A A A A Автор Тема: Строю небольшой телескоп  (Прочитано 3043 раз)
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Re: Строю небольшой телескоп
« Ответ #20 : 14 Мая 2014 [14:55:50] »
В общем, понял Вашу идею. :) Работать будет, но деталей в два раза больше и габариты тоже (высота оправы).
Во-первых, при таком легком зеркале (110 мм) оправу лучше делать на пружинах, как я написал выше. Это проще и намного удобнее в работе.
А если делать такую оправу как на Вашем чертеже, то пружины вообще не нужны. После юстировки гайки на прижимных винтах просто затягиваются.
Зазор в 20 мм между пластинами можно уменьшить раза в полтора-два для такой маленькой оправы.
Оффлайн ЛёхинАвтор темы
    • Сообщения от Лёхин
« Ответ #21 : 14 Мая 2014 [18:57:40] »
О! Спасибо за комментарии :)  дно действительно срежу, сделаю опору из фанеры, правда фанера оказалась не 16мм а 20...
будет потолще немного. Зато винты будут стоять ровно, не учел раньше. А про пружины под опорной площадкой- я хотел чтобы пружины создавали постоянное прижатие оправы к опоре, а винтами рядом юстировать,просто подкручивая тот или иной. Зазор уменьшу- там действительно надо то немного) А вот по высоте оправы-ничего не найти к сожалению.     Ночью перерисую по новому -может ещё что докумекаю. :)
Meade NG70
Microsoft LifeCam Cinema в ЛБ2
Дача, Балкон, Крыша на работе
« Ответ #22 : 14 Мая 2014 [23:00:23] »
вот -перерисовал,всё таки оставил пружины снизу, на шести точках оправа стоит,вроде понадёжнее будет? Уменьшил расстояние между оправой и опорой до 8 мм.
Meade NG70
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #23 : 14 Мая 2014 [23:08:35] »
Если Вам так нравится, можно оставить. А если пружины разместить между пластинами, можно обойтись тремя винтами.
И постарайтесь, чтобы винты не выступали за край трубы, тогда можно будет надевать крышку (крышки желательно сделать на оба конца трубы, от пыли при хранении и транспортировке).
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #24 : 14 Мая 2014 [23:57:10] »
А чтобы винты не особо выступали можно, например, утопить пружины  (см.рис.), толшина 20 мм у вас позволяет.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #25 : 15 Мая 2014 [01:48:49] »
доброй ночи друзья) Про утопить пружины-мысль интересная, надо подумать. Наверное соберу вначале пружинами снизу-посмотрю что получилось.  Если не понравится, переделаю на между.   Про крышки уже думал, правда не много :-[..Ну да что нибудь найдется)  Спасибо всем за советы, чуть что отпишусь :)
Meade NG70
« Ответ #26 : 30 Мая 2014 [17:59:58] »
Товарищи форумчане я вернулся))) добрый вам вечер. В общем с трубой из нержавейки случилась неприятность, её с нами больше нет :'(
Побродил по строительным магазинам, видел вент.трубу пластиковую, диаметр идеальный,но хлипковата. Канализационные вроде ничего 160мм диаметром, и обрабатывается хорошо.
 А может вообще сделать квадратную из фанеры(как раз лежит влагостойкая 20ка), положить на монтировку добсона.  Что думаете. :)
Meade NG70
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #27 : 30 Мая 2014 [19:33:21] »
А может вообще сделать квадратную из фанеры(как раз лежит влагостойкая 20ка), положить на монтировку добсона. Что думаете?
Пойдет! Пустите по ребрам алюминиевые уголки, так еще и красиво будет. :)
« Ответ #28 : 30 Мая 2014 [22:42:38] »
таки уголок тоже имеется..)
Meade NG70
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #29 : 30 Мая 2014 [22:49:02] »
таки уголок тоже имеется...
Ну, вот! :)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #30 : 31 Мая 2014 [12:36:56] »
Только для 110-мм телескопа толщины стенок короба в 20 мм многовато. Достаточно и 10 мм, а то и меньше, тем более уголки есть.
« Ответ #31 : 31 Мая 2014 [15:28:47] »
вот и я посмотрел на 20ку и решил -перебор. 10я тож есть,   я когдато видел скоп собранный из алюминиевого квадрата 10мм ,и обтянутого брезентом вроде, вот сейчас рисую. Может поинтереснее будет ;D
Meade NG70
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #32 : 31 Мая 2014 [20:57:33] »
...я когда-то видел скоп собранный из алюминиевого квадрата 10 мм и обтянутого брезентом вроде, вот. сейчас рисую. Может поинтереснее будет.
Точно будет интересней! У меня самого какое-то время назад крутилась в голове ферменная конструкция из алюминиевого квадрата. Интересно будет сравнить. :)
« Ответ #33 : 31 Мая 2014 [21:40:15] »
не вопрос! Как оно сформируется, выложу на осмотр.
Meade NG70
« Ответ #34 : 04 Июн 2014 [15:54:11] »
День добрый товарищи!  в общем я не стал дальше мудрить, Появилась у меня труба вентиляционная, пластиковая, 1мм, диаметром 125мм.  Паук в нее встал как в родную :)   так что -подрезал оправу ГЗ, и сегодня собрал. Труба кстати держит хорошо! Фотоаппарата с собой нет, завтра похвастаюсь. А теперь задача найти в Питере фокусер)) Облазил просторы паутины-не нашел.
Meade NG70
« Ответ #35 : 05 Июн 2014 [15:14:02] »
Хы( не дает фото выложить, пишет ерунду какуюто(
Meade NG70
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #36 : 05 Июн 2014 [17:02:23] »
Вот, это: "Доступные типы файлов: xls, xlsx, doc, docx, txt, jpg, gif, pdf, zip, rar, doc, png, jpeg, bmp
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 3, максимальный размер всех файлов — 900 Кбайт, максимальный размер одного файла — 300 Кбайт"?
Сожмите свои мегабайты до менее 300 Кб и вставьте. ;)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2014 [17:07:37] от I.A.R. »
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #37 : 05 Июн 2014 [21:59:42] »
Ну фокусеры должны быть в астромагазинах, загуглите. А вобще можно и самому сделать, конструкций тьма.
Against ALL Authorities
« Ответ #38 : 05 Июн 2014 [23:14:17] »
так сжал как мог, выдает при отправке белую страницу и какието буквы)  Без фотографий коментится
Meade NG70
« Ответ #39 : 05 Июн 2014 [23:15:17] »
так загуглил, все в москве и под 2дюйма(
Meade NG70
