A A A A Автор Тема: Помогите понять телескоп  (Прочитано 963 раз)
Оффлайн degrionАвтор темы
    • Сообщения от degrion
« : 02 Мая 2014 [23:39:46] »
Всем добра.
Недавно приобрели телескоп skywatcher bk1149. Почитали форумы, выехали в поле, собрали, откалибровали, настроили на объект (предположительно Марс), поставили барлоу 2х и штатный 10мм. В итоге в телескоп видно то же, что и невооруженным глазом. Что мы сделали не так и как увидеть в него хоть что-то?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
Re: Помогите понять телескоп
« Ответ #1 : 02 Мая 2014 [23:44:12] »
Это значит что не Марс а звезда, комплектная ЛБ для наблюдений не пригодна, про нее лучше забыть и докупить окуляр 5мм. Юстировку искателя проверяли? Телескоп у Вас нормальный по модели, в него многое можно увидеть.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2 : 02 Мая 2014 [23:46:55] »
У меня два предположения:
1)Вы навелись не на Марс, а на какую-то звезду (хотя это ещё постараться нужно, чтобы мимо Марса сейчас пройти).
2)Вы ожидали слишком многого от телескопа. На самом деле даже в него планеты выглядят, скажем так, не очень крупно.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #3 : 03 Мая 2014 [00:04:01] »
ЛБ докупали отдельно, с просветлённой оптикой. Штатную закинули далеко на полку. С юстировкой всё ок, мануалы читали и всё проверяли.
Промахнуться мимо Марса точно не могли ;)
Я понимаю, что марсоходов я на нём не увижу, но и наблюдать яркую точку, размером с несколько пикселей тоже не очень) люди на этой трубе полярную шапку разглядеть умудряются и кольца Сатурна... А у нас по ощущениям "лунная подзорная труба" ;D
« Ответ #4 : 03 Мая 2014 [00:12:53] »
Точно не промахнулись? Марс в этот телескоп виден как оранжевый диск с полярной шапкой при 180Х. Кольца Сатурна тоже без проблем во всей красе. Даже в бинокль при 20Х Марс виден как горошина а не как точка. Исходя из Ваших слов видеться только одна мысль, Вы промахнулись и навелись на звезду. Попробуйте сначала окуляр 25мм потом 10 и потом 10+ЛБ, чем меньше увеличения тем больше поле зрения телескопа и тем проще попасть на цель.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014 [00:18:54] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
« Ответ #5 : 03 Мая 2014 [00:16:45] »
Ок, предположим, что промахнулись. Как тогда правильно его найти? Кстати, на сколько можно доверять всяким программам на андроид/айось для поиска небесных светил?
« Ответ #6 : 03 Мая 2014 [00:20:47] »
Могу сказать что программа Stellarium показывает точно, за остальное не скажу не пробовал.
При наводке на объект нужно начинать с минимального увеличения а потом когда попали увеличения нужно поочередно наращивать.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #7 : 03 Мая 2014 [04:48:06] »
Алгоритм поиска: 1 найти объект в искатель. 2 найти объект в телескоп при минимальном увеличении/максимальном поле зрения. 3 поместить объект в центр поля зрения. 4 выставить/ подобрать требуемое увеличение. При увеличении кратности всегда выставлять объект в центр поля зрения, в противном случае можно потерять объект, так же стоит учесть что на больших увеличения объект довольно быстро уходит из поля зрения.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #8 : 03 Мая 2014 [07:16:57] »
Пункт 0. Выставить соосность искателя и скопа.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #9 : 03 Мая 2014 [09:42:58] »
Для начала советую потренироваться по наземным объектам-отдаленным домам,заводским трубам и т.д.Соосность искателя и телескопа потренируйтесь выставлять опять же,а уж затем переходите к небу.Лично я находясь еще дома никуда с телескопом не выезжая покрутил-повертел все и с окна понаблюдал отдаленные земные объекты.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #10 : 03 Мая 2014 [20:39:56] »
Тренироваться надо в наблюдениях и всё получится!!!
