A A A A Автор Тема: celestron powerseeker 114  (Прочитано 3199 раз)
Оффлайн ЕлдосАвтор темы
    • Сообщения от Елдос
« : 01 Мая 2014 [08:36:24] »
всем привет
купил недавно телескоп celestron powerseeker 114 eq,
и когда открывал окуляр 20 мм (45х), 1,25" случайно перевернул линзу, и теперь не знаю ,как он должна стоять, вверх выпуклой стороной или вниз выпуклой стороной, могли бы ли вы посмотреть,
и мы не как не смогли увидеть на нем звезды,
что надо для начала его надо настроить на луне ,видоискатель и окуляр чтобы смотрели в одно место,
мы смотрели около 2 часов искали хоть что то на нем не могли найти, хотя в видоискатель и глазами видно,
Re: celestron powerseeker 114
« Ответ #1 : 01 Мая 2014 [08:37:32] »
и еще в чем разница между окулярами которые в комплекте, 4 мм и 20 мм, когда и как пользоваться ими ,и  барлоу, хорошо ли он помогает
спасибо
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2 : 01 Мая 2014 [11:35:17] »
А зачем Вы его открывали вообще?
Речь, я так понимаю о линзе, которая смотрит в сторону объектива (зеркала)? Тогда выпуклой стороной наружу.
Наведите телескоп с 20мм окуляром на далёкий статичный земной объект и загоните какую-либо его часть точно в центр поля зрения окуляра, зафиксируйте положение трубы и винтами на крепеже искателя добейтесь, чтобы изображение этой части объекта попало в перекрестие искателя.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #3 : 01 Мая 2014 [11:45:13] »
4 мм и 20 мм - фокусные расстояния окуляров. Меняя окуляры с разными фокусными расстояниями, можно изменять степень увеличения телескопа. При этом увеличение = фокусное расстояние телескопа, деленное на фокусное расстояние используемого окуляра. Линза Барлоу изменяет фокусное расстояние телескопа и размещается перед окуляром. Таким образом, имея в своем распоряжении одну линзу Барлоу и два окуляра, Вы получаете четыре комбинации с различными увеличениями.
« Ответ #4 : 01 Мая 2014 [15:37:54] »
спасибо за разъяснение
насчет линзы, это та линза которая ближе к глазу, она должна быть выпуклой стороной внаружу? или вы имеете ввиду про линзу которая внутри?
открывал я потому что не понимал для чего второй окуляр, думал надо открутить и засунуть его туда)))
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014 [16:01:37] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 01 Мая 2014 [16:02:24] »
В этом случае плоской стороной к глазу.
Окуляр Кёльнер, вот схема http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=363#p1918 ну может ещё и Гюйгенс, схема там же выше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 01 Мая 2014 [16:04:35] »
Плоской стороной к глазу.
Большое спасибо,
могли бы ли вы дать советы по использованию телескопов,
хитрости, секреты или элементарные вещи, которые я могу и не знать
Оффлайн Бамблби
    • Сообщения от Бамблби
    • Учимся печь
« Ответ #7 : 26 Июл 2014 [21:21:24] »
Коль есть для этого телескопа отдельная тема, сюда и напишу.
Перерыл множество тем о настройке монтировки и использовании координатных кругов и ничего вразумительного не нашёл. Вы, мэтры астрономии, очень любите выражатся одни вам понятными терминами и частенько отходить от прямого ответа на вопрос и при этом начитаете друг друга поправлять, оспаривать и т.д. и в результате, вместо ответа, понятного новичку, получается каша.   :'(
Вот я вас и прошу, доступно, человеческим языком, по порядку описать процесс настройки этих кругов и самой монтировки на этом конкретно взятом телескопе. Так же поддержу предыдущего оратора в вопросе о тонкостях и секретах.
Спасибо.
P.S. Прикручивание монтировки к треноге можно опустить.  ;)
P.P.S. К поисковику просьба не отсылать, по вышеописанным причинам. Инструкция есть, но в ней почти ничего нет о настройке монтировки. Телескоп на север по компасу направлял, полярную ость до 55 градуса задрал. Далее тупик, в том числе зачем я это сделал, ибо он смотрит только вверх и для того, чтобы рассматривать объекты расположенные гораздо ниже, эту ось приходится опускать.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2014 [21:31:29] от Бамблби »
Дружба не нужна для жизни. Она одна из тех вещей без которых не нужна жизнь! (Клайв Стейплз Льюис)
Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 27 Июл 2014 [16:28:02] »
Спасибо.
