A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста выбрать окуляр!  (Прочитано 997 раз)
Оффлайн cosmic_watcherАвтор темы
    • Сообщения от cosmic_watcher
Добрый день! Имеется телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3. В наборе были 2 окуляра - 25мм и 10мм. К качеству первого претензий нет, второй же дает изображение гораздо более мутное и темное. Хочу приобрести окуляр для более детального изучения объектов. Возник ряд вопросов. О максимально полезном увеличении: всё-таки 1.5 диаметра или 2? Читала, что если брать  увеличение больше, чем 1,5D, потеряешь в качестве и контрасте. Получается, для моего телескопа max увеличение 135х и "максимально полезный" окуляр - 6,5мм(900:6,5=138)? ??? Какой системы  окуляр лучше для наблюдений с балкона? Есть ли разница или из-за засветки всё равно ничего хорошего не увижу?)
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
Re: Помогите пожалуйста выбрать окуляр!
« Ответ #1 : 18 Апр 2014 [14:35:25] »
балкон на Юг смотрит?
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
« Ответ #2 : 18 Апр 2014 [14:37:41] »
юг, юго-восток!
Оффлайн HardSign
« Ответ #3 : 18 Апр 2014 [14:39:57] »
6.5mm deepsky plano.
планеты сможете наблюдать.
« Ответ #4 : 18 Апр 2014 [14:43:32] »
спасибо! а кроме планет ничего не увижу? или остальное только за чертой города?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 18 Апр 2014 [15:25:02] »
Это надо смотреть насколько сильна засветка. Яркие объекты каталога Мессье должны увидеть, не во всей красе конечно, но всё же.
Как раз 25мм окуляр для этого сгодится, а лучше 32мм ещё взять.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 18 Апр 2014 [15:26:10] »
А вот это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html почитайте. У Вас F1:10 примерно . А так как нет 2" фокусёра значит со второй строчки, начиная с 30мм, и можно до 5мм по луне, двойным звёздам и для проверки оптики.
 Звёздочка - team
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #7 : 18 Апр 2014 [16:33:12] »
Для планет необходимо минимум 2 окуляра примерно 6,5 мм и 4,5 мм - 5 мм.
У Вас азимутуал, значит надо брать окуляры с максимально широким полем 68-82 градуса.
Из хороших планетных Meade HD-60 (механика лучше чем у DeepSky Plano), подороже Meade 5000 UWA или ES.
Кроме планет, Вы в них можете наблюдать: спутники планет, Луну, двойные звезды, шаровые скопления, планетарные туманности.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн HardSign
« Ответ #8 : 18 Апр 2014 [17:01:23] »
Что 4.5, что 5мм вообще будут бесполезными. 4.5 (увеличение 200, 2.15D) будет мылить нещадно, 5мм даст жуткий хроматизм.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #9 : 18 Апр 2014 [17:08:30] »
Вы в них смотрели в рефрактор 90 мм? А я смотрел по Марсу, Сатурну, Урану и Нептуну все ок ничего не мылило, хроматизм умеренно слабый, наблюдать не мешает. Для примера посмотрите как описывает наблюдения Марса TM307 в куда более скромный рефрактор ставя увеличения 222-250 крат https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.4420.html. Тут много зависит от качества атмосферы, телескопа и окуляров, ну и конечно от наблюдателя.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2014 [17:28:44] от Виталик В »
« Ответ #10 : 18 Апр 2014 [23:33:22] »
Как раз 25мм мне нравится очень, практически только его и использую! Например, Юпитер в него виден даже лучше, чем в штатный 10мм. Хотя и маленький конечно, но зато полосатый)
« Ответ #11 : 18 Апр 2014 [23:39:44] »
спасибо! :)
« Ответ #12 : 18 Апр 2014 [23:47:04] »
Спасибо! Остается вопрос цены и доступности, т.к. в нашем городе вообще никаких окуляров нет и в помине)
Оффлайн Виталик В
« Ответ #13 : 19 Апр 2014 [00:57:12] »
Тут 2 выхода. 1 - накопить и купить хороший окуляр в интернет магазине. 2 - ловить выгодный недорогой вариант хорошего окуляра на барахолке.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #14 : 20 Апр 2014 [01:23:13] »
Из короткофокусных 4,5 и 6,5 Plano хорошие (на барахолке можно за 2000 купить или новые 2750-3000), на "обзорный" можно взять плесл 32мм 50гр (1000-2000) или тот же плано 25мм 60гр или swa 20мм 70гр (~1500 бу, ~2500 новый), и что-нибудь на 8-12 мм. Ещё короткофокусные есть TMB Planetary, DeepSky ED и Celestron X-cel (оптически одно и тоже), Celestron X-cel LX и MEADE HD-60 ( тоже что и плано).
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
« Ответ #15 : 20 Апр 2014 [22:21:33] »
Это точно!
« Ответ #16 : 20 Апр 2014 [22:23:30] »
Спасибо за подробное описание! Только это всё со временем!) Пока цель на 6,5 :)
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #17 : 21 Апр 2014 [06:51:04] »
4.5 для SW909 явно перебор, поэтому тоже поддерживаю 6.5
Заказать можете по почте у Владимира Николаевича
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
