A A A A Автор Тема: Астробудка в Подмосковье с удалённым управлением.  (Прочитано 45369 раз)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Вот на фото виден неравномерный фон (периметр более темный), если это до алюминиевого скотча - логично.
С алюминиевыми стенками периметр будет светлее центра, может на глаз это и не заметно, но математически это так.Опять неравномерность освещения имеем.
Хотелось бы фото "со скотчем".
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Теоретики горазды с умным видом нести всякую ахинею...  :-\
Объясняю подробнее. От крайнего светодиода до стенки пол шага (расстояния между светодиодами), и при идеально отражающих боковых стенках должно получиться виртуально бесконечное поле светодиодов с равномерным шагом между ними. Но отражение от стенок не идеально, потому затемнение краев все равно остается.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Иван Семёныч прав, по краям имеет право быть не ровно.
Именно по этому флетбокс 500 мм. х 500 мм. ,так как ГЗ  трубы 320 мм., а фольга лишь отчасти помогает.
С фольгой, визуально, не ровностей не видно вообще.
Небо идеально во всех отношениях :angel:
Подниму тему.
В обсерватории все более-менее работает. Ехать особой нужды нет. Последний раз там был более двух месяцев назад.
Погодный неттоп (WinXP) отработал рекордное время без перебоев - 60 дней :P
Нареканий в работе всех устройств не наблюдается.
Погоды - нет :(
АстроСкукатища...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Купить Флэтбокс в инете, и проблемы решены, или что! Не зря же за такие деньги продают товар.
Если дорого, не всегда хорошо. Где то встречал Ваш пост...  если я ни чего не путаю, по-моему, у Вас светодиодная панель типа "Армстронг"?
Здесь же просчитаны углы светодиодов и, соответственно, расстояние между светодиодами и их количество, что бы освещаемое поле (матовое оргстекло) было освещено максимально равномерно.
А не равномерность на краю поля... как бэ... чем дальше от лампочки, тем слабее свет :)  Ну, я трубу направляю строго в центр флетбокса и краевой эффект остается ЗА пределами апертуры.  Внутренний диаметр моей трубы 370 мм.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Я разбирал свой флэтбокс, там светодиодная лента в виде змейки расположена, правда штук 5 светодиодов не горят, это не проблема.
У меня 254мм ньютон, а флэт бокс 300х300мм, а диаметр трубы помоему 280мм не помню, уже месяцев семь не посещял свою астробудку,
и честно говоря я как флэтбокс купил, до сих пор не снимал его на трубе :( поэтому не знаю как этот подукт?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
это не проблема.
   Я имел ввиду никак не скажется из-за пяти шести не горящих светодиодов?
Sanni, бытовой светильник, имхо, не может, к сожалению, похвастаться равномерным полем освещения. Диоды лежат змейкой+еще некоторые но горят. Это, конечно, теория :)
Для начала можно просто сфотать (бытовым фотиком) лицо освещенной панели с выдержкой/диафрагмой заниженными.
Ну, а лучше всего сделать флеты с Вашей панели и по небу, задрать гистограмму по выше (на мастер-флетах) и сравнить.
Я вот всё ни как не доберусь сделать флеты по небу :), что бы сравнить свой бокс с эталоном.
Да, и ещё, номинальная яркость, скорее всего, не подойдет, необходимо как-то регулировать/уменьшать мощность.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Теория ясна Malice.
Ждать долее менее светлого рассвета, очень тяжело после всей ночи, но попробовать стоит.
Вчера включал обогрев крыши. Избавился от снега.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Кирилл, пару вопросов можно? Зеркало от Каминского с кварцевой защитой или без? И крепёжные кольца на трубу покупал или сам делал?
Мои рассказы
Доб
Влад, привет!
Да, конечно, можно :)
Каминский, по непонятной мне причине, не защищал, какое-то время, свою оптику SiO2.
Хотя, догадываюсь, что в Незалежной просто не где.
Кольца для моего Ньтона точил Ионов Иван. Материал я сам покупал, плита 35 мм.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2018 [16:05:56] от Malice »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Спасибо, Кирилл.
Мои рассказы
Доб
Астоночи начались, однако!
И я открыл астросезон 2016-2017 :P
Поснимал пару "ночей" (по 2 часа) по M27.
Подкрутил RA, теперь ведёт гораздо луччше, чем ДО
Накопил аж 2 часа 20 минут :)
...ну, поглумился конечно :)
1. ГЗ решил не мыть в этом году, так апертурные крышки спасают от пыли. Раньше, на старой трубе, у меня не было ни каких крышек и телескоп стоял весь год открытый. Из-за этого была необходимость мыть ГЗ один раз в год строго. Теперь, в этом плане, гооооораздо лучше. Да и ГЗ у меня без защиты SiO2 и я его просто боюсь трогать, так как, после помывки, скорее всего, придётся перепылять.
2. Из доработок запланировано сделать ШИМ-контроллер для флет-бокса, так как, в зависимости от температуры окружающей среды, интенсивностть оствещения флет-бокса, то же, меняется. Сейчас у меня на флет-боксе есть ДВА режима подсветки: 1 для LRGB, второй для узкополосников. Настраивал эти режимы ещё прошлой зимой, в морозы, а как наступило тепло, до в L-канале выдержка оказалась меньше 2-х секунд, а для моей камеры это не хорошо... вернее сказать, что флеты получаются кривые.
Теперь у меня будет возможность, удалённо, регулировать ток флет-бокса в любом диапазоне. Спасибо Ионову Ивану! Контроллер сделан на базе его нового контроллера фокусера. По моей просьбе, Иван подправил код его штатной программы и я смогу сохранять режимы интенсивности подсветки в самых разных вариациях :) Ну, что бы не подбирать каждый раз выдерку для каждого фильтра  :P
3. Как и в соседней ветке Baker`a, хочу таки, пользоваться CCD Commander. Я его купил, несколько лет назад и так и не запустил :) Лежит без дела, понимаешь :) Тем более, что Максим уже дорожку протоптал.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2018 [16:15:29] от Malice »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Классная гантель. Поздравляю с открытием сезона!
Кстати, раз ты упомянул Baker'а, то он как раз снимает HST гантели. Можно, если он захочет, поженить ваши фиты...
モ - mo
Спасибо, Олег!
Фотоны, в нашем не простом деле, лишними не бывают!
...пойду предложу :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Спасибо, Олег!
Там ещё Александрр отжёг планетной техникой (как обычно).
Разрешил, так разрешил (разрешение М27). В планетаркиной теме глянь - очень хороша.
モ - mo
