A A A A Автор Тема: помощь в управлении skywatcher 150/750  (Прочитано 1136 раз)
Оффлайн jamesaaaaАвтор темы
  • познакомлюсь с красивой блондинкой
    • Сообщения от jamesaaaa
привет все
купил вчера эту замечательную модель. до этого телескопов не имел
все установил. выглядит красиво
возникли пара вопросов надеюсь мне помогут
1) о конструкции ласточкин хвост. правильно ли то что два винта будут держать трубу упираясь в пластину сбоку? не сотрется ли пластина от этих винтов ?
2) я смог направить телескоп на полярную звезду (направил телескоп буквой N к северу и выставил широту в нижней части монтировки). что собственно дальше делать? я хочу посмотреть на юпитер или бетельгейзе. можно ли попарачивать сам телескоп вместе с треногой в сторону юпитера?  если нет то как мне развернуть трубу в сторону юпитера? у меня ничего не получилось
спасибо за помощь
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Re: помощь в управлении skywatcher 150/750
« Ответ #1 : 13 Апр 2014 [14:52:29] »
привет все
спасибо за помощь
1. Правильно, не сотрется. 2. Да какая разница поварачивать вместе с треногой или нет, устанавливайте телескоп как Вам удобно. Установка телескопа по полярной звезде для визуала нужна ток если используете электропривод, без привода просто нужно будет крутить одну ручку тонких движений, а когда по полярке не выставите то надо будет крутить обе ручки, лично я для визуала некогда не стараюсь выставить монти по полярке, а ставлю так как мне удобно используя самодельные приводы по обеим осям.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 13 Апр 2014 [15:16:15] »
Установка полярной оси
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 13 Апр 2014 [15:24:04] »
Ослабляем стопорные винты на монтировке, наводимся на Юпитер (глядя в искатель), затягиваем стопорные винты на монтировке, крутим ручки тонких движений. Если фокусер расположен в неудобном положении,то ослабляем кольца трубы, поворачиваем трубу, зажимаем кольца. Телескоп перед наблюдениями желательно сбалансировать.
Если наблюдаемый объект находится на западе или юге, то труба должна быть слева, противовес справа (если стоять лицом к югу). Если объект на востоке, то трубу рекомендуется расположить справа, противовесы слева.
« Ответ #4 : 13 Апр 2014 [16:02:49] »
может кто видел мануал по настройке телескопа на обьект?
ни один из ответов меня особо не уразумил
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #5 : 13 Апр 2014 [16:11:42] »
стерется не сотрется, но со временем на ней появится множество следов "обстрела". Хотя, "цвет на мощность не влияет"
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6 : 13 Апр 2014 [16:27:23] »
http://www.astropils.lv/index.php?topic=63.0
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1751
Пойдет?  :)
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #7 : 13 Апр 2014 [16:36:14] »
Инструкция к телескопам Celestron XLT - то же самое, в принципе.
http://vk.com/doc99001448_289296303?hash=dc5bc2426aaec80ed1&dl=74909b6019a9c50aaa
« Ответ #8 : 15 Апр 2014 [00:44:20] »
а еще
не подскажете что за резинка болтается в районе искателя?
для чего она нужна ?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 15 Апр 2014 [01:53:33] »
На искателе есть паз для нее, нужна чтоб он не болтался в креплении.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #10 : 15 Апр 2014 [17:42:32] »
А фото можете скинуть чтоб понять как должна резинка держать искатель?
« Ответ #11 : 15 Апр 2014 [17:54:41] »
Извольте  :)
Отметил зеленым
« Ответ #12 : 16 Апр 2014 [21:15:13] »
спасибо разобрался ))
теперь такой вопрос
как находить обьекты на небе по координатам? например юпитер
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #13 : 16 Апр 2014 [21:19:53] »
теперь такой вопрос
Бросьте вы эти координаты. Качаете программу планетарий, изучаете небо, находите юпитер, наводитесь на него искателем и вуаля. Координатами если кто и пользуется, то таких мизер.
« Ответ #14 : 16 Апр 2014 [21:41:33] »
ну я просто хочу наводитсья так чтобы можно было крутить только одну ось
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #15 : 16 Апр 2014 [22:22:25] »
Так координаты здесь ни причём. Главное полярную ось выставить точно на полярную звезду, далее наводитесь с отпущенными тормозами, после того как объект пойман, затягиваете тормоза, корректируете положение объекта по центру ручками тонкой настройки, после чего Вам надо будет крутить только одну ручку полярной оси. Чем точнее выставите полярку, тем дольше не будете корректировать второй ручкой.
http://astrovrn.ru
« Ответ #16 : 17 Апр 2014 [00:48:56] »
спасибо за ответы
да принцип слепого поиска понятен и он довольно эффективен. но что делать если не видно обьекта визуально а его хочется найти ? )) например туманность какую нибудь
спасибо
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #17 : 17 Апр 2014 [01:45:08] »
Много писать не хочу тут на эту тему, да и оффтопом это будет, но посоветую: найдите в сети книгу С. Данлопа "Азбука звёздного неба", там есть пункт "Методы обнаружения объектов при наблюдении в телескоп", название пункта мог исказить, но смысл такой. В этом пункте неплохо описаны 3 методики обнаружения слабых объектов.
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 17 Апр 2014 [02:03:26] »
например туманность какую нибудьспасибо
Основной метод- по звёздным цепочкам.
« Ответ #19 : 18 Апр 2014 [13:56:11] »
ну вроде со всеми вещами для первых смотров неба разобрался. спасибо за помощь  ::)
