A A A A Автор Тема: Переделка биноприставки АУ-13  (Прочитано 3852 раз)
Онлайн А.Н.КрыловАвтор темы
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« : 21 Апр 2014 [22:50:40] »
Переделка биноприставки АУ-13. Может есть у кого, прежде чем покупать, попробуйте обойтись малой кровью. Большой разницы не будет. Куча стекла она и в африке куча стекла, а определиться поможет.
Сейчас пошла повальная мода на бинонасадки. Думаю, что поклонникам и любителям бинок будет интересно. В своих закромах давно лежала у меня бинонасадка к микроскопу АУ-13. Как и когда попала она к о мне сейчас не вспомню. Но с появлением у меня микроскопа, достал ее и решил переделать под окуляры 1,25”, чтобы можно было использовать проточеные от МБС, ну и попробовать астрономические. Для замены окулярных втулок, отвернул винты крышек призменных блоков и снял их. Отвернул три крепящих винта и снял родные втулки. Замерил положение винтов для крепления втулок и после этого выточил новые втулки и разметив, сделал в них резьбовые отверстия для крепления. В родных втулках резьба была(скорее всего, прикинул на глаз) М2,5. Я сделал резьбу М2, оставив несколько десяток на разгильдяйство при разметке и сверловке. Отверстия совпали. Закрепив новые втулки отъюстировал приставку(свел изображения). Для юстировки я использовал микроскоп. Положил на предметное стекло сетку с перекрестьем от окуляра и привел ее в центр поля зрения. Нити перекрестья сразу и наглядно показывают двоение. Юстировочными винтами поправил призму и изображение было сведено. Весь процесс занял не более двух минут. Поставил на место крышки, завернул крепежные винты и насадка готова к использованию в микроскопе. В окулярные втулки я сделал переходники для стандартных окуляров микроскопа с диаметром 23,1 мм. Но раз уж пошла такая пьянка, решил сделать для приставки и переходник   1,25”, для телескопа. В переходник вставил  линзу Барлоу, тоже из загашника, по моему интесовская. Это уже тропа для любителей астрономов. Сам для астрономии вряд ли буду пользоваться, поскольку это уже проходил, а вот с микроскопом поиграю.
Красным кружочком на первом снимке отмечен юстировочный винт призмы, а на втором винт регулировки усилия выставления междузрачкового расстояния.
Re: Переделка биноприставки АУ-13
« Ответ #1 : 21 Апр 2014 [22:57:13] »
еще
Крепление втулок.
Крышки надеты без винтов, чтобы случайно не тронуть призмы при подготовке к юстировке.
Все готово для юстировки.
« Ответ #2 : 21 Апр 2014 [23:04:08] »
еще фото.
Процесс юстировки.
Втулки для микроскопных окуляров
« Ответ #3 : 21 Апр 2014 [23:07:38] »
Опять фотки.
Линза Барлоу, она же переходник к телескопу.
Готовый агрегат для использования не по назначению в телескопе. ;D
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [19:19:38] от А.Н.Крылов »
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4 : 22 Апр 2014 [10:54:02] »
Похвально!
« Ответ #5 : 20 Мая 2014 [21:17:00] »
После Астрофеста, переделал окулярные втулки, сделал их с диоптрийной подстройкой. Простые втулки под окуляры 1.25" остались не у дел, на фото обведены.  Если кому то нужны, могу подарить в месте с крепежными винтами, поскольку сейчас найти винты М2 проблематично. Пишите в личку, расскажу как забрать.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #6 : 20 Мая 2014 [21:47:26] »
Да. Мастер всегда вызывает зависть. Как же у Вас доступ к станкам ток.-винт. и фрез. есть? На заводе работаете?
« Ответ #7 : 20 Мая 2014 [21:52:44] »
Нет, работаю не на заводе, просто на работе есть ни кому не нужная теперь, не большая мех. мастерская и я в нее вхож.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #8 : 20 Мая 2014 [22:01:27] »
Иииии... Еще одна зависть. Отлично. Эх, и я бы не отказался в такой поработать. Помню в школе было у нас две мастерских - столярная и слесарная. Так я в слесарной на т/в точил красивые старинные пушки. Но это было 25 лет назад...
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #9 : 21 Мая 2014 [09:14:54] »
Не понял, видимо, главного. Как насадка ставится на телескоп? Что за переходник присутствует на разных фото отдельно от приставки и установленный на нее, но при этом на установленной на микроскоп приставке его нет? У него, наверное 1.25'' внешний диаметр?
ТАЛ-250К
« Ответ #10 : 21 Мая 2014 [18:19:16] »
Всё просто. На биноприставке резьба папа, на нее наворачивается либо переходник к микроскопу(рядом лежит), либо переходник с линзой Барлоу(она же корректор) 1.25", она и встает в фокусер телескопа.
Оффлайн Dornier
« Ответ #11 : 22 Мая 2014 [08:00:43] »
А переходник с Барлоу с такой резьбой самоделанный или покупной? Просто бинку такую я мог бы и поискать, но переходник точить не на чем.
