A A A A Автор Тема: SynScan AZ GoTo  (Прочитано 6411 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #20 : 18 Авг 2019 [17:53:36] »
В координатах W заменил на E
А до этого было W что ли? Тогда понятно, откуда Америка взялась )
Только что проверил на своей az-eq5 в азимутальном режиме. Если после включения отказаться от привязки, то координаты пульт показывает 0/360. Так что если широта стоит верная, то и ведение будет работать при старте в горизонт на север. Конечно, с некоторой погрешностью, зависит от горизонтальности монти и точности направления на север.
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #21 : 18 Авг 2019 [18:06:17] »
В координатах W заменил на E (теперь пытаюсь вспомнить, менял ли ранее?),
Это Вы так просто по планете перемещаетесь?
Пошаговая инструкция есть в инструкции по эксплуатации или в в сети.
Основные трудности:
- НУЖНО ЗНАТЬ НАЗВАНИЯ 15 ярчайших звезд.
- ввод даты и времени в не российском формате.
- возможность перевода ва летнее-зимнее время, если применимо. (У меня не применимо).
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #22 : 18 Авг 2019 [23:15:23] »
Основные трудности:
-Знаю названия более 100 звезд
-Ввожу на буржуйский манер
-При вводе координат все время отказываюсь от летнего времени
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #23 : 19 Авг 2019 [18:38:00] »
Алгоритм для визуального слежения без элайна по звездам. Или для дневного поиска.
1.В настройках паркуем телескоп. Пульт будет показывать положение телескопа 0/360.
2.Выключаем питание и руками поворачиваем телескоп с треногой на север. Чем точнее направим на север и выровняем горизонталь треноги, тем точнее будет простой трекинг.
3.Включаем питание,  вводим цЫфирьки всяко-разные, по списку объектов в пульте выбираем сабж, после вопроса "view object?" нажимаем Enter, телескоп наводится на примерное расположение объекта. После писка пульта можно грубо еще точнее руками поворочать треногу, компенсируя неточную начальную установку на север и горизонталь, а пультом выполнить более тонкую доводку объекта в центр окуляра.
4.После наблюдений можно вновь припарковать телескоп для меньшей возни завтра.
Слежение для визуала вполне приемлемое, 15-20 минут при увеличении 150 объект - в поле.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2019 [15:06:40] от Леонид Домрачев »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #24 : 20 Авг 2019 [03:12:39] »
N/S это широта
E/W долгота
Оффлайн Bezengy
    • Сообщения от Bezengy
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #25 : 06 Сен 2019 [14:35:51] »
Всем доброго времени суток.
А кто-нибудь пробовал ее на экватриальный клин ставить. Как, например, Монтировка Nexstar 4SE на экваториальном клине для астрофото https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=174215.0
TS APO 72, SW BK 1206, EQM 35, AZ3+Sparta
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #26 : 07 Сен 2019 [14:18:21] »
Все верно, только что проверил на добе. Добавлю только, что в пульте должна стоять правильная широта.
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #27 : 13 Сен 2019 [12:34:41] »
Много еще владельцев такой монтировки?заказал мак 127 на ней..почитываю..жду когда придет.вроде должен как вести обьект хорошо если правильную привязку сделать..читал на англо форуме что у кого то ведение сильно отставало от Юпитера.здорово бы к ней прикупить было еще wifi адаптер чтоб с телефона играться
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #28 : 13 Сен 2019 [12:37:22] »
Wi-Fi адаптеры всегда в наличии
Но, если купить 127 на монтировке Star Discovery, то wifi будет уже встроен (правда это касается товара произведенного начиная со второго квартала 2019 года)
sky-watcher-russia
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #29 : 13 Сен 2019 [12:51:43] »
Если сильно хочется "играться", то вещь незаменимая, да.
Оффлайн Mitrodont
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #30 : 13 Сен 2019 [12:52:30] »
AZ-GTi GoTo WiFi тоже интерестная со встроеным wifi.на 100 евро дороже выходит
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Mitrodont
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #31 : 13 Сен 2019 [13:10:14] »
Такие монтировки с пультами можно наводить так сказать руками?допустим по наземке чтото..или только пультом в электронном виде?
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #32 : 13 Сен 2019 [13:32:19] »
А что-то мешает открыть мануал конкретной монтировки и прочитать?
Оффлайн Mitrodont
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #33 : 13 Сен 2019 [13:36:46] »
Еще не скачивал ;D я эт обычно делаю как вещ на руках уже..пока вообщем инфу узнаю
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #34 : 13 Сен 2019 [17:45:56] »
Не похоже.
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #35 : 28 Сен 2019 [00:14:58] »
Говоря о вводе всяко-разно цЫфирок, я это и имел ввиду. Отредактировать не получается за давностью...
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #36 : 30 Сен 2019 [13:23:15] »
В некоторых монтировках допускается "ручное управление", об этом, как уже было сказано, можно прочитать в мануале. Конкретно в SynScan AZ GoTo СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ коррекция руками по азимутальной оси! Но можно на время ослабить крепление монтировки к штативу и произвести приблизительную коррекцию, ну а потом - только пульт.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #37 : 30 Сен 2019 [13:50:35] »
Не только i но и е с вайфаем. AZ-GTe
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Mitrodont
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #38 : 04 Окт 2019 [05:49:26] »
SkyMax BD AZ-S GoTo
а это та же самая монтировка что у автора темы? что такое Bd?и буква S
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
Re: SynScan AZ GoTo
« Ответ #39 : 03 Ноя 2019 [13:37:52] »
Я только теоретически себе представляю как эту Монти на экваториальный клин поставить. В моей монтировке без хирургии не обойтись. Да и при подключении пульта к монтировке, последняя будет опознаваться как азимутальная. Можно конечно, после водружения на клин в настройках указать, что ты на экваторе. Короче, мороки много. Но попробовать можно. Нужны лист металла, болгарка, сверла, дрель, метчики, шпилька подходящих размеров, руки, растущие из нужного места, спокойная голова и немного времени...
