A A A A Автор Тема: Монтировка для LXD 75  (Прочитано 1315 раз)
Оффлайн FobosАвтор темы
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« : 26 Дек 2005 [23:01:50] »
Уважаемые ЛА! Меня интересует монтировка для LXD-75.Кто-нибудь знаком с ней?  Какова периодическая ошибка  этой монтировки? Какой предельный вес для неё? Насколько она хороша для астрофото? ???Дайте пли-и-з-з инфу по ней или,хотябы ссылку. ::)
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [01:51:22] от Fobos »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Монтировка для LXD 75
« Ответ #1 : 27 Дек 2005 [07:57:32] »
Большая там ошибка.  Годится только для малых объективов до 200мм фокуса.  Да и если на хорошую цифру снимать и то может не хватить ее качества для таких объективов.  Придется брать более короткофокусные.
Есть универсальное правило - для хороших и детальных снимков - хорошая,  а.  следовательно,  не дешевая монтировка да еще с автогидом.  Лосманди G-8 - это минимум.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 27 Дек 2005 [08:47:03] »
Эта монтировка в принципе одного класса с Виксен GP-DX, EQ-5 Дипскай и Селестрон CG-5. При сьемке на цифровую камеру на южных ночах в Крыму Виксен GP-DX стабильно давал по Стрельцу 3 мин экспозиции Никоне D70 без гидирования в прямом фокусе 400мм \ с выдержкой 4мин - 50% кадров без смаза\, а EQ-5 Дипскай с нагрузкой 15кг!!! в прямом фокусе 990мм!!! без гидирования выдавала 25% кадров на Кенон 300D без смаза с экспозицией 2 мин!!! И практически 100% с экспозицией 1 мин. Снимки с этими выдержками на этих монтировках есть в разделе Астрофото Обьекты Месье!
В тестах на Старлабе на память одна из этих монтировок держала звезду на кресте с увеличением 300х в течении 2-х часов без коррекций.
Насколько мне известно LXD-75 и EQ-5 Дипскай делаются на одном заводе, так что надо пробовать ресурс есть. Другое дело как там прошит сам Автостар и возможно ли с ним автогидирование - этого я не знаю!
А вообще основные новости по астрофотомонтировкам на сегодня смотри в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=11496.msg249398#msg249398. Этот пульт и к LXD 75 подгодит!
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [09:49:11] от Vladim »
« Ответ #3 : 27 Дек 2005 [22:47:48] »
Большое спасибо за информацию!Кое-что проясняется. ;D
