A A A A Автор Тема: какой вентилятор установить на SW BKP2001  (Прочитано 2034 раз)
altar5
посоветуйте где купить в москве и как правильно установить вентилятор (или  несколько) на данную трубу.желательно бы на аккумуляторе или батарейках.ну и как их включать и выключать по времени на наблюдениях..
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: какой вентилятор установить на SW BKP2001
« Ответ #1 : 05 Мая 2014 [16:28:21] »
В любом компьютерном магазине 80-92 на бок, 120-ку на зад, разъёмы в магазинах радиодеталей есть.
Аккумуляторы на лето - литиевые для подзарядки гаджетов, на зиму - свинец.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #2 : 05 Мая 2014 [16:32:08] »
Я то понимаю что кулер ускорит термостабилизацию, но это же пыле нагнетатель.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
altar5
« Ответ #3 : 05 Мая 2014 [16:37:24] »
а в бочину то как вентилятор ставить?это дырявить трубу надо?то есть к Сатурну везти и т.д.?или хватит 120-ки сзади?штрель трубы хороший, 0.95
altar5
« Ответ #4 : 05 Мая 2014 [16:39:26] »
120ку к чему сзади крепить?какими-то спецрастяжками к оправе трубы?и чтоб выдувал от зеркала а не в него вдувал?
« Ответ #5 : 05 Мая 2014 [16:44:15] »
Всё делается подручными средствами по вкусу. Сатурн токарь, а не слесарь. Сзади вентилятора не хватит - застойную зону перед зеркалом надо убирать. Пыль не проблема.
altar5
« Ответ #6 : 05 Мая 2014 [16:55:46] »
в смысле пыль не проблема?чем ее потом изгонять?
« Ответ #7 : 05 Мая 2014 [16:58:09] »
Как обычно - разбирать, мыть.
altar5
« Ответ #8 : 05 Мая 2014 [18:03:15] »
нашел в другом разделе про активное охлаждение ньютона, много полезного, но единого мнения нет.картинку вот на суд выставляю.кто за какой пункт?
altar5
« Ответ #9 : 05 Мая 2014 [18:04:49] »
я то лично либо за 7, либо за 8 :o, которого здесь нет, но он является перевернутым случаем 7-го. гз-вдув, а боковые на выдув.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 05 Мая 2014 [18:18:04] »
Так там не было единного мнения и тут не будет.  ;D
У меня схема 7 стоит на Ньютонах. Только боковые не навстречу друг другу, а два, под 60 градусов.
altar5
« Ответ #11 : 05 Мая 2014 [18:24:39] »
то есть левый выше, правый ниже?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #12 : 05 Мая 2014 [18:29:03] »
Нет, угол между осями 60°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 05 Мая 2014 [18:34:17] »
Да.  :)
altar5
« Ответ #14 : 05 Мая 2014 [20:42:25] »
ну я наверно бестолковый совсем-между какими осями по трубе?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 05 Мая 2014 [20:52:34] »
Осями направления вентилятора.
altar5
« Ответ #16 : 05 Мая 2014 [22:58:11] »
Семен Семеныч.. :D ясненько.
altar5
« Ответ #17 : 05 Мая 2014 [22:59:25] »
но думаю, что простую дырку как в пункте 3 тоже неплохо бы сделать..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 05 Мая 2014 [23:02:50] »
60 думаю не обязательно, я исходил из того, чтобы два потока не дули навстречу друг другу и чтобы они были размещены где-то сверху, если телескоп направлен на горизонт. Иначе если вентилятор будет снизу, то будет тянуть пыль и сырость от земли.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #19 : 05 Мая 2014 [23:05:03] »
Я не делал, у меня сзади очень производительная 120-ка стоит. Тем более скорость регулируется отдельно на боковых и на вытяжном. Остывает  - кочегарят на полную, во время наблюдений скорость снижаю, не мешает никак.
