A A A A Автор Тема: Строю небольшой телескоп  (Прочитано 3024 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Строю небольшой телескоп
« Ответ #40 : 05 Июн 2014 [23:25:16] »
Ну фокусеры должны быть в астромагазинах, загуглите
так загуглил, все в москве и под 2дюйма(
Самоделки народ делает из старых фотообъективов.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #41 : 05 Июн 2014 [23:41:00] »
Сожмите свои мегабайты до менее 300 Кб и вставьте.
Так сжал как мог, выдает при отправке белую страницу и какие-то буквы. Без фотографий коментится.
А попробуйте обходной маневр. Закиньте сначала фото, например, сюда (http://savepic.su/), а потом дайте в свой пост ссылку на фото оттуда.
Оффлайн ЛёхинАвтор темы
    • Сообщения от Лёхин
« Ответ #42 : 06 Июн 2014 [13:47:30] »
http://savepic.org/5619962.jpg
вот он!    общий вид
Meade NG70
Microsoft LifeCam Cinema в ЛБ2
Дача, Балкон, Крыша на работе
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #43 : 06 Июн 2014 [13:53:18] »
Добро. Симпатично. Только паук как-то супер-чрезмерно утоплен. ISAACом пользовались?
Against ALL Authorities
« Ответ #44 : 06 Июн 2014 [13:56:54] »
http://savepic.org/5599482.jpg
 это то что видно в отверстие фокусера
http://savepic.org/5587194.jpg
 паук
http://savepic.org/5593338.jpg
ГЗ-три юстировочных, 1 с барашком и пружиной кот-й прижимает оправу к юстир.винтам
http://savepic.org/5583098.jpg
оправа сбоку
http://savepic.org/5573882.jpg
http://savepic.org/5571834.jpg
Meade NG70
« Ответ #45 : 06 Июн 2014 [13:59:50] »
Нет, ISAACом не пользовался, считал онлайновым расчетом ньютона, длинну трубы взял Мицаровскую, Немного отрезать действительно надо, Зачернить изнутри , оправу покрасить, потом буду монтировку думать.
Meade NG70
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #46 : 06 Июн 2014 [16:28:28] »
   Я бы сказал, что лапки оправы главного зеркала очень большие, экранируют заметную площадь. Также зеркало в вашем случае должно опираться на три точки. Можно отрезать три тонких диска от бутылочной пробки и наклеить на оправу.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #47 : 06 Июн 2014 [18:27:13] »
Оправа конечно, своеобразная :))))
« Ответ #48 : 06 Июн 2014 [18:50:33] »
лапки наступают на зеркало на 3мм, много? А лежит ГЗ на 3 квадратных фетровых прокладках-расположение по Сикоруку))  Сейчас нет возможности сфоткать оправу разобраной(
есть такое дело)) варганю из того что есть) Я её ещё приведу в божеский вид, будет посимпатичнее.
вот хочется всеже хороший заводской фокусер., а то с токаркой у меня тут туго)
Meade NG70
Оффлайн SIGMA
« Ответ #49 : 06 Июн 2014 [18:55:37] »
Это 3мм?
« Ответ #50 : 06 Июн 2014 [19:25:23] »
  Визуально у родной мицаровской оправы лапки заметно меньше. Если предусмотрена разгрузка на три точки, то все как и рекомендуется.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #51 : 06 Июн 2014 [19:44:51] »
лапки действительно закрывают 3мм зеркала., просто на фото ещё нет прокладок с торца и зеркало прижалось к лапе :)
http://savepic.org/5633050.jpg
вот и разгрузка- ничего что квадратные?  материал-фетр.
 оправа конечно страшненькая, но дело делает ;D
Meade NG70
Оффлайн SIGMA
« Ответ #52 : 06 Июн 2014 [21:15:05] »
Не, ну работает если то норм. Как "проба пера" пойдет.
Три точки, все правильно.
чтобы картинка вставилась прям на форум - заключите ссылку в тег img:
[img]http://savepic.org/5633050.jpg[/img]
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #53 : 07 Июн 2014 [01:27:38] »
Удобнее вставлять фото с миниатюрой, которая потом может быть увеличена (вариант 2 в списке сведений об изображении на сайте хостинга). Например:
« Ответ #54 : 07 Июн 2014 [12:04:44] »
пока фокусер в поисках, какую монтировку посоветуете? Средств на покупку сейчас нет так что думаю сам что нибудь простое сварганить)
Meade NG70
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #55 : 07 Июн 2014 [12:13:50] »
Пока фокусер в поисках, какую монтировку посоветуете? Средств на покупку сейчас нет, так что думаю сам что-нибудь простое сварганить.
Варганьте доб - проще не бывает! ;)
Оффлайн SIGMA
« Ответ #56 : 07 Июн 2014 [12:45:01] »
Для такой легкой трубы дешевая азимутальная пойдет
« Ответ #57 : 07 Июн 2014 [16:41:54] »
Наверное действительно доб будет, а труба кстати 4кг весит всего(правда без фокусера ) Вот думаю, может раскурочить мой NG70 Meade, рефрактор ,но если обработать молотком и зубилом приспособить можно. Жалко первенца))
 Может на барахолке что появится.
Meade NG70
