A A A A Автор Тема: Диски крупных спутников и астероидов: насколько это реально?  (Прочитано 6855 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Вот, помнил же, что уже где-то было...
http://www.damianpeach.com/jup_misc.htm
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Согласен,что диск гораздо легче заметен вблизи края планеты...а тень Европы наблюдал прошлой зимой очень легко и чётко. ::)
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
alexv
alexv, может быть, Вы спутали диски спутников с кружком Эйри? В принципе, такое возможно, спутники-то яркие весьма...
может быть, но я искренне пытался разглядеть. Мне кажется, что все таки отличие от изображения звезд есть, хотя, опять же, жуткие условия (я не преувеличиваю - небо оранжевого цвета) + плюс малая апертура...
А вот М51 я лично ниразу не смотрел... хотя и хочется...
 Но вот чтобы в 120мм её не увидеть... ну не понимаю... вы прям в городе смотрели? Ну вроде уж в ваш скоп М51 должно быть видно...
вы даже не представляете, каковы условия наблюдения в 7-ми (официально 5-ти) миллионном городе. Единственный выход - как мне кажется - это светофильтры.
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
alexv, светлый фон неба не является препятствием при рассматривании дисков спутников Юпитера, наоборот, как я писал выше диски лучше всего видны рядом с самой планетой и именно из-за светлого фона неба.
На мой взгляд критерий того, видны или не видны диски довольно простой - должно быть заметно различие в их размерах. Этот критерий также не совсем однозначный, т.к. различие в размерах можно спутать с различием в яркости, но хоть что-то. Должен сказать, что из имеющихся у меня инструментов127 мм рефрактор значительно лучше показывает это различие, чем 100 мм. значит, критерий все-таки работоспособный.
М51 в Москве никогда даже и не пытался смотреть из-за неудобного расположения, но боюсь, что это довольно-таки пустое занятие. В любом случае на темном небе впечатление будет намного лучше.
Оффлайн Звезинцев Андрей
  • One world. Unlimited possibilities
    • Сообщения от Звезинцев Андрей
 Вообще, если считать, что ГЗ Вашего телескопа имеет очень хорошее качество, кружок Эйри в Вашем случае должен быть равным примерно 1,15-1,2"... то есть диски тел меньше этой величины Вам не различить... хотя... я же видел диск Ганимеда в свой 909 (при сходе диска Ганимеда с диска Юпитера), а сколько он там составляет?
 Ну я потому и спросил, где Вы наблюдали. Тогда всё понятно...
Celestron C8N-GT & Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Из доступных наблюдений можно еще понаблюдать цвета спутников Юпитера. Цвета хорошо различимы, когда два спутника находятся рядом. Нужно только чтоб увеличение было примерно в районе 200х и выше, а сближение спутников минимально разрешаемое в телескоп.
Оффлайн sikoruk
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от sikoruk
Gandalf (ответ №9):
<<Увидеть сами диски и цвета спутников Юпитера - не проблема, вот детали на дисках увидеть визуально - это да. Что-то не припомню я таких сообщений.>>
Я писал как-то, что в свой 312-мм рефлектор время от времени вижу на пределе подробности на дисках Ганимеда и Ио. Особенно удобно наблюдать эти подробности, когда спутник проходит перед диском планеты. Это понятно – на фоне черного неба контраст между спутником и небом слишком велик. Изображение слепит, и подробности не видны. Кроме хорошей оптики и спокойной атмосферы очень важен опыт наблюдений подобных объектов. Тени спутников хорошо видны в 150-мм рефлектор, и даже в Мицар. Что касается астероидов, то видеть диски не приходилось.
Ваш  Л. Сикорук.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
В одной из энциклопедий по астрономии я вычитал следующее: "при затмении Юпитера его спутниками в 110 мм телескоп (имелся в виду, очевидно, "Мицар") можно заметить тени от спутников на диске планеты в виде черных точек". Я несколько раз во время данного события пытался заметить сии черные точки в свой ТАЛ-120, но безуспешно. Впрочем я ни разу не видел затмение Юпитера Ганимедом или Каллисто (только Европой и Ио) - может быть дело в этом. Но в любом случае для меня это уже не актуально, т.к. собираюсь менять скоп на более апертуристый (10"-12")
Я без всяких проблем видел тени спутников Юпитера в виде точек в свой 60мм PowerSeeker.
И вообще, в любительской астрономии апертура - это не главное. Главное - получить положительные эмоции от наблюдений  ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Gandalf
Леонид Леонидович, спасибо за подсказку. Я как-то не думал о такой возможности наблюдений подробностей на спутниках во время их прохождения по диску Юпитера. Диск Ганимеда достаточно крупный, многие его принимали за тень, т.к. он довольно темный на фоне Юпитера.  А почему Ио? Она ведь наиболее маленькая из четырех.  Почему не Каллисто или Европа, на них нет контрастных деталей? Нынешний сезон будет хуже для наблюдений Юпитера, т.к. он не поднимется так высоко, как хотелось бы.
