A A A A Автор Тема: ноги от CG 4+ кольца от ньютона 150  (Прочитано 768 раз)
ВикторК
Подходит на EQ 5
Стальные, держит монолитно
минус утеряно! при наблюдениях в поле...полочка для аксессуаров она же натягивает ноги.
фото и лекала от другой моей монти по размеру на бумаге дам. можно сделать самому (металл, фанера)
остальное все на месте
1000 р.
обычно отправка ТК
« Последнее редактирование: 27 Апр 2014 [22:16:47] от ВикторК »
ВикторК
Re: ноги от CG 4
« Ответ #1 : 24 Апр 2014 [15:21:36] »
Добавлю
кольца белые от Ньютона Celestron 150 мм новые-450 руб.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Re: ноги от CG 4
« Ответ #2 : 24 Апр 2014 [15:28:44] »
Добавлю
Внутренний диаметр не посмотрите? если совпадет с моим - возьму (в понедельник)
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ноги от CG 4
« Ответ #3 : 24 Апр 2014 [15:47:29] »
 В резерв ноги, написал в личку.
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
Re: ноги от CG 4
« Ответ #4 : 24 Апр 2014 [15:56:21] »
Следующим встану на очереди
ВикторК
Re: ноги от CG 4+ кольца от ньютона 150
« Ответ #5 : 24 Апр 2014 [20:42:39] »
ноги в резерве
кольца фото
получается внутреннее - 18 см
Оффлайн Sergey B
  • Благодарностей: 380
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #6 : 25 Апр 2014 [03:24:01] »
Буду вторым на кольца.
Оффлайн pal45
« Ответ #7 : 25 Апр 2014 [10:09:35] »
кольца фото получается внутреннее - 18 см
Завтра точно посмотрю свой размер и отпишусь в воскресенье.
Но кажется по фото  - 178мм - нет??
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 56
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #8 : 25 Апр 2014 [10:28:04] »
побольше бы таких продавцов! даром отдаете! удачных продаж Вам и чистого неба!
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн pal45
« Ответ #9 : 27 Апр 2014 [22:07:28] »
Пас по кольцам - нужен внутренний 170-172мм
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #10 : 27 Апр 2014 [22:21:45] »
Кольца взял бы.
Московский астроклуб -
Оффлайн Sergey B
« Ответ #11 : 28 Апр 2014 [05:22:21] »
Забираю кольца, раз предыдущий  товарищ отказался.см.в личку.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 05 Мая 2014 [16:11:16] »
Ноги успешно прибыли. Большое спасибо.  :)