ТАЛ-250К
« Ответ #12 : 22 Мая 2014 [17:59:42] »
В самом начале темы я писал, что переходник, он же корректор, он же линза Барлоу, сделан мной из линзы Барлоу производства Интес микро. К этой биноприставке купить ни чего нельзя, все надо делать самому.  ;)
« Ответ #13 : 22 Июл 2014 [23:52:02] »
Почти двенадцать дней стоит приличная погода и я, себаритствуя на даче,  ублажаю себя забавами с астроигрушками и днем и по ночам. Основное внимание уделял  биноприставке и хотел бы высказать несколько личных суждений, основанных на реальных фактах и наблюдениях с этой весьма приятной, но не однозначной вещицей. Использовал ее со всеми телескопами, которые у меня в подписи, кроме 256 мм. Ньютона на Добсоне. Он у меня только для туманных объектов и цеплять к нему БП просто нет смысла. Моя БП это переделанная под окуляры 1,25” биноприставка от микроскопа, и речь пойдет только о ней. Наиболее удобна БП, оказалась с Ньютонами.  На МН 56 располагал ее с противоположной от крепежной пластины стороне. Поскольку центр тяжести трубы, учитывая вес самой БП и искателя, смещен ближе к окулярной части, смотреть в окуляры мне показалось удобным при любом положении трубы, а БП, для удобства надо было вращать только в окулярной части. В других Ньютонах БП располагалась с противоположной стороны, поскольку отрезок окулярной части трубы при балансировке на монтировке значительно больше, чем у МН 56. При таком положении, правда, при наведении трубы в околополярную область, окуляры оказывались почти над монтировкой (EQ 6 Pro), и, чтобы добраться до них, приходилось вставать на невысокую(около 150 мм.) подставку. Несколько хуже, на мой взгляд, положение с рефракторами. Сейчас без зенитпризмы, или как ее теперь называют, диагонального зеркала, рефлектор и представить невозможно, и БП, естетвенно, ставится в него. Для комфортного просмотра объектов, в разных частях неба, БП приходится вращать и в диагональном зеркале, а так же вращать и само диагональное зеркало. Иногда, при перекладке телескопа диагональ с БП находится в таком положении, что под тяжестью БП с окулярами и, тем более при значительном плече, окулярная втулка в диагональном зеркале, прочно зажатая в фокусере, отворачивается, и, если сама БП или окуляры плохо закреплены, они могут банально, выпасть из своих мест. Сама диагоналка от того, что вывернута по резьбе на пол-оборота, ни куда не денется. Чтобы этого не произошло, надо или затягивать, окулярную втулку в диагонали до дури, или поставить стопор. Второе, конечно лучше, но у меня в НПЗ-шной диагоналке это не получилось, мало «мяса», и стопор даже М2, там не проходит. По приезде домой, можно посадить резьбу на эпоксидку, благо отворачивать втулку даже при юстировке, просто не зачем, а пока пришлось пользоваться 2” диагоналкой, хотя и ее приходится не слабо зажимать. Почему не хочется пользоваться  2” диагоналкой. Она всем хороша, но не юстируется, и при ее повороте, объект уходит из центра, это не страшно ночью (за края поля зрения объект не уходит), а вот днем, когда наводишься на планету или звезду на автоматике, при повороте диагоналки, трудно спргонозировать в каком месте поля зрения искать объект. В отюстированной НПЗ-шной диагоналке, он остается на месте, как ее ни крути. А днем на фоне яркого неба отыскать тот же меркурий, даже в поле зрения, иногда сложно, если не знаешь, в какой части круга он находится.