Оффлайн sikoruk
Gandalf:
<< Диск Ганимеда достаточно крупный, многие его принимали за тень, т.к. он довольно темный на фоне Юпитера.  А почему Ио? Она ведь наиболее маленькая из четырех>>
Действительно Ио третья по крупности из четырех. Если в моменты успокоения атмосферы детали на поверхности Генимеда видны достаточно уверенно, и я мог бы, наверное, их зарисовать, то на Ио я всего пару раз на пределе видел намеки на детали, хотя, как я уже однажды писал, это могла быть полутень шара спутника. Впрочем, при практически прямом освещении это скорее все-таки намеки на детали поверхности. Ио всего в полтора раза меньше Ганимеда, подробностей при прочих равных условиях должно быть видно всего в 2 раза меньше. Но дело, наверное, не в видимых размерах, а в более бедной на крупные образования ее поверхности.
Что касается Каллисто и Европы, то никаких деталей на их поверхностях не наблюдал. Это, наверное, потому, что, прежде всего, требуются исключительно благоприятные атмосферные условия. У меня на высоте 180 метров над уровнем моря и на широте 55 градусов такие условия случаются очень редко. Разрешающая сила моего 312-мм рефлектора 0,38 секунды, а на деле атмосферные кружки часто 2-3 секунды и больше.
Ваш  Л. Сикорук.
Оффлайн Gandalf
Леонид Леонидович, при каких увеличениях Вы наблюдали детали на дисках спутников? Я думаю, увеличения должны начинаться где-то от 400х? Поправьте меня.
С уважением, Виктор.
Оффлайн UMa
  • Карина Щебетовская, Симферополь, СОЛА
    • Сообщения от UMa
    • http://k-a-r-i-s-h-k-a.narod.ru
По-моему, в мицар вполне чётко видны диски всех четырёх спутников Юпитера, Весту, Юнону и пр. А насчёт прохождения спутников по диску Юпитера - тени видны, правда не в Мицар (в него я просто это не наблюдала, да и в другие телескопы нет, я по фоткам сужу), а в 6-дюймовый рефрактор. Но в Мицар, очень возможно, тени тоже видны. И вообще. всё зависит от неба. В Симфе ещё так-сяк, а вот в Харькове я небо видела - вообще страшная засветка... Вобщем, такое моё мнение
Погладьте котёнка, пожалуйста!!!
http://patcat.net.ru/pat.php?cat=12190
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
а видно ли различие в диаметре дисков? я в свой рефлектор  видел диски, но уверенно различил размер торлько Ганимеда, он явно был больше остальных. другие спутники выглядели примерно одинаковыми по размеру, из чего я сделал вывод, что эти диски скорее дифракционные, чем реальные.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от kup
В том то и парадокс что не дифракционные, я видел их дискии и тени - Ио и Европы ( < 1 ")  на фоне диска Юпитера одновременно при 200Х и сам был удивлен, несмотря на то что разрешающая способность Мицара 1.3"!!!  Но тогда диск Юпитера был под 50", а не как сейчас 33".
« Последнее редактирование: 10 Янв 2006 [19:11:44] от kup »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Я вот тут сижу и думаю какой я крутой был в молодости ;D 8), а меж тем взял сейчас справочник и выписал радиусы Галилеевских : Ио -1815, Европа-1569,Ганимед-2631, Каллисто -2400 км. Радиус Юпитера 70 070 км. Отсюда имеем что в хорошее противостояние при диаметре Юпитера 50" , диаметры спутников ( в " дуги)  следующие: Ио - 1,295; Европа - 1.12; Ганимед - 1.877; Каллисто -1.711;
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
и если можно дайте полную характеристику вашего телескопа.
и  о деталях на поверхности Ганимеда расскажите пожалуйста.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Несколько лет назад, кажется я где-то здесь писал, я наблюдал прохождение Титана по диску Сатурна. В 350мм Ньютон. Так вот, когда он вступил на диск планеты, он сразу же стал из звездочки (почти звездочки, диск его был неплохо виден)  в крупный, горздо больше на вид, чем он казался на фоне неба, четкий оранжево-коричневый кружок. Это меня очень удивило. Но еще больше удивило, что на нем были хорошо видны какие-то неоднородности. Я обалдел тогда. Потом и тень от него притащилась, в общем, зрелище было дстойное. А когда Титан сполз с Саиурна, то вновь превратился в звездочку, практически без цвета. Такие вот штуки контраст выделывает.
Московский астроклуб -
Оффлайн Kisel
Андрей а при каких увеличениях смотрели Титанчик?
Оффлайн Cassini79
Так на Титане вроде и вблизи-то особых деталей не наблюдается,в видимых лучах конечно...  ::) :o
И тень ещё... :o ого...
Можно,действительно,поподробнее об этих наблюдениях...
« Последнее редактирование: 18 Янв 2006 [13:24:48] от Гершель »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Видел диск Титана в 12" телескоп. ::) Главное чтобы около него была звездочка, так лучше разница видна. ;)
