A A A A Автор Тема: Уменьшить ТАЛ-1  (Прочитано 1708 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Уменьшить ТАЛ-1
« : 13 Апр 2014 [20:35:39] »
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Можно ли обрезать ТАЛ-1 до 0.5м и что из этого выйдет? Что нужно включить в состав телескопа что бы он работал при такой длине. Спасибо.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #1 : 13 Апр 2014 [20:43:44] »
Теоретически, может и возможно путём внесения дополнительной собирающей линзы, только вот это навряд ли приведёт к улучшению изображения.  :-[
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #2 : 13 Апр 2014 [20:48:03] »
Хотелось бы обрезать и оставить картинку на прежнем уровне. Улучшить понятно дело не получится.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #3 : 13 Апр 2014 [20:58:09] »
Лишние стёкла и меньший фокус только ухудшат изображение.
Ещё вариант есть перетереть параболу на меньший фокус, но это слишком затратно и ИМХО, не стоит потраченных усилий.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #4 : 13 Апр 2014 [21:01:26] »
Да, согласен.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #5 : 13 Апр 2014 [21:02:55] »
А на что кинуть взгляд, что бы короткое, рефлектор и не хуже чем Тал-1.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #6 : 13 Апр 2014 [21:05:37] »
НПЗ это уже делал - получился ТАЛ-120. Только обрезал трубу не так сильно, добавив в фокусер рассеивающую (а не собирающую!) линзу. У меня такой скоп есть, и качество изображения осталось на уровне ТАЛ-1.
Моё мнение: не стоит портить отличный телескоп непонятно для чего. Лучше он от этого точно не станет, а то, что хуже будет - наверняка. Или купить ТАЛ-120 (я свой уже предлагал).
Там не парабола, у ТАЛ-1 и ТАЛ-120 ГЗ сферические.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #7 : 13 Апр 2014 [22:11:34] »
Ну правильно. Там эта рассеивающая линза в качестве линзы Барлоу используется, то есть превращает меньший фокус ГЗ в больший, разве не так? А вот если ТАЛ-1 переделывать, то нужно уменьшать фокусное расстояние, а не увеличивать. Просто судя по всему фокусное расстояние ГЗ ТАЛ-120 меньше, чем у ТАЛ-1.
Я знаю. Имел ввиду, что для относительного отверстия 1/ 4,5 всё же параболу по хорошему в случае переполировки делать надо, а не сферу.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #8 : 13 Апр 2014 [22:36:54] »
Я не сказал о том, что при разработке ТАЛ-120 сделали новое ГЗ диаметром 120 мм (вместо 110 мм у ТАЛ-1) и с меньшим фокусным - 690 мм - поэтому и поставили корректор (встроенную ЛБ малой кратности) для его эффективного увеличения до того же значения, что у ГЗ ТАЛ-1 - 805 мм. Именно это и имел в виду в предыдущем посте.
Китайцы таким же макаром сделали Celestron PowerSeeker 127 длиной в полметра и с метровым фокусным - получилось нечто ужасное, я имел возможность в этом убедиться своими глазами. А ТАЛ-120, если его отъюстировать - вполне нормальный скоп, я его больше 10 лет использую. Просто юстировка у него сложнее, чем у ньютонов без корректора.
А ставить собирающую линзу для уменьшения фокусного при обрезанной трубе, ИМХО, незачем. Сразу попрут сферичка и хроматизм, и это куда хуже длинной трубы. Перетереть ГЗ на параболу 1:4,5, наверное, можно, если очень захочется, но тогда придется воевать с комой, которая будет еще заметнее, чем на 1:5 (мой ТАЛ-150П - знаю, видел) -  а это еще расходы на широкоугольные окуляры или кома-корректор. Есть ли смысл в этом - решать топикстартеру.  :)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2014 [08:12:10] от Александр Каплинский »
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #9 : 13 Апр 2014 [23:03:21] »
А разве сферичку она не убирает?
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #10 : 13 Апр 2014 [23:04:51] »
выйдет из этого то,что нужно будет поставить более короткофокусное,параболическое зеркало,размер вторичного, нужно увеличить,следовательно возрастет центральное экранирование...вот как то так..))
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #11 : 13 Апр 2014 [23:11:25] »
Ее главное назначение - увеличение фокусного ГЗ. Именно так мне говорили сами разработчики ТАЛов. Насчет сферички точно не помню, надо у них на форуме посмотреть, но он сейчас лежит почему-то. Вроде бы толку от корректора в этом смысле мало...
Оффлайн Alex_6619
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #12 : 13 Апр 2014 [23:26:50] »
Ее главное назначение - увеличение фокусного ГЗ. Именно так мне говорили сами разработчики ТАЛов. Насчет сферички точно не помню, надо у них на форуме посмотреть, но он сейчас лежит почему-то. Вроде бы толку от него в этом смысле мало...
