A A A A Автор Тема: Вопрос по ЕД-шке  (Прочитано 864 раз)
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Вопрос по ЕД-шке
« : 22 Апр 2014 [04:21:48] »
Спрошу еще и здесь, потому что инфы мало не бывает ;)
Ребята, помогите разобраться в резульатах моих проб. Сегодня подцепил к ЕД-ке Canon 1000D (не переделанный) и попробовал снимать в цвете и сразу возникли два вопроса:
- Поскольку ЕД-шка это не чистый апо, то на ярких звездах хроматизм проявляется, но когда смотришь снимки более опытных ребят, то синих ореолов вокруг ярких звезд не видно.  Объясните каким образом это получается ?
- Отсюда второй вопрос: Я промахался с Maxim(ом) пару часов пока не дошло, что снимать нужно в "RAW Monochrome", а цвет получается когда в меню Color выбрать пункт "Convert to color" вот тогда получается нормальная картинка. Но наиболее нормальная картинка получается когда при конвертации выбираешь тип камеры "Generic RGB"  или "Generic Canon", а если указать камеру на которую снимаю (в частности Canon 1000D) цветовой баланс уходит в красную сторону и больше проявляется хроматизм. Почему так?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вопрос по ЕД-шке
« Ответ #1 : 22 Апр 2014 [07:23:40] »
Ореолы убираются постобработкой снимка. Можно и в фотошопе.  Как вариант можно сделать несколько снимков с короткой выдержкой, где яркие ещё не пересвечены и включить в состав снимка.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2 : 22 Апр 2014 [09:21:41] »
Ореолы убираются постобработкой снимка. Можно и в фотошопе...
А в кратце можно подсказать ?
Николай Мышевский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 22 Апр 2014 [10:14:02] »
Ну я не особо специалист в фотошопе, там плагины какие то должны быть, мне приходилось вручную убирать всю эту синеву.
Чтобы всё не отредактировать можно маску сделать,
работу с цветом выбираю  меню-изображ-коррекц-насыщ
И редактирую тот цвет который у ореола
Тыкаю пипеткой в ореол и выбираю цвет. И задвигаю насыщенность его к минимуму.
Нажимаю ОК.
В примитивном виде метод работает.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #4 : 23 Апр 2014 [10:45:19] »
Спасибо  ;)
Николай Мышевский