Инструкция к EQ-1 и EQ-2 (там описано как наводиться (ваша EQ-1)) http://www.google.ru/url?q=http://astrobel.ru/images/pdf/_up_down_file_general_eq1and2_rus.pdf&sa=U&ei=ubROUur0MoeN4ASnjYCYBQ&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNFt6qX3oqjVYkSUekxZ7p5YcXj38A
и ещё
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6219
« Последнее редактирование: 27 Июл 2014 [16:42:48] от TM307 »
Оффлайн Бамблби
    • Учимся печь
« Ответ #9 : 28 Июл 2014 [20:24:18] »
и ещё
Спасибо, ознакомился.
Но хочу заметить, что обе инструкции с других форумов. На нашем такого нету. И это плохо.
Ладно, будем пытаться и пытать телескоп. Если только к ночи небо очистится.
Очень добивает юстировка видоискателя - всё время сбивается! Может посоветуете чего?
И чем конкретно отличается EQ-1 от EQ-2?
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 29 Июл 2014 [11:38:05] »
Резиновое колечко на искатель наденьте как вот там http://www.youtube.com/watch?v=54KY_DAaG2U#ws .
Если качается сама стойка искателя, то попробуйте завинтить прижимные гайки широкой стороной вниз (только затягивайте без фанатизма ;D ).
EQ-2 более массивная и больше может нести по весу трубу. Остальное сами смотрите в инструкции.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2014 [12:29:53] от TM307 »
Евгений26
« Ответ #11 : 09 Авг 2014 [13:55:43] »
Заметил вчера, что если не выдвигать ноги на всю длинну,Изображение меньше вибрирует.Кто что докупал к телескопу? линзы искатели или чтото еще? Может ктото боролся с хлипкой монтировкой,если да то как :-X? Купить другой телескоп не предлагать.  :D
« Последнее редактирование: 09 Авг 2014 [17:51:55] от Евгений26 »
Евгений26
« Ответ #12 : 10 Авг 2014 [13:58:46] »
Владельцы таких скрипок. давайте тусить тут. МНого вопросов. касательных на будущее. а спросить то и не укого. К примеру, какой окуляр докупить чтобы выжать максимум из моей трубы? я так подозреваю что докупить придется еще 2-3 окуляра это так? если да то каких? Супер дорогие не предлагайте денег больших пока нет. ;)
фильтр для солнца нужен я то пока и незнаю буду я смотреть на солнце или нет. Но в целом что еще нужно для Апгрейда.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2014 [15:46:53] от Евгений26 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 10 Авг 2014 [15:53:51] »
К приверу какой окуляр докупить чтобы выжать максимум из моей трубы?
DS Plano 4,5мм
Посмотрите еще калькулятор astrocalc.ru, он покажет полный набор окуляров с описанием - увеличение, поле, для каких объектов применяется каждый. А дальше можно искать по астромагазинам в соответствии с бюджетом необходимые фокусные.
Почитайте еще статью по выбору окуляров http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
http://astrovrn.ru
Евгений26
« Ответ #14 : 10 Авг 2014 [17:11:33] »
У меня получилось вот так
astrocalc.ru/#D=114&F=900&Fs=1.25
Но что делать с этими параметрами я еще незнаю. Щас буду изучать что написанно под вопросиками к каждому окуляру.Получается  из программы я могу докупить 7 окуляров для разных задач. А вот какие именно из 7 я думаю покажет время, думаю что со временем я начну понимать что  мне дальше нужно и докупать при необходимости.
Слышал  и читал что окуляры разные. Что предлагают производители? из недорогих моделей но лучше чем идут в комплекте?
Denk36 спасибки.
А с хлипкостью треноги кто как борется?
« Последнее редактирование: 10 Авг 2014 [17:17:37] от Евгений26 »
Оффлайн VasiliyG
    • Сообщения от VasiliyG
« Ответ #15 : 09 Фев 2015 [19:00:15] »
Мой первый скоп, мой зоркий сокол  :)
Когда винт(на фото с пластиковой, чёрной ручкой) подтягиваешь, вылазит такой вот перекос:
Всё работает, крутиться,  но выглядит:
Надо разбирать, смотреть почему оно так перекашивает.
Скоп купил на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,126526.0.html
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 09 Фев 2015 [19:19:26] »
Скорее всего часовая ось отрутилась от верхней крестовины или разболталась. Если второе, то советую купить номер 17 http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=17757 .
Оффлайн VasiliyG
« Ответ #17 : 10 Фев 2015 [12:29:07] »
как оказалось она просто открутилась, подтянул и всё стало как из магазина :)
резьбы, детали, всё в хорошем состоянии:
Оффлайн unreal3
    • Сообщения от unreal3
« Ответ #18 : 22 Фев 2015 [12:08:11] »
подскажите пару недорогих окуляров и искателя для данного скопа
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #19 : 22 Фев 2015 [14:04:01] »
Окуляры https://astronom.ru/catalog/celestron_omni.html
Искатели https://astronom.ru/catalog/iskateli_gidy.html Искатель 6х30 Sky-Watcher или Искатель 6х30 НПЗ
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