Вряд ли только увеличивает фокус.Вот возьмите сферу D=200 мм, А=1:4 и используйте с барлоу увеличив А до 1:10.Что-то я сомневаюсь,что после этого зеркало станет лучше показывать.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #13 : 14 Апр 2014 [00:18:05] »
Не знаю, на что рассчитывают разработчики телескопов, но практика показывает, что от корректора никакого толка, кроме увеличения фокусного расстояния нет. У меня имеется один подобный телескоп - Bresser Pollux 150/1400. Страшная вещь... При длине трубы в 500 мм фокус аж 1400 мм  ^-^, судя по всему, даже не 2х, а 2,5х линза Барлоу там стоит в качестве корректора. Я уже не раз давал об этом телескопе тут на форуме не самые лестные отзывы, и если потребуется, дам таковые ещё. Этот телескоп совершенно не пригоден для планетарных наблюдений, да и вообще для наблюдений, требующих высокой разрешающей способности (двойные звёзды, разрешение шаровых скоплений и т.п.). Поэтому убедительный совет для gravicapa: не портите в общем то не самый плохой телескоп, если Вам нужен какой-либо походный вариант, то задумайтесь о его приобретении, а этот телескоп оставьте таким, как есть, поверьте, так лучше будет.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #14 : 14 Апр 2014 [04:12:05] »
Ясно. Короче не будем лохматить бабушку.  ;D Пусть живет.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #15 : 14 Апр 2014 [08:33:41] »
Я поправил в своем посте выше фокусное расстояние ГЗ ТАЛ-120 без корректора - 690 мм, относительное отверстие 1:5,75. Так что корректор лишь слегка увеличивает фокусное, не то что в ужасных китайских скопах типа упомянутых Celestron PowerSeeker 127/1000 или Bresser Pollux 150/1400. Ну а сделать из 1:4 с помощью корректора 1:10 - это вообще за гранью допустимого, на такое только китайцы способны, чтобы отбить у российских ЛА охоту что-нибудь наблюдать, кроме разве что Луны, да и то не факт.
Форум НПЗ ожил, почитал его - да, сферичку этот корректор выправляет, все же 1:5,75 для сферы многовато. Но - главная идея-то его применения была в другом: укоротить трубу. Это мне говорили сами люди с НПЗ, с которыми я регулярно встречаюсь на Сибастро. И, кстати, после появления ТАЛ-2 с еще более длинной трубой, аналогично предлагалось сделать и с ней. Даже заготовок коротких труб наделали... но потом от этой идеи отказались и пустили заготовки на ТАЛ-150П с параболой 1:5.
В общем, резюмирую: незачем пилить ТАЛ-1, если только не ставить целью просто выбросить его.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #16 : 14 Апр 2014 [13:27:12] »
У Ориона был такой скопчик - 114/450 По отзывам пользователей в США (неск. лет назад) зеркало - парабола. Довольно качественная. Как сейчас- не знаю. Но цена в России - как у 6" доба.
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #17 : 14 Апр 2014 [13:53:58] »
А по подробнее марку модели?
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #18 : 14 Апр 2014 [14:01:51] »
Похоже нашел: Dobson Orion StarBlast 114/450. 13 тыщ получается если с европы тащить. Есть еще на экваториале , но там чуток дороже.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Уменьшить ТАЛ-1
« Ответ #19 : 14 Апр 2014 [14:09:32] »
Более светосильные Ньютоны:
а) Требуют более точной юстировки. Малейшая деюстировка уже будет сказываться на изображении.
б) Имеют большую внеосевую комищу, и как следствие лучше бы иметь паракорр.
в) Повышается экранирование вторичкой. Так как вынос скажем и радиус трубы тот-же если оценивать "при прочих равных" а угол при вершине пучка больше. Это требует большой вторички для обеспечения поля.
г) Ужесточаются требования к фокусировке. Чуть зафокал/дофокал и изображение заметно хуже. Нужен качественный плавный фокусёр без люфтов и возможно двухскоростной.
д) Меняется линейка окуляров (все они быть может станут в сторону меньшего фокуса, кроме этого при бОльших светосилах оправдано применение продвинутых, сложных, современных и дорогих окуляров, которые рассчитаны на это дело. Простые и дешёвые окуляры плохо переносят применение их на светосильном телескопе.
е) повышается требование к точности изготовления ГЗ (светосильное и качественное изготовить намного сложнее). Как следствие в случае массового выпуска будет повышенная вероятность того, что можно купить фуфло. Ладно бы если авторская оптика на заказ или фирменная с аттестацией. Качественное гарантировананное изделие будет стоить недёшево.
Такая вот котовасия. Оно вам надо?  :)
