A A A A Автор Тема: рефрактор SW 15075 как походник для дипская?  (Прочитано 1024 раз)
altar5
подскажите, знающие, новичок хочет как походник взять сию трубу для визуала..знаю, что там дикий хроматизм и вроде пилить трубку фокусера..а без пиления обойтись можно?и вообще годится ли он только для визуального дипская на выезд?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
А для чего Вам рефрактор, тем более для визуального дипская за городом?  ???
Берите Доб, чем больше, тем лучше.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
Если использовать походного астрофото в узкополосниках, то отличная труба, а вот для визуала - хроматизм вам может не понравится, лучше брать ЕДшку или что-то длиннофокусное, чтобы хроматизм меньше был.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Вес     7.5 кг  + ещё монтиировка (не такой уж походник).
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
А я бы с удовольствием взял бы!!!
altar5
ну на дипскае ведь нет хроматизму?
altar5
1206 спокойно стоит на az3. а этот зверь не встанет уже?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
На AZ3 не встаёт даже 102660 - проверял!
То, что есть комплект 1206AZ3 смущать не должно - это телескоп для интерьера и осмотра горизонта, где дипская нет!
Вообще я такой прикупил недавно, как кому ему изгоню, погоняю на выездах на HDAZ совместно c SW2008 и будет ясно, нужен ли такой рефрактор вообще...
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Стоит на AZ3, я его в таком варианте возил в ГАС ГАО. Отличный вариант легкой и весьма компактной широкоугольной гляделки до 0,5Dх.
SKP2001, DT1200X152
Стоит на AZ3
Весь вопрос - до какой высоты... Поскольку дипскайник должен работать в околозенитных областях, то, увы, не стоит...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Некоторые умудрялись с доработкой для 15075 - дополнительный стержень-рычаг и небольшой противовес на нём. Для дальних поездок.
1206 без проблем устанавливается на JWT-1 (Альт.-Аз. монтировка весом 2,5 кг с червячными парами на обеих осях).
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [23:17:37] от SAY »
Оффлайн pictor
Один раз приспичило поглядеть на М31, которая оказалась в зените. Нормально наводится, только эта дудка не для галактик. В зените я более ничего не глядел, шарился в Скорпионе, Щите, Лебеде, даже М42 с утра низко над горизонтом несколько раз наблюдал (также общий вид).
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [23:22:13] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Рефрактор 15075 как раз для галактик с его контрастом по протяженным дипам. Труба при необходимости на 3 части разбирается для транспортировки.
Оффлайн pictor
Конечно, я пытался посмотреть крупные галактики, например, М81 и М82 - пустое дело. 80ED их показал лучше. Этому телескопу отлично даются только широкие звездные поля и большие туманности, например, остатки сверхновой в Лебеде с фильтром ОIII.
SKP2001, DT1200X152
altar5
получается 110 ED этот 150-ый отправит отдыхать?И 200 Ньютон отправит? ;)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ничего нового придумывать не надо. Для дипская нужна апертура, а это означает рефлектор побольше.
Я видел всё небо !
