ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Радикально поможет замена на крейфорд.
Способ устранения проблемы, который Вы показываете на фото, помог или нет?
Установка подшипников - полумера ИМХО. Радикально поможет замена на крейфорд.
На барахолке как раз сейчас продается крейфорд одно скоростной за 3000.У самого такой стоял на 200 мм Ньютоне.Вполне нормальный фокусер.
Цитата: AR81 от 18 Сен 2025 [14:39:06]На барахолке как раз сейчас продается крейфорд одно скоростной за 3000.У самого такой стоял на 200 мм Ньютоне.Вполне нормальный фокусер.О, круто. Ща гляну. Спасибо. Вопрос дилетанта. Ко всем фокусерам, продаваемым отдельно. От диаметра трубы зависит посадочное место этих фокусеров? 200 и 130мм сильно отличаются. Или это норм колхозить какие-нибудь пластинки для плотного прилегания? В принципе, руки не из Ж, смастерю что-нибудь. Придется выставлять по оси, но тоже решаемо.
Если нет площадки под фокусер, в которую будут упирается юстировочные болтики фокусера можно изготовить ее самому при желании: В виде трапециевидной пластины( хорошо описано у Сикорука в обеих изданиях.Как один из вариантов
