A A A A Автор Тема: Астробудка в Подмосковье с удалённым управлением.  (Прочитано 45277 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Как сейчас оцениваешь, достаточно траффика  1,5 гига ?
Смотря как много у Вас хорошей погоды = количеству снятого материала. Суммы будешь качать или будешь приезжать регулярно и сливать? Мне хватает за глаза 1.5 гига с учетом того, что почти всю зиму там не был и суммы сливал через инет. Трафик для управления обсерватории для одной ночи (напрямую через Radmin в 2-х битном отображении) 20-30 мегабайт. Тимвьювер берет больше.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 437
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Тоже у себя делал замеры - через Teamviwer за съемочную сессию обычно тратится 40..50 мб (только управление, без передачи снимков).
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Снова погода и снова DEC радует :)
Большой выброс - это межкадровая подвижка (3 пиксела)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
 По поводу прижима червя. У меня на монти черви и 240-колеса от Дискуса (т.е. как у лебедя 240).  Сделал прижим похожий на тот, что делает Иван.  Гидеж стал на значительно лучше. Но речь не о том.  Пожалуйста, поделитесь  параметрами гида (f, размер пиксела) и в каких попугаях оси XY ?  Хочу сравнить со своим.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Кирилл, поделитесь опытом работы с ИК датчиком для мониторинга качества неба :)
Способен ли он детектировать тонкие облачные завесы (дымку, смог, высокие облака)? Чисто визуально замечаешь порой, вроде ясный день, но небо мутноватое, а иногда глубокого синего цвета кристально чистое. Может он такое определять или это за пределами шумов/погрешности и видит он только плотные облака, которые как стена загораживают свет?
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Гид у меня внеосевой.
Камера QHY5II
Не подскажу, не считал.
Буду признателен, если поможете :)
Да, способен.
Если дельта составляет 32 градуса, то небо чистое, если меньше, то есть дымка или облака.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
На выходных был в гостях, отсняли обсерваторию сверху
https://youtu.be/m5pYDLzXicg
На видео видно открытие-закрытие крыши, открывание крышек телескопа, наведение и парковка.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Даже в ньютон заглянули... ;)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Иван, спасибо!
Только ютуб ужасно качество ужимает, лучше скачать (96,3 мб.) и просмотреть у себя на компе.
В этот день забыл ноутбук, по этому пришлось то же сняться :)
« Последнее редактирование: 15 Июн 2015 [15:04:18] от Malice »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Ну, просто замечательно! Видео, про обсерваторию вообще молчу!
Мне понравился кусочек с апертурной крышкой - динамичненько!
Meade ETX-90PE
Наконец-то нашел время "оцифровать" горизонт стен обсерватории , по азимуту и высоте, и очертить его в СтарКалке.
Юг внизу.
Не так плохо, как я думал :)
Да, забыл добавить, что "пики" на линии горизонта - это начало и конец стен, то есть, углы обсерватории.
Резкий перепад, на северной стороне - это заканчивающийся скат крыши.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [10:58:17] от Malice »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Я, Вань, такую же хочу! :)
Сарай мой, правда, пока без крыши стоит - работой меня привалило, не до сарая. Но потом обязательно такую штуку хочу сделать.
Подскажи плиз, если под рукой названия или даже ссылка, где качать и как рисовать...
モ - mo
Добавил еще один вольт-амперметр в одном корпусе. (на скриншоте внизу, с мелкими цифрами))
Встроенный шунт. Покупал за 360 рэ. из Китая  ;D
Данный прибор снимает показания только по монтировке.
Красным - вольты, синим - миллиамперы.
Подключил так, что бы прибор включался с подачей питания на монтировку.
220 миллиампер - это монтировка в процессе гидирования, наведение на объект около 800 миллиампер, в запаркованном состоянии - около 100 миллиампер.
Блок питания у меня стоит 24 В./2 ампера.
Хочу убедиться, что в зимний период монти не будет голодать по току.
Сделал нормальный флетбокс.
Оказалось, что подсветка для съемки флетов по ватману не годится. Флеты получались кривые и вносили градиент, со стороны подсветки, в калибруемые фотки :(
Отдельное спасибо Торопину Юрию за наводку на данный недочет и Ионову Ивану за идею, материалы и нарезку заготовок, а так же практикуму по пайке SMD-компонентов. Доп. резисторы размером 1 мм. х 1,5 мм. :)
Толщина: 120 мм.
Материал: фанера 6 мм.
Свет: светодиоды, 81 штука. (собрано в квадрат 9х9 штук)
Материал экрана: белое, матовое оргстекло.
Питание: 12 вольт.
Потребляемый ток: 300 мА. (~3,5 ватта)
Мощи оказалось многовато, пришлось гасить дополнительным резистором на входе (80 Ом).
У меня светодиоды по 60 мА., рекомендую по 20-30 мА. Будет в самый раз.
Внутренние стенки обклеил алюминиевым скотчем, что бы не было потемнения к краям.
Визуально свет распределяется очень ровно.
Сделал пробные флеты при -10 на матрице камеры.
Результат налицо :) (выложу не много позже)
Для стационара - маст хэв!
« Последнее редактирование: 30 Авг 2015 [04:02:33] от Malice »
Как всегда, подробный фотоотчет.
Еще фото.
На нижней фотке "засветилась" подсветка для ватмана  ;D
« Последнее редактирование: 30 Авг 2015 [03:58:50] от Malice »
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Кажется, стенки из алюминиевого скотча дадут более светлый периметр на фоне.
Я бы внутри обклеил чем нибудь нейтральным, или вообще черным бархатом, оставив в нем лишь дырки для светодиодов.
Ведь расчет был на засветку фона прямыми лучами, а не отраженными?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Это специально сделано, иначе края будут затемнены.
