A A A A Автор Тема: Простые способы усилений серийных труб Ньютонов?  (Прочитано 1424 раз)
Шмидт Кассегрен
Какие самые простые и не сложные способы существует для того, что бы усилить серийные трубы рефлекторов Ньютона? Как не крути, но покупные рефлекторы Китайского пр-ва хиленькие, если с не большим усилием потянуть за фокусер труба играет в этом месте.  :(
Кто усиливал и как? Я пока представляю одним из способов доп. намотка стеклоткани поверх трубы..
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Играет не труба, а монтировка и место крепления к монтировке. Труба стальная и довольно жесткая. Для визуала там точно проблем не должно быть.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Проблем нет,   китайцы  делают грамотно.
     Усиливают обычно фотографы.
Шмидт Кассегрен
Мне не показалось, что жесткости их труб достаточно? Усилить не помешает, хотя бы в районе фокусера.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
в районе фокусера слабовата конструкция. к примеру если вешаю на фокусер электривод (ну просто перекидываю проводочек с пультом на основание) то объект исчезает из поле зрения фотика. беру в руки пульт объект появляется.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Pluto
Фокусер тут точно не при чем.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [14:02:08] от Pluto »
Оффлайн Scorp
а что тогда?
Оффлайн Pluto
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117406.msg2820545.html#msg2820545  Для SW 2001 на HEQ5Pro это довольно типично.
Оффлайн Scorp
Нежесткость монтировки и/или узла крепления трубы.
у меня HEQ5PRO, узел крепления трубы это вы про что?
Оффлайн Pluto
ластхвост, например.
Чтобы объект выходил из поля зрения от прогиба фокусера - это очень надо постараться согнуть фокусер. :)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Я вот поставил один сантехнический хомут,без резины.В разы жесткость в районе фокусера увеличилась.
А если два ;)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [14:52:02] от danica »
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Scorp
т.е. трубу сжали? сильно?
Шмидт Кассегрен
А если два ;)
Интересное решение, расскажите побольше про это?
Шмидт Кассегрен
Не много проясню ситуацию, скажем так, что в 2001 жесткость для просто посмотреть еще терпима, но  в 12" Ньютоне ( цельная труба ) я бы и для наблюдений усилил охотно.  ;)
10" не было, по этому ничего не могу сказать.
Оффлайн danica
Меня нужда заставила,труба нержавейка 0,5мм 220мм.
Хлипковата оказалась в районе фокусера.Несмотря на выжимку по диаметру.
Поставил хомут 224(типоразмер).Он полностью охватывает трубу(затянуто практически до соединения половинок)
А если два поставить, до и после фокусера,то вообще будет жестко.
Там еще 3 типоразмера,в большую сторону.
Шмидт Кассегрен
Возьму на заметку. Спасибо.
У вас ваша труба смотрится как то  по автомобильному, видимо из-за пленки под карбон?  :)
Я с вашего позволения не много пофантазирую на эту тему:
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [18:04:37] от Астролюбитель. »
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Цветомузыки и саббуфера чтоб унцало на всю улицу не хватает. ;)
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
