A A A A Автор Тема: SW 705 под гид или искатель. СПб. 1800p  (Прочитано 3179 раз)
Оффлайн MS_61Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Продам трубу рефрактора SW 705 под гид или искатель. Рейка фокусера требует замены. На объективе есть пыль. Пока хотелось бы в СПб без пересыла. Фото позже.    ПРЕОСТАНОВЛЕНО
« Последнее редактирование: 13 Янв 2016 [18:28:08] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Re: SW 705 под гид. СПб
« Ответ #1 : 27 Сен 2015 [13:40:58] »
Юпитер при 80х выглядел неплохо для 70мм.
(две полоски были видны даже через стеклопакет).
« Последнее редактирование: 28 Сен 2015 [19:31:36] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн Ediru
    • Сообщения от Ediru
Re: SW 705 под гид или искатель. СПб
« Ответ #2 : 27 Сен 2015 [13:58:09] »
Чуть бы раньше. Только купил искатель, надеюсь и как гид сойдет со временем.
« Ответ #3 : 28 Сен 2015 [19:07:06] »
Тем кто будет использовать трубу для гида или искателя,
ИМХО, можно и не ремонтировать фокусер,
а просто фиксировать  его болтами.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [12:12:08] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #4 : 29 Сен 2015 [10:34:30] »
Продам трубу рефрактора SW 705 под гид или искатель. Рейка фокусера требует замены (нет половины зубчиков). На объективе есть пыль. Пока хотелось бы в СПб без пересыла. Фото позже. 2000р.
А где фото трубы? Очень, что фокусер с дефектом. Там наверняка пластмасса.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
« Ответ #5 : 29 Сен 2015 [11:25:56] »
Корпус  фокусера, его трубка и рейка - пластмасса, колесико - металл.
Фокусер по конструкции почти такой же, как здесь:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=754
Фото будут чуть позже (телескоп на даче).
« Последнее редактирование: 27 Окт 2015 [14:23:12] от MS_61 »
ТАЛ-75R
« Ответ #6 : 29 Сен 2015 [11:40:21] »
Вот общий вид реечного фокусера от SW, используемого для бюджетных рефракторов (фото и подписи Эрнеста  из обзора sw909 на astro-talks.ru, ссылка постом выше).
Замены требует рейка фокусера (на рисунке расположена снизу).
Если, кто собирается использовать трубу для прямых наблюдений, добавлю комплектный искатель от SW.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2015 [12:14:37] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #7 : 03 Окт 2015 [22:10:21] »
Корпус  фокусера - пластмасса, трубка и рейка - металл.
Такое разве возможно, чтоб в металлической рейке не хватало половины зубчиков?
Я на той неделе купил 705-й - у него пластиковая рейка с блестящим покрытием под металл.
Оффлайн Релятивист-1964
  • Благодарностей: 58
  • Где-то за горизонтом событий...
    • Сообщения от Релятивист-1964
« Ответ #8 : 09 Окт 2015 [20:25:09] »
Была такая дудка, рейка - пластик. Сомнительно что на юпитере две полоски она покажет... тем более через стеклопакет
Доб 12"
Бинокль 25х100
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #9 : 09 Окт 2015 [20:31:14] »
Я на днях такую купил, скоро проверю и отпишусь. Думаю, полоски ей под силу, особенно без стеклопакета.
p.s. Автору надо откорректировать информацию о материале рейки.
« Ответ #10 : 11 Окт 2015 [00:54:01] »
Спасибо! Информацию о материале рейки исправил.
ТАЛ-75R
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #11 : 11 Окт 2015 [13:05:35] »
Там самое интересное не это? Т-резьба на конце трубки есть, как у 805-го? Если да, то однозначно можно брать для гида, весьма удобно без лишнего переходника.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #12 : 11 Окт 2015 [14:02:40] »
В моём есть. Пластиковая...
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #13 : 14 Окт 2015 [10:45:23] »
Добрый день. Встану в очередь до выяснения.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
« Ответ #14 : 21 Окт 2015 [13:08:14] »
Подскажите  НАРУЖНЫЙ   диаметр трубки фокусёра?
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Re: SW 705 под гид или искатель. СПб. 1800p
« Ответ #15 : 23 Окт 2015 [16:54:05] »
Пока никого кроме местных не записываю, так как не уверен что буду пересылать.
Но раз Вы - астрофотограф - запомню)
ТАЛ-75R
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #16 : 24 Окт 2015 [02:18:59] »
Вопрос. Через эту трубу как себя поведёт вебка lifecam для гидирования?
123
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #17 : 24 Окт 2015 [19:23:08] »
Не мала ли светосила для гида, звезду вообще не поймать будет.  У меня вебкамера с таиром 2.8/135, и то поискать приходится.  Вот даже не знаю взять ли его для повышения угловой чувствительности, или делать кольца под имеющийся МТО-500. Также сомнительна жесткость пластиковой конструкции.
Строю монтировку Наши монтировки!
« Ответ #18 : 24 Окт 2015 [21:31:37] »
Здравствуйте. Вы бы всю трубу сфоткали (а не только фокусер) и выложили фото сюда. Для большей наглядности. Тогда и продажа быстрее пойдет. В принципе, предложение интересное.
« Ответ #19 : 25 Окт 2015 [20:17:08] »
Постараюсь в ближайшие дни
ТАЛ-75R
