A A A A Автор Тема: Походный телескоп для Луны, планет и земной поверхности?  (Прочитано 1035 раз)
Оффлайн ShugninАвтор темы
    • Сообщения от Shugnin
Здравствуйте! Нужен очередной ваш совет новичку.
Здесь много довольно расплывчатых запросов по поводу походного телескопа, поэтому я к вам с довольно конкретным вопросом:
Подскажите пожалуйста компактный телескоп (зрительная труба?) следующих параметров:
- Минимальный размер, легко влезает в сумку\рюкзак
- Достаточно противоударный корпус
- Портативный штатив (или возможность докупить его и привинчивать)
- Для наблюдения лунной поверхности, Юпитера, Марса, Венеры как минимум, желательно и Сатурн чтоб разглядеть
- Возможность использовать без штатива как зрительную трубу на земле
- Прямая картинка
- Цена от 6 до 10 тысяч
Скажите, существуют такие модели или я себе нафантазировал что-то маловероятное? Может бинокль, но как тогда быть со штативом?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
ТАЛ-75R ищите б/у.
http://astrovrn.ru
OLIMP
За эту цену,мак 100 мм с Монтей можно купить . Но только бу.Так вот он окажется гораздо интересней 75 мм аромата.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Это вряд ли. Темный с небольшим максимальным полем. А для наземки поле ох как нужно, что достигается В ТАЛе использованием 2" окуляров, да и с 1,25" максимальное поле будет больше, чем у МАКа. К тому же по ЧКХ этот МАК с его 35% ЦЭ равносилен 70мм рефрактору. Плюс у ТАЛа реально надежная механика и толстостенная труба. Повесить его можно на AZ3, которая с рук стоит совсем копейки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118466.0.html либо приколхозить родную голову на штатив.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2014 [09:57:33] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Темный...  К тому же по ЧКХ этот МАК с его 35% ЦЭ равносилен 70мм рефрактору.
  Вы не могли бы пояснить в чем (цифрах формулах) выражается "темность" МАКа?
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Попробуйте получить на нем выходной зрачок в 4мм-5мм. Днем в ясную погоду это не так существенно, 3мм хватит (окуляр 40мм), при этом будет виньетирование края поля зрения, если окуляр 43°, а вот в пасмурную погоду или в сумерках уже надо больше, чем 3мм. Для неба, нормально, естественно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Радист
Попробуйте получить на нем выходной зрачок в 4мм-5мм. Днем в ясную погоду это не так существенно, 3мм хватит (окуляр 40мм), а вот в пасмурную погоду или в сумерках уже надо больше, чем 3мм.
Так вообще вряд ли нужно пытаться совместить в одном устройстве телескоп с наземным наблюдательным прибором. Не проще с собой прихватить монокуляр, скажем 10Х50. Дополнительные затраты и вес совершенно не обременительны.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Конечно проще, но с этим вопросом к автору темы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Бинокль токо годится для дипская и можно посмотреть самые большие кратеры на Луне( ну земные объекты само собой) планеты будут выглядеть как горошинки без подробностей(можно увидеть фазы Венеры со штатива) По поводу выбора инструмента то присоединюсь к Денк 36 относительно ТАЛ 75. Эрнест написал интересную статью о нем. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1069 Мал, удобен, портативный штатив, неплохая оптика, можно использовать без штатива по земле вытащив диагональ.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 394
    • Сообщения от taurus23
согласен..есть труба 70мм и есть мак 100,который на голову выше этой трубы,как по небесным объектам,так и по наземным...единственный недостаток,маловато поле зрения,не больше 1 градуса..впрочем,они прекрасно дополняют друг-друга..)
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
Я бы сказал, Луну стоит смотреть начиная с увеличений порядка 50-60х. На меньших - не интересно. :) Две полоски, которые становятся видны на диске Юпитера при увеличениях порядка 20-30х (в зависимости от качества инструмента), как-то больше восторга вызывают, чем Луна на тех-же увеличениях. :)
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
