A A A A Автор Тема: Подскажите оптическую схему  (Прочитано 1934 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Подскажите оптическую схему
« Ответ #20 : 11 Апр 2014 [16:49:47] »
Ну опять таки... всё зависит от требуемой точности...Такая  линза даст увеличение по масштабу-2х. Ну окуляр допустим короткофокусный (4мм) сможет уловить детали до одного микрона. Ну с учётом поправок - до двух. Но окулярная сетка не может быть такой частой. Что опять же усложняет дело (на глаз будет сложно уследить). Но при этом на том конце-не такое большое поле (2...3мм) А достаточно ли?. А при этом - базирование самой оптики. Если её сместил (задел), то всё "поехало"... как следствие надо как-то прикручивать к самому микроскопу, чтобы всё было жёстко.
Но достаточно ли одного микрона? Насколько я знаю, этот микроскоп может разглядывать намного меньшие объекты и по идее может потребоваться более точное позиционирование.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2014 [17:12:02] от Грехов Михаил »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #21 : 11 Апр 2014 [20:14:13] »
Михаил, какие микроны? Человек же написал, что нужно 25-30 крат чтобы зонд не сломать. А дальше тонкими подвижками.
« Ответ #22 : 11 Апр 2014 [23:22:00] »
Человек писал о позиционировании. Каким образом и зачем (то ли для того, чтобы не сломать, то ли для сканирования опр. участка поверхности, тонкими или не тонкими подвижками-неизвестно). Вообще ничего неизвестно что и как будет.  Просто человек хочет поставить где-то иглу:
Ежели мне понадобилось поставить эту иглу в точно определенное место,
Оффлайн SIGMAАвтор темы
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #23 : 14 Апр 2014 [15:56:15] »
Спасибо за ответы
Итак, внезапно все изменилось :)
На данный момент хотят (в первом приближении) такого зверя:
- Разрешающая способность 2...3 мкм.
- Поле зрения 400х400 мкм (плюс минус, уточняется)
- Рабочее расстояние (от передней точки объектива до рассматриваемого образца) - 50...60 мм.
- Внимание - все это решили снимать на видеокамеру, а не смотреть глазом.
Сходил посмотрел что это вобще такое. Это сканирующий атомный силовой микроскоп. Устроен он так что туда вобще хрен заглянешь, я не знаю как они им мерили до этого (на ощупь наверное), вроде как там есть встроенная система, но очень слабая.
Видеомикроскоп от производеля (ФОТО, вертикальная трубка с проводами сверху) существует, и обладает параметрами примерно такими как я написал, только увеличение у него переменное. Стоит он как мерседес, потому и хотят сделать свою.
Просьба, для начала, проверить цифры на предмет здравого смысла (мне мало о чем говорит, например, поле зрения, много? мало?).
Against ALL Authorities
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #24 : 14 Апр 2014 [17:11:34] »
Тут концептуально всё настолько просто и понятно, что для форума тема не интересна. Теперь за Вами тщательная инженерная оптимизация, ну или её аутсорсинг, если не справитесь...
« Ответ #25 : 14 Апр 2014 [18:38:30] »
Ну, это для вас все просто. С чего начать, может есть аналоги?
Или без образования оптика тут "не взлетит"?
« Ответ #26 : 14 Апр 2014 [21:06:52] »
Выбирайте камеру и пляшите от её Найквиста, по-возможности подбирая готовые объективы.
« Ответ #27 : 14 Апр 2014 [21:40:06] »
Со фамилией Найквиста у меня ассоциируется только критерий устойчивости, как это можно отнести к оптике?
« Ответ #28 : 14 Апр 2014 [21:55:35] »
Я про предельную пространственную частоту. Какой давать запас - уже вам решать. Пробелы? Читайте Холста - как раз книжка для широкого круга читателей - http://spie.org/Publications/Book/890909