Теперь о самой БП. При первом взгляде на Луну, сразу мысль, какая красота! Но вот надо привести в центр поля зрения какую то деталь, и, сюрприз, блик, яркий, противный, покрывающий темную сторону луны. Начинаешь искать положение зрачков, и, наконец находишь, но смотреть не комфортно, да и блик иногда выпрыгивает. Я, в этом случае, меняю местами оптические каналы, повернув БП в фокусере на 180*, блик исчезает, поскольку прецируется на светлую часть Луны, и бликует темная сторона. Но при осмотре всего терминатора, блики все равно появляются. Днем я посмотрел в БП без окуляров, приблизив как можно ближе глаза к призмам. Количество бликов меня в восторг не привело. Открыв крышки, я убедился, что все блики идут от РАБОЧИХ граней призм, и избавиться от них в нынешней окулярной плоскости, не удасться.  Изначально все БП предназначались для микроскопов, но там фокальная плоскость отнесена от окулярной части на расстояние, значительно большее, чем в моем случае. Поэтому в микроскопах бликов нет. Чтобы избавиться от бликов, (только при просмотре Луны, при просмотре других объектов, блики не заметны). Я взял и проточил под диаметр 1,25” окуляры от микроскопа МБС-9, 6*; 8*; 12*; 14*. «Чудо» произошло только с окуляром 6*. Бликов не было вообще! Поскольку это окуляр Гюйгенса, и фокальная плоскость упрятана у него внутрь, блики срезает она, напроч!   А учитывая, что в нем всего две, хорошо просветленные линзы, изображение получается самым контрастным, резким и эстетически, наиболее приятным. Но,  по необходимости, поле его не превышает 40 градусов, но и это не портит впечатления от картинки, тем более, что и увеличение,  при фокусе 770 мм.  чуть более 70*, вполне приемлемо для общего обзора, даже полной Луны. С этим окуляром на полной Луне видны самые малые различия контраста деталй поверхности. Восьмикратный окуляр, повидимому Кельнера, также дает мало бликов, прозрачен  резок, с бОльшим полем,  и вполне хорош для Луны. Два остальных окуляра уже начинают соревноваться по бликам, с астрономическими широкоугольными окулярами. Особенно неудачен двенадцатикратный, возможно по тому, что был выпущен небольшой партией и даже не просветлен.  Все вышеизложенное относится к Луне. Из планет удалось посмотреть Сатурн, Уран, Нептун, Марс, Венеру днем и Меркурий днем. При просмотре планет БП нового ни чего не показывает, но значительно увеличивает комфорт. Для планет можно применять уже любые широкоугольные окуляры, блики, практически, не заметны, только зачем для планет широкое поле, тем более, что сейчас даже простенькие монтировки имеют привод на полярную ось? Еще один приятный объект для БП на небе, это двойные и кратные звезды, особенно цветные. Порой их вид, просто завораживает. Первое впечатление, я получил от Порримы на Астрофесте.
Что касается мелких деталей. Специально рассматривал объекты в БП и тут же без нее. В моменты полных успокоений атмосферы, а в этом году природа нас балуеттакими моментами, самые мелкие детали, даже при меньшем увеличении, чем с БП, просматриваются только без нее, эти же детали с БП просто замываются. Особенно заметно это проявляется по Луне. Общая же картина охватывается взглядом, и все заметные детали, быстрее и острее воспринимаются с БП.
Недостатки БП. Поскольку БП предназначена, в основном, для Луны и планет, то к самым серьезным недостаткам я отношу паразитные, чтобы не сказать, паразитские, блики. По Луне с сильными широкоугольными окулярами, они серьезно мешают. Снижение разрешения телескопа по Луне и планетам (не знаю, что по двойным, еще не пробовал). Развороты БП и, если рефрактор, то диагонали для комфортного расположения окуляров. Необходимость иметь парные окуляры, с минимальной парфокальностью. Необходимость монолитной диагонали в случае рефрактора.
К достоинствам я отношу комфортную работу глаз, даже при ярком свете Луны, при отрыве глаз от окуляров, нет впечатления пустоты ослепления ярким светом. Не устают глаза, хотя я усталости не замечаю и с одним окуляром, поскольку не работающий глаз не закрываю, но двумя глазами смотреть комфортней. И главное достоинство, неприхотливость любого телескопа с использованием БП к окулярам. При таком относительном фокусе, даже простенькие окуляры, работают отлично.
И еще, не знаю к чему это отнести, достоинствам или недостаткам, пусть каждый решит сам. БП очень индивидуальный прибор. При моих одинаковых глазах, при сильных окулярах, (я использую по планетам DS plano 11, и 6,4 мм.)мне приходится подстраивать один из окуляров, скорее всего разная парфокальность. При этом  очень точно выставляю межзрачковое расстояние. При использовании окуляров от МБС ни какой подстройки окуляров не требуется, я это объясняю не большим увеличением этих окуляров. Кстати свою прямую функцию они отлично выполняют и в микроскопе, только вставляются в окулярные трубки совсем свободно. Но на качество это не влияет.
на первом снимке БП с МН 56, на втором с SW2001.
P.S. Сейчас смотрел на Сатурн, атмосфера отвратительная, хотя и прозрачная. Сатурн похож на костер. Подожду темноты, может успокоится, посмотрю двойные и цветные.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #14 : 18 Янв 2015 [19:04:36] »
Отправил л/с .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #15 : 22 Сен 2023 [21:23:16] »
Сейчас являюсь обладателем микроскопа ломо с биноприставкой АУ-12. Кто-то писал, что можно эту биноприставку срастить с телескопом через переходник к МФН-8. Ну это такой серый бочонок. Конечно сам переходник со стороны телескопа придется чуть подтокарить, но это не смертельно. Вы не в курсе на счет этого?
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
« Ответ #16 : 23 Сен 2023 [16:56:01] »
Не в курсе. У меня не было АУ-12. Но может это заинтересует, бинка похожа на АУ-12.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134774.msg4779813.html#msg4779813
« Последнее редактирование: 23 Сен 2023 [17:07:44] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
« Ответ #17 : 03 Окт 2024 [08:40:34] »
приветствую. Очень интересная статья. Может у вас остались чертежи и размеры изделия - посадочные места для окуляров. Есть АУ-13 решил смастерить бинку. И из какого материяла точили?
DS 80/480 Triplet APO AZ-GTe.
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi (в продаже)
