A A A A Автор Тема: Помогите прокачать Celestron Astromaster 76EQ  (Прочитано 1920 раз)
Оффлайн slu2005Автор темы
    • Сообщения от slu2005
Вечер добрый! Не так давно стал обладателем телескопа Celestron Astromaster 76EQ. Конечно не самый лучший по характеристикам  ::) Но, какой есть. В комплекте с телескопом шла слабая оптика (окуляр 10мм х70). Собственно помогите мне из телескопа выжать все соки. Посоветуйте какой окуляр или комбинацию окуляров купить для получения максимально возможного увеличения. Буду примного благодарен! И если не противоречит правилам форума, то еще и магазин (online) где все это можно купить?
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
Re: Помогите прокачать Celestron Astromaster 76EQ
« Ответ #1 : 09 Мая 2014 [22:28:39] »
вот вам астрономический калькулятор.Этот калькулятор расскажет Вам о возможностях Вашего телескопа и поможет выбрать окуляры для него.
http://www.astrocalc.ru/
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2 : 09 Мая 2014 [22:44:14] »
Без обид, но было бы из чего выжимать там все соки...
Максимальное увеличение для Вашего телескопа будет в районе 140х (теоретически) - это 5 мм окуляр нужен, практически же больше 100х (окуляр на 7 мм) на таких телескопах ставить смысла маловато. Окуляры можно купить здесь.
На Вашем месте я бы не окуляры покупал бы, а задумывался о приобретении большего телескопа.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #3 : 09 Мая 2014 [23:57:40] »
Не, ну в любом случае окуляры более-менее универсальны, в последствии подойдут к другому телескопу...
Имеет смысл к 5мм окуляру, преобретат  еще линзу барлоу?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4 : 10 Мая 2014 [00:06:48] »
Нет. Можно как вариант вместо 5 мм окуляра использовать 10 мм с линзой Барлоу. 5 мм + ЛБ в Вашем случае использовать бессмысленно.
« Ответ #5 : 10 Мая 2014 [10:01:16] »
В общем господа, заказл себе "Набор аксессуаров Celestron АstroMaster"
Окуляра Кельнера 15 мм, 1,25"
Окуляр Plössl 6 мм, 1,25"
Линза Барлоу 2х, 1,25"
Т-адаптер
Голубой планетный фильтр #80A
Красный планетный фильтр #25
Нейтральный лунный фильтр
Думаю для моего телескопа как раз тот самый максимум....  :)
« Ответ #6 : 25 Мая 2014 [15:25:49] »
Добрый день! Получил данный набор, опробывал... Хотелось бы поделиться отчетом о наблюдениях. Может будет полезно кому либо.
Производил наблюдения с 10мм окуляром + ЛБ, что дало максимально полезное увеличение в х152.
Атмосфера спокойная, разве что в моем регионе белые ночи...
Юпитер: желтоватый диск с едваразличимыми полосками
Сатурн: желтоватый диск с четким кольцом вокруг (щель Кассини не видно).
Я еще вот что подумал, вполне возможно прокачать мой телескоп за счет замены главного зеркала (на 90мм), вторички, немного удленить трубу. Диаметр вполне позволяется засунуть зеркало в 90мм. Единственная проблема, я не встречал в продаже комплект зеркал меньше 200мм. Как быть?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #7 : 25 Мая 2014 [15:30:53] »
Такая переделка, даже если и возможна чисто теоретически, нецелесообразна. В двух словах, игра в данном случае не стоит свеч. Купить более качественный и мощный телескоп будет куда разумнее.
« Ответ #8 : 25 Мая 2014 [15:47:32] »
Но все же... Монтировка EQ -есть, труба -есть, осталось только найти комплект зеркал 90мм. Делов то...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #9 : 25 Мая 2014 [18:27:16] »
А с фокусом что делать будете ? Трубу удлинять ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #10 : 25 Мая 2014 [18:29:32] »
Дык надо ещё, чтобы между ГЗ и трубой был промежуток. Не надо париться, в наблюдениях ничего нового не увидите всё-равно, удваивать апертуру надо.
http://astrovrn.ru
Starк
« Ответ #11 : 25 Мая 2014 [19:29:51] »
Опять "тюнинг Запорожца"... :-\ Что за забава такая народная, выжимать из мелкоскопов "все возможное" :D
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014 [22:09:35] от Starк »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12 : 25 Мая 2014 [22:27:17] »
А почему бы и нет? Был у меня такой Ньютончик - выдавал отличную картинку. В планетном астрофото он также удивил - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2696931.html#msg2696931
Этот телескоп весьма неприхотлив и к окулярам, и к качеству атмосферы. Наблюдал с ним Юпитер через 6мм окуляр (UW 6мм 66 градусов), картинка незабываемая - полосатый Юпитер, медленно плывущий в поле зрения окуляра, без классического ньютоновского "пересвета" и ярких следов от растяжек.
По скоплениям и ярким дипскаям такой телескоп тоже более чем пригоден.
А менять зеркало на 90мм смысла нет - таких в продаже нет, из небольших апертур только 76мм либо 114мм.
