A A A A Автор Тема: окуляры к МСТ-180  (Прочитано 7298 раз)
Maksim
Re: окуляры к МСТ-180
« Ответ #40 : 15 Янв 2006 [19:15:59] »
А откуда известно что этот телескоп обеспечивает линейное поле 45мм ? Какое у него не виньетированное поле в реальности?
Ernest
« Ответ #41 : 15 Янв 2006 [20:08:26] »
Владелец сказал, что поставит 2" диагональ, стало быть надется видеть 2" поле зрения. А что там на самом деле - кто-же знает. Это я так, для примера.
Что касается невиньетированного поля зрения, то для визуала виньетирование (пока оно не достигает 100%) не столь важно.
Maksim
« Ответ #42 : 15 Янв 2006 [20:20:57] »
Я нисколько не сомневаюсь, что МСT-180 отличный инструмент, но нигде не нашел данных о невиньетированном поле. Применение 2" диагонали еще ничего не значит. Также я не применял бы зрачки более 4.5мм на инструментах с ЦЭ 35% так как уже сказывается неосвещенность центральной части.
Ernest
« Ответ #43 : 15 Янв 2006 [20:30:08] »
  чего?
Maksim
« Ответ #44 : 15 Янв 2006 [20:32:07] »
выходного зрачка. Извиняюсь, не дописал.
Ernest
« Ответ #45 : 15 Янв 2006 [20:34:16] »
Как она сказывается?
Предположим ночь, зрачок наблюдателя 6-7 мм, выходной зрачок 5 мм, у него выколота центральная часть размером 2 мм (экранирование 0.4).
В чем отрицательное влияние на жизнь?
Maksim
« Ответ #46 : 16 Янв 2006 [10:47:34] »
Отрицательно влияет на контраст. Я на своем СGE-1400 (ЦЭ 33%) этот эффект замечал. На Ньютоне с ЦЭ 25% при 5мм зрачке эффект еще не заметен, а при 7мм заметен тоже.
Ernest
« Ответ #47 : 16 Янв 2006 [12:15:03] »
Влияние на контраст не зависит от абсолютного размера выходного зрачка. Тут что равнозрачковое, что разрешительное увеличение - один черт. Проблема только при дневных наблюдениях - когда зрачок наблюдателя становится 2-3 мм, а выходной зрачок телескопа 5-6 мм. При центральном экранировании в 2 мм зрачок наблюдателя попадает в экранированную зону и центр поля зрения резко темнеет. Но это проблема исключительно дневных наблюдений с неверно подобранным увеличением (равнозрачковое увеличение днем следует расчитывать исходя из выходного зрачка 2-3 мм, а не 6-7 мм как ночью). Тоже самое касается наблюдений Луны (сильно слепит и зрачок наблюдателя сужается), но и для нее использование ночного равнозрачкового увеличения не оправдано.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 15 Окт 2006 [14:51:48] »
Интересное развитие темы есть вот тут http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6504
