вынести , что бы потом не упереться с редуктором, если сдвинуть больше получим виньетирование,
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #15 : 15 Мая 2014 [10:40:28] »
Ставьте флетбокс, вешайте камеру с редуктором и по плоским полям подгоняйте въентирование. Примерную цифру выноса для камеры с редуктором я уже указывал.  Сравнивайте со старыми снимками флетов. Если они конечно были.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #16 : 16 Мая 2014 [00:41:22] »
Не всё так просто, если есть желание- пообщайтесь со специалистами НПЗ , система очень чувствительная по параметрам. При сборке -то как раз- всё и выявляется , что отдельно укладывалось в какой-то допуск  в сборе -не даёт качества , тут и пытаются подобрать приемлемую пару - зеркало и корректор... Применение редуктора -(у НПЗ свои и как применять- другая тема ), -проконсультируйтесь и по этому поводу со спецами НПЗ , они есть и на Форуме...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014 [00:55:52] от виктор константинович »
Оффлайн dudka
    • Сообщения от dudka
« Ответ #17 : 13 Июн 2014 [02:21:59] »
Лет 10 назад, в статье про ТАЛ-200К речь шла о ~10-кратном соотношении сдвигов корректора и изменения выноса фокуса. Т.е. смещение корректора на 1 мм вглубь трубы приведет к увеличению выноса на ~10 мм. (Кажется то Клевцов рассуждал о возможности фокусировки подвижкой корректора, но я могу ошибаться).
На то время ТАЛы-200К были другими, но предполагаю, что для схемы Клевцова примерное соотношение сохранилось.
  • физик-алкоголик
« Ответ #18 : 13 Июн 2014 [02:41:32] »
так и есть, вынос сделали
