A A A A Автор Тема: Крепление Celestron Nextstar "ласточкин хвост" на AZ3 "под кольца"  (Прочитано 2276 раз)
Оффлайн Андрей ДолгорукийАвтор темы
  • шк 6
    • Сообщения от Андрей Долгорукий
Собственно нужно установить Celestron Nextstar 6" (с креплением "ласточкин хвост") на аль-азимутальную монтировку AZ-3, которая рассчитана на крепление трубы "на кольцах". Фото прилагаю.
Очевидные варианты не очень удачны по критериям надёжности и универсальности.
Вариант 1
Открутить ЛХ и купить кольца.
Вариант 2
Купить Адаптер для фотоаппарата SKY-WATCHER 1/4 AZ3 (http://shopping.com.ua/shop/107/193/596/74425.html)
Уверен, что с этой задачей я встретился не первый.
Прошу подсказки.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Без метчика и сверления мне кажется в этом случае не обойтись! Снять пластину лх с трубы. Замерить межцентровое на монтировке. Купить под М5 чтоли??? сверло и метчик, пару болтов и шайб для приставки! Надо уточнить по резьбе у кого то!!!
  • шк 6
Спасибо.
Для Москвы - это самый сложный и долгий вариант.
Найти токаря, доехать, потом ещё раз доехать. Потом...
Ещё бы хотелось сохранить возможность двигать трубу в креплении для сохранения баллансировки, поскольку у аз3 - это болезнь заваливать трубу в зените.
Отказываться от аз3 тоже не хочется - она самая лёгкая и оптимальна для "туристо-скопа" + наземных с балкона.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
Андрей, оба предложенных варианта не годны!
В первом случае это дороговато и не известно понадобятся ли они тебе в будущем!
Во втором крепление с помощью одного болта не обеспечит нормальноьфункционирующей системы вцелом!
Единственное не знаю может есть какие то фабричные адаптеры для данного случая, но полагаю опытные ЛА подскажут грамотный выход из сложившейся ситуации!!! :)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
Спасибо.
Тогда надо пожалуй обратиться к форумчанину "Сатурн" он в этом деле мастер!!!
  • шк 6
Идеальное решение - какой-нибудь "переходник": купил, поставил, наслаждаешься.
Точить - крайний вариант, для меня вообще неприемлемый.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так тут точить нечего - берётся электродрель, керн, резьборезный комплект и т.п. - всё то, что у любого любителя астрономии и так в хозяйстве есть.
  • шк 6
Т.е. вы имеете ввиду в ЛХ-пластине трубы высверлить ещё два отверстия под болты? (с учётом центра тяжести)
Но, если вы, увеличите фото монтировки, то, возможно рассмотрите скошенные направляющие для контакта с трубой (при креплении на кольцах). Так вот: эти направляющие решительно попадают в продольные пазы ласточкиного хвоста.
В общем "переходник" какой-то нужен.
Например, как на фото (©Zlyden: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=23).
  • шк 6
В итоге, купил левенгук атз (с ласточкиным хвостом). Это проще и быстрее.
Лучшая рекомендация была в оффлайне: изготовить пластину по размеру паза в монтировке и толщиной 6-8мм (по глубине паза). В ней 4 отверстия: 2 под болты к ласточкиному хвосту трубы и ещё два - под крепление к монтировке. Естественно подогнать по центру тяжести.
