A A A A Автор Тема: Камера FastVideo 500M  (Прочитано 2812 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« : 15 Апр 2014 [20:46:12] »
Коллеги, сегодня на работе получили новую камеру FastVideo 500M, вот такую
 http://www.fastvideo.ru/products/camera/high-speed-camera.htm .
Данные по сенсору
http://www.fastvideo.ru/info/sensor/cypress/lupa-1300-2.htm
Никто не имел опыта работы с ней?
Для планет пиксель очень крупный - 14 мкм. А на что-либо ещё она может быть полезна?
P.S. Любителям вряд ли подойдёт, цена 600 килорублей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камера FastVideo 500M
« Ответ #1 : 15 Апр 2014 [20:56:31] »
Данные по сенсору
Для планет дело не в размере пикселя (с помощью Барлоу всегда можно получить нужный масштаб в угловых секундах на пиксель), а в избыточности скорости этой камеры. Просто не хватит фотонов чтобы снимать с большой скоростью.
А вот для Солнца всё гораздо интереснее. Тут и фотонов хватит, и скорость при изучении динамики в гранулах востребована.
Вот только какой комп такие потоки переварит?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 15 Апр 2014 [21:01:30] »
Для планет дело не в размере пикселя (с помощью Барлоу всегда можно получить нужный масштаб в угловых секундах на пиксель),...
Не могу согласиться. При разгоне фокусного в дело вступит чувствительность матрицы. Проблема ещё усугубится и высокой частотой съёмки / малой экспозицией. ==> Нужна большая апертура.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 15 Апр 2014 [23:08:26] »
При одинаковом квантовом выходе и при одинаковом числе фотонов, попавших в пиксель электрический сигнал на выходе пикселя будет одинаковый. Если две матрицы с разными размерами пикселя будут иметь изображение планеты одинакового размера в пикселях, то результат будет одинаков с точностью до квантового выхода и шумов.
« Ответ #4 : 15 Апр 2014 [23:11:01] »
Пожалуй, соглашусь, если квантовая эффективность матриц с разными пикселями будет одинакова.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 15 Апр 2014 [23:12:35] »
Ну да, это же фактически коэффициент преобразования фотонов в фотоэлектроны. Фотон не знает, на какого размера пиксель он попал :)
Тут вся война у производителя идёт за то, чтобы сделать всю поверхность пикселя светочувствительной, убрав с поверхности остальные элементы матрицы, в частности усилители у КМОП, которые есть на каждом пикселе. Для этого и микролинзы городят, чтобы весь свет, упавший на пиксель сфокусировать на его светочувствительную часть.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #6 : 16 Апр 2014 [08:16:45] »
При разгоне фокуса падает светосила до нуля(в пределе). Соответственно, чувствительность матрицы должна расти до бесконечности, чтобы что-то зафиксировать. При этом, размер матрицы также будет стремиться к бесконечности. Ошибки ведения и слежения в системе монтировки/гида должны стремиться к нулю. Устойчивость монтировки к нагрузкам к бесконечности. Стоимость такой системы также будет стремиться к бесконечности, и очень быстро.
И зачем такая камера нужна? Почитал описание, которое они там предлагают. Что-то у них с цифрами не сходится. При 680мб/сек они собираются передавать 500 к/c при размере кадра 1280 х 1024. И это при 10 битах. При этом еще и фреймграббер.
Для сравнения моя камера при 16 битах кушает реальных 3,5 гб/сек(требуется канал в 5гб/сек) при намного более скромных показателях - 45fps(заявлено 60) на кадре 2050х1500. При этом, чтобы ей обеспечить такую прожорливость, ей нужен i7 или выше. Памяти у меня стоит 8гб. Пишет она при этом в буфер, а не на диск. При прямой записи на HDD, реальная эффективная скорость падает в 4 раза. В итоге имеем вполне обычные параметры. Хотим большего? Не вопрос. Но комп будет стоить бесконечное кол-во $.
В общем, это путь в никуда. Пиксель надо уменьшать, фокус надо сокращать. Снимать надо в прямом фокусе. Кадров надо набирать сотни тысяч за пару минут и отфильтровывать доли процента. Тогда будет на что посмотреть.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7 : 16 Апр 2014 [13:16:42] »
А не нужен комп, "универсальное решение" для такой задачи - худшее. Профи непожатый 4К поток валят на массив SSD-рекордеров без особых сложностей, и ценник против озвученной цены камеры достаточно скромный. Даже последний айфон умеет выплёвывать 120 720p кадров в секунду, причём со сжатием в MPEG4 по ходу процесса и при совершенно бытовом ценнике.
"Сотни тысяч за пару минут"="выдержка в тысячные доли секунды". Хотя бы в десять раз увеличьте, а то даже при съёмки Венеры шум будет, как от взлетающего самолёта.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #8 : 16 Апр 2014 [13:37:07] »
Спасибо, юмор оценил. Они денек не стоят, как я понимаю?
Это фантазии. не принимайте близко к сердцу. Фантазии из недалекого будущего, когда чувствительность будет о какая, а шумы уйдут как страшный сон. Нужен качественный скачок, другие принципы, типа перехода от аналога к цифре. Помните как шумел винил? И как теперь шумит CD на 10000 об. Вроде и шум, да не тот. Скорее свист.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #9 : 16 Апр 2014 [13:51:58] »
2-3 тысячи уе. В сравнении с камерой за 20К$ - скромненько. Причём ещё неизвестно, сколько там реальной цены, а сколько накрутки за "большое, ч0рное, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ".
