A A A A Автор Тема: Rowe-Ackermann ШК  (Прочитано 5181 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Rowe-Ackermann ШК
« Ответ #20 : 13 Сен 2018 [22:50:48] »
Лучше, т.к. гиперстар не является дифракционно-ограниченной системой в отличии от этой убер-трубы.
Да эта тоже не является,  ей и не нужно. Практически кстати не стоит ждать и расчётных пятен,  т. к.  вторичку тут не отретушировать, ввиду отсутствия таковой.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 13 Сен 2018 [22:55:28] »
Леша, если бы ляжку натирало бабло на покупку 42 камеры, то не было бы душевного трепета, уже бы предзаказ сделал!
Но мне, как всякому народному энтузиасту от аматерской астрономии, придется долбаться с юстировкой этого чуда под IMX 183, а тут уже можно и в дурку попасть от несовершенства реального мира.  :)
« Ответ #22 : 14 Сен 2018 [08:48:32] »
Так для картинок требование FWHM 2 пикселя это в 3,3 раза мягче чем 80% в пикселе для обнаружения.  А это сильно сближает 183 и 42 по сложности юстировки для своих задач соответственно,  с учётом большего поля 42й ещё непонятно что легче.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 14 Сен 2018 [11:04:52] »
Back focus with included camera adapter: 25 mm
Да уж... Цветная камера или моно без фильтров. :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #24 : 14 Сен 2018 [11:09:35] »
Почему прям без фильтров? Один не примостырить никак?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #25 : 14 Сен 2018 [11:22:33] »
Это в результате сильно лучше классики с гиперстаром?
То есть, пока классический SCT + гиперстар заметно дешевле + имеем "2 в одном" - эта "убер-труба" - удел "тонких ценителей".
Один, конечно, вкрутить прямо в камеру можно :) Поснимал пару месяцев в одном, слетал в Чили, сменил фильтр. Снимаешь дальше :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #26 : 14 Сен 2018 [11:24:47] »
Надо считать с бэкфокусом заданной камеры и слайдерами фильтров. 25мм очень мало.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #27 : 14 Сен 2018 [11:46:14] »
На гиперстаре для 8ки такая же фигня, на камерах с бэк фокусом 17-18 мм - в адаптер для камеры можно вкрутить 2х дюймовый фильтр.
Плюс сам Целестрон предлагает такое решение :)
https://optcorp.com/products/celestron-light-pollution-imaging-filter-rasa-8
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #28 : 14 Сен 2018 [11:49:38] »
А чем эта система отличается от гиперстара? На гиперстаре же камера тоже вместо вторички ставится?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #29 : 14 Сен 2018 [11:50:49] »
Вообще вкусно получается если использовать 183 ч.б. с фильтрами. Даже то что их вручную выкручивать надо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #30 : 14 Сен 2018 [11:53:28] »
И кстати гиперстар на 8ке чуть посветосильнее :)))
HyperStar C8 Specifications
Focal Ratio: f/1.9
И бекфокус на гиперстаре чуть побольше :)
Backfocus (from mounting thread to focal plane): 39.8mm (1.57") там и слайдер ручной влазит и поле побольше
Field of View (with 28mm sensor): 4.1 degrees
« Последнее редактирование: 14 Сен 2018 [11:58:31] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #31 : 14 Сен 2018 [12:20:18] »
Ото ж! Это вам не 1.9
Всё, похоронили :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32 : 14 Сен 2018 [12:22:50] »
У гиперстара - один минус причем огромный - все звезды плюшками выходят, как не крути его....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #33 : 14 Сен 2018 [12:52:39] »
Думаете RASA от этого избавлена ?
Я видел всё небо !
« Ответ #34 : 14 Сен 2018 [13:14:37] »
Focal Ratio: f/1.9
Дык, небось в RASA  коррекция лучше, не зря же его делали таким.
« Ответ #35 : 14 Сен 2018 [14:07:21] »
Гиперстар напряжён,  а эта система расслаблена.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #36 : 14 Сен 2018 [14:10:17] »
А напряжение чего, переднего мениска? Так вроде и там и там камера на нем висит..
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #37 : 14 Сен 2018 [14:37:40] »
Хех) Юдина не все могут понять) Гиперстар так сказать, не нативная система.
Вынужденное исправление к уже существующей. RASA же рассчитывалась изначально как астрограф.
Вообще, у людей многия проблемы с ГС возникают из-за незнания вот чего:
При идеальной юстировке, система тем не менее имеет децентровку корректора.
Которая в случае классического использования ШК практически не проявляется из-за сферических поверхностей зеркал.
Но при использовании ГС становится критическим параметром..
Люди пытаются исправить децентровку юстированием, и всё это выливается в многочасовые пляски с бубном.
Поэтому, предварительное прецизионное центрирование корректора - основа успеха.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #38 : 14 Сен 2018 [14:40:19] »
Понятно, спасибо :)
« Ответ #39 : 14 Сен 2018 [14:46:50] »
Дык, на Селестронах даже винты для центрировки корректора имеются. Но нужен коллиматор, позволяющий выявить децентрировку.
