A A A A Автор Тема: Альтер на HDAZ  (Прочитано 786 раз)
Оффлайн GlAndreiАвтор темы
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Альтер на HDAZ
« : 06 Апр 2014 [13:19:03] »
Добрый день. Ни кто не пробовал вешать Альтер на HDAZ? Интересует Альтер М809 (203мм.11кг.) или  Альтер М606 (254мм.15кг.). Да еще вопросик, данные Альтеры вообще термостабилизируются в заводской комплектации или необходим колхозинг в виде перфорации трубы и доп. кулеров.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #1 : 06 Апр 2014 [14:57:19] »
M703 и более уже с вентиляторами идут, а не только с дырками. Работает штатная система очень тоскливо - вентилятор чахлый, фильтры добивают его слабую эффективность. Но не до нуля - и такая система получше чем ничего, хотя она оставляет остаточную муть и вообще работает в разы медленнее нормальной, как у меня.
  • Всем Удачи!
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #2 : 06 Апр 2014 [17:25:40] »
SW MAK 180мм. или 230мм. в части термостаба такие же как и Альтеры соответствующих диаметров? А короткофокусный ньютон 200мм. на HDAZ встанет?,  у него парусность как? не будет от ветра дрожать?
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #3 : 06 Апр 2014 [20:03:34] »
SW180 вообще глухое ведро с толстенными мениском и ГЗ, его сверлить самому надо. 230-х SW пока нет.
Ньютон 2008 сидит на HDAZ просто прекрасно - сейчас в основном с ним и выезжаем, если нужно что-то маленькое.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #4 : 07 Апр 2014 [02:39:25] »
8" hd az потянет с некоторым напрягом.
Термостабилизация медленная, очень. Но есть плюс - со штатным кулером можно наблюдать. Я поменял на мощный - с ним вибрация, но стынет лучше.
Вообще 8" мак и более это не инструмент "вынести во двор" готовить его нужно долго и тщательно в плане стабилизации, только тогда он реализует себя.
https://t.me/astronomytel
  • Всем Удачи!
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #5 : 07 Апр 2014 [11:48:13] »
Спасибо. В моем случае (захотелось для выездов что то побольше по дипам) брать ньютон 2008 SW и использовать имеющуюся HDAZ или это будет временный микро прорыв и не заморачиваться, а взять доб 10-12'' на обычной монтировке без моторов или ньютон 250, но для него нужна другая монтировка. Если рассматривать доб 10-12'' на собственной табуретке я с ним один справлюсь? В плане вытащить из машины и настройка сложная или не очень?, я с нормальными руками.
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #6 : 07 Апр 2014 [12:35:38] »
SW Dob 16" в одиночку - не проблема.
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #7 : 07 Апр 2014 [13:11:09] »
Леша, не смущай народ!  :) Не легко в одиночку 16" , я его трубу поднимаю с трудом, а монти в сборе (53кг с движками) - это только для крепкой спины. С 16" удобнее вдвоем наблюдать, или втроем. А вот трубу 14" я еще тягал с усилием. Я недавно 16" тягал из подвала (не ваго) - чуть не надорвался.
Чтобы с 16" одному, это надо его держать в машине и носить только на площадку.
Но и соглашусь с тобой - надо брать апертуру, по дипскаю автору советую 10" и более.
  • Всем Удачи!
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #8 : 07 Апр 2014 [13:31:47] »
Ок! значит лучше смотреть в сторону Доба на табуретке. Остается определится с весом и диаметром, старт видимо  начну с 10".    16" это ну уж очень серьезно.   Съезжу в магазин примерюсь, потрогаю.
Еще спрошу на всякий случай, на Ваш взгляд разница между Ньютоном 200мм. и Добом 250мм. по дипам будет существенная или скажем Ньютон сильно не уступит? или Доб 250 радикально выиграет у 200мм. Ньютона? Спрашиваю на тот случай если пойму, что моя грузоподъемность все же ближе к 10" и тогда придется выбирать между Добом 250мм. и Ньютоном 200мм. Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2014 [13:59:22] от GlAndrei »
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #9 : 07 Апр 2014 [14:26:43] »
У меня был 8, потом 10, потом 12". Галактике начинаются с 10". Подумайте над этим.
Шмидт Кассегрен
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #10 : 07 Апр 2014 [15:29:34] »
230-х SW пока нет.
Почему пока? Что и  есть надежды увидеть их 9" мак?
  • Всем Удачи!
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #11 : 07 Апр 2014 [16:15:26] »
Володь спасибо, подумаю. Понимаю, что промежуточные варианты только время и деньги отнимут, и долгожданный кайф оттянут, но все же разумный компромис, в  физических возможностях, в комфорте  погрузо -  разгрузочных мероприятий  логичнее соизмерять с реальными возможностями.
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #12 : 07 Апр 2014 [16:17:46] »
Я, как владелец 12" , могу сказать, что 10" Ньютон на добике носить до машины - легко и приятно. 12" тоже можно, 14" с напрягом приличным, а 16" только с матюгами.
Re: Альтер на HDAZ
« Ответ #13 : 07 Апр 2014 [16:46:13] »
Володь, так написано же:
У меня руки существенно слабее нормальных, переносить 16" не проблема вообще. Труба несётся легко, а монтировка быстроразборная - ещё легче, т.к. носить в сборе её просто нет необходимости.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2014 [16:52:10] от Алексей Юдин »