沖縄最高
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #10 : 16 Апр 2014 [14:01:04] »
покажите мне ЛА, готового потратить 20k$ на камеру 3k$ на накопитель в сотню другую гб, я его портрет на стенку повешу и буду по утрам челом бить.
какое все это имеет отношение к нашим реалиям? в наших реалиях ЛА с камерой за >700$ считают идиотом, потому как 2-х других таких не найти)) да за такие деньги целый ХОЛОДИЛЬНИК можно купить!, а тут какой-то спичечный коробок.. именно по этой причине народ душит жаба и он снимает на бюджетные. ибо нехрен выделяться, не поймут.  вот представьте себе, что такой ЛА появился на этом форуме. первое, что его спросят, где снимки, тянущие на 23k$ ?
ну почему же. все, что продают "у нас" накручено на 50% и > . Моя камера у производителя стоит 600$, а "у нас.." http://altami.ru/cameras/usb3/point_grey_flea3/fl3-u3-32s2c-cs/   ранней осенью стоила 50крублей. это же целая история - получить аванс, купить на него, привезти и накрутить столько же. причем срок поставки от нас будет больше, чем оттуда. т.е. они ее еще и поюзают мясяц, другой. тут талант нужен.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2014 [14:12:26] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 16 Апр 2014 [14:23:52] »
Ну вот, развели флуд. А всего-то был вопрос, что можно поснимать камерой, уж коли она завелась у топикстартера на работе...
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #12 : 16 Апр 2014 [17:47:12] »
А вообще… Почитал тут новости, скоро выходит очередной Nikon 1, умеет видео 1200 кадров в секунду в низком разрешении и 60 в FullHD. Цена неизвестна, но за 1000 баксов сильно не перевалит. Так что суперскорости уже и бытовой технике по плечу. Знать бы ещё, зачем.
沖縄最高
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #13 : 16 Апр 2014 [19:31:12] »
обычная веб камера выдает честный FullHD на 30 fps c незапамятных времен. так что прирост производительности всего в 2 раза за много много лет - это ни о чем. fps упирается в скорость  потока, а не в скорость считывания матрицы. а скорость потока ограничивается 500 мб/сек для USB 2.0. При массовом переходе бытовой техники на USB 3.0 и смене парка ПК будет и массовый переход на другие скорости в камерах. они уже есть, только стоят несколько дороговато в силу узкого спроса на них. USB 3.0 камера с потоком в 5 гб/сек, если ее воткнуть в порт USB 2.0 не сможет прокачать больше 500 мб/сек и превращается в бестолковую вещь. а какой смысл платить в 10 раз больше за ненужные навороты? что до N1 и других бытовых камер, проблема их применимости в астро-фото заключается в используемом кодеке. догадаются они сделать честный raw на видео выходе, тогда почему бы и нет. а если они эти 1200 fps засунут в rgb24 и divx/xvid/h.264, то это не более чем маркетинговый ход, к ЛА отношения не имеющий.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #14 : 16 Апр 2014 [21:16:16] »
Обычная веб-камера - дешёвое устройство без претензий на качество, даже мобильники сейчас лучше снимают. Они выдают минимум, необходимый, чтобы различать собеседника. Даже самые дохлые фото и видеокамеры того же года выпуска их существенно превосходят. Но не предоставляют сервиса по лёгкому отламыванию объектива и фильтра.
Поток проблемой никогда не был, firewire уже десять лет, как общедоступен, скорость оказалась мало востребована. Проблема - как раз скорость чтения и нагрев матрицы. Чем больше матрица (читай - выше качество), тем всё грустнее. Электронный затвор на "больших" камерах до сих пор не могут сделать.
ПК можно закапывать, у них нет перспектив. А современные мобильные платформы проблему быстрого кодирования видеосигнала решают при помощи отдельного чипа, который жмёт быстрее, лучше и экономичнее, чем любой процессор "общего назначения" и при этом стоит пять баксов в партии. Правда, самопальные кодеки при таком подходе не имеют шансов - но это и к лучшему. Меньше кодеков - больше совместимости.
Плата с 4 дырками USB 3.0 стоит 15 баксов. Какой смысл потратить тысячу и зажать 15, чтобы предыдущая тысяча хуже работала - это действительно выше моего разумения.
Так ведь вебки такое выдают, что h264 после этого раем покажется. И опять же 60 кадров в секунду с хорошей матрицы совсем не равны 30 с плохой. Правда и ценники несколько разные, но этот Никон умеет много гитик, полезных в повседневной жизни, в отличие от вебки, которая больше никуда не годится.
沖縄最高
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #15 : 16 Апр 2014 [22:35:55] »
есть у меня такая плата. хотел сэкономить тысячу, потратив 15. не вышло. не выдает она и половины заявленного. все в камень упирается. пришлось потратить 1000, надо было 2, чтобы выйти в 0.
Вы же не предлагаете перевести пентагон с крэев на айфоны? так же и я никогда не пересяду с ноута и 24" монитора за планшет. имхо неудобно кодить 12 часов в день.
В маму вмонтировать такой чип не дороже чем в андроид. на то он и чип, чтобы везде быть.
так что это фантастика, сынок (С)
ох, не любите Вы вебки, чувствую я. что они вам плохого сделали?) вот смотрите какую красоту они умеют делать http://img-fotki.yandex.ru/get/6716/7035564.5/0_11924c_c72e3c71_orig
в этом было их основное преимущество. 50$ и ты на коне.
В остальном согласен. особенно про кодеки. кодек должен быть один - raw 16bpp на канал в 3-х цветах. тогда жизнь наладится)
