A A A A Автор Тема: Как заставить SynScan вести объект?  (Прочитано 701 раз)
Оффлайн kazbanovАвтор темы
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Товарищи, подскажите пожалуйста. У меня Levenhuk 135 GTA с системой SynScan. Как заставить монтировку вести объект (например Луну) без выравнивания по звёздам? Или это не возможно?
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Re: Как заставить SynScan вести объект?
« Ответ #1 : 13 Мая 2014 [13:53:35] »
Пульт у меня вот такой:
HEQ5 PRO
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 13 Мая 2014 [14:06:02] »
Невозможно.Выравнивание для этого и существует,все остальное от лукавого.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 13 Мая 2014 [14:10:15] »
А если я наблюдаю с балкона, который выходит примерно на юго-восток. Как произвести выравнивание. Сразу по видимым ярким звездам?
HEQ5 PRO
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4 : 13 Мая 2014 [15:00:49] »
у вас наверное есть возможность выравнивания по одной звезде, так менее точно наведение, но со слежением проблем не будет. Пульт предложил алинг по 1й или 2м звездам. выберите по одной. далее предложит сектор. например северо-запад или север. или северо-восток.. выберите удобный сектор. далее он предложит звезду удобную, в этом районе. если она вам не понравится :) -стрелками внизу выберите нужную и энтер. Все готово. Скорость слежения может быть сидерэлл -звездная, лунная... разберетесь дальше я думаю. в принципе любая подойдет т к по Луне гулять то будете. Удачи, если что в личку пишите, помогу.
« Ответ #5 : 13 Мая 2014 [15:02:54] »
Спасибо за ответ!
HEQ5 PRO
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 580
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #6 : 13 Мая 2014 [15:04:42] »
Ведение без выравниванивания?
Монтировка азимутальная или экваториальная? Если экваториальная - вообще нет проблем, устанавливаете ее примерно правильно и запускаете ведение.
Если азимутальная - тоже все возможно - см руководство. Для Скайвотчеров это выглядит так:
Auto Tracking - This feature allows for quick tracking of a celestial object while the hand
control displays the coordinates the telescope is curretnly pointed at. If the star alignment
procedure has already been performed, you can activate the AutoTracking mode any time. If
not, make sure that the location and time have been properly entered. Before choosing the
Auto Tracking mode, position the telescope so that the tube is level and pointed to the North.
Источник
Думаю, что для Левенгука не сильно отличается :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
« Ответ #7 : 13 Мая 2014 [15:09:27] »
У меня азимутальная монтировка. Спасибо за ответ. Попробую так...
HEQ5 PRO
