A A A A Автор Тема: Стойка НПЗ вместо АТ5?  (Прочитано 1288 раз)
viscos
« : 03 Янв 2006 [08:51:58] »
Привет всем.
Прошу совета. Есть EQ-5 Deepsky на треноге АТ-5. У меня появилась идея замены треноги на новосибирскую стойку для тяжелых телескопов (д=112, высота 77 см). Может кто проделывал такое? Поделитесь пожалуйста опытом. Есть ли смысл? :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Стойка НПЗ вместо АТ5?
« Ответ #1 : 03 Янв 2006 [21:22:36] »
Была подобная тема. Я давал размеры трубы необходимой для замены слабой треноги АТ-5 на колонну! Но весь вопрос в нагрузке! Если меньше 5-6кг то вопрос не стоит! И штатных ног более чем достаточно!
viscos
« Ответ #2 : 04 Янв 2006 [08:29:19] »
На монтировке сидит МСТ-180 и два противовеса. Получается конструкция довольно хлипкая и мне кажется все из-за ног. Возьму я колонну, попробую  :)
« Ответ #3 : 04 Янв 2006 [11:42:08] »
Да это тяжелая ноша! Но помоему стоит один противовес убрать, должно уравновешиваться - я ставил на EQ-5 Дипскай с ногами ST-2 МАК STF Мираж-Делюкс 203\2030 -вес у него 11кг - там да одного противовеса никак, нехватало примерно 2кг, а для 180мм должно одного хватать на конце штанги  по идее .
С приводом на Никоне Д70 с пультом и без гидирования выдержки до 30сек получались через одну, а 20сек практически 100%.
Колонна должна улучшить ситуацию даже по сравнению с ногами ST-2.
