A A A A Автор Тема: Подбор окуляров для Levenhuk 90x900 eq  (Прочитано 1452 раз)
Mishanya50
Здравствуйте. Прошу совета в подборе окуляров взамен комплектных. Телескоп с сентября прошлого года. 25мм вроде ничего, а вот 10мм не понравился - поле маленькое, по краям искажения. ЛБ тоже не понравилась, как будто темнее становится. В описании сказано, что окуляры просветленные, но я сомневаюсь. Наблюдал Юпитер, видел только 2 темные полоски, Марс как точка, хотя я рассчитывал на БКП и полярные шапки. Форум курю с того же сентября, пока все понятно, но вот с окулярами затык. Тут, в основном, техника по серьезней, а меня жаба душит за окуляры еще одну стоимость телескопа выкладывать. Есть ли вариант за небольшую сумму значительно улучшить картинку?
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
Re: Подбор окуляров для Levenhuk 90x900 eq
« Ответ #1 : 04 Апр 2014 [09:38:00] »
Насколько небольшую?
DS Plano хорошие окуляры, за 2750 штука. Вам можно взять 6.5 мм для планет, 12мм для дипская.
Мне вполне нравится окуляр DS SWA 15mm (для дипов), за 2200.
Если еще дешевле, то нужно смотреть качественные плесслы, вроде Celestron Omni, но с фокусными ниже 7-8мм они очень некомфортны из-за малого выноса.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #2 : 04 Апр 2014 [09:46:50] »
Я для похожей трубы ЕД100/900 мм использую следующие окуляры:
      - ED 35мм - 70град - 2" (Ув=25,7 раза, ПЗ=2,7град, ВЗ=3,9мм), применим как обзорный окуляр и для наблюдения протяженных тусклых  ДИПов;
      - Meade HD-60 25мм - 57,3град - 1,25" (Ув=36 раз, ПЗ=1,6град, ВЗ=2,8мм), применим для наблюдения ДИПов;
      - НПЗ UWA 20мм - 80град - 2" (Ув=45 раз, ПЗ=1,8град, ВЗ=2,2мм), применим для наблюдения ДИПов;
      - E. S. 14мм  82град - 1,25" (Ув=64,3 раза, ПЗ=1,3град, ВЗ=1,6мм), применим для наблюдения компактных ДИПов;
      - Meade UWA 8,8мм - 82град - 1,25" (Ув=102 раза, ПЗ=0,8град, ВЗ=0,98мм), применим для наблюдения полного диска Солнца и Луны, а также компактных ДИПов;
      - Meade HD-60 6,5мм - 63град - 1,25" (Ув=139 раз, ПЗ=0,45град, ВЗ=0,72мм), применим как планетный окуляр для разрешающего увеличения 1,4D;
      - Meade HD-60 4,5мм - 60 град - 1,25" (Ув=200 раз, ПЗ=0,45град, ВЗ=0,72мм), применим как планетный окуляр для разрешающего увеличения 2D.
  Ориентироваться можно на указанные фокусные расстояния. HD-60 можно заменить на Plano. Для начало можно купить 7 мм +-, 9 мм +-, 14 мм +-, 25 мм +-.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [09:57:22] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Mishanya50
« Ответ #3 : 04 Апр 2014 [11:08:34] »
Raynor: А если в половину дешевле? :) А то 3 окуляра дороже скопа выходят.
Радист: Спасибо за подробное описание, а какие из них наиболее ходовые? И примерная стоимость на черном рынке?
Может бу или из заграницы?
Оффлайн Радист
« Ответ #4 : 04 Апр 2014 [11:20:04] »
Радист: Спасибо за подробное описание, а какие из них наиболее ходовые? И примерная стоимость на черном рынке?Может бу или из заграницы?
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5 : 04 Апр 2014 [11:20:26] »
Самые дешевые окуляры (и уже нормальные по качеству) - плесслы. Смотрите Meade 4000 plossl серию.
Но лучше брать сразу нормальные\хорошие окуляры, чем их коллекционировать на пути апгрейда.
Берите 7мм Celestron X-Cell LX\ 6.5mm DS Plano для планет, и под дипы 14-15мм ширик.
Телескоп потом может и поменяете, а окуляры пригодятся
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [11:26:10] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6 : 04 Апр 2014 [11:26:47] »
Из недорогих неплохой окуляр - 6мм 66 градусов, на алиэкспрессе они есть, хотя из-за курса доллара подскочили в цене. Я свой брал на распродаже за 850р с доставкой, хороший окулярчик, к тому же поддаётся разгону. У Владимира Николаевича можете еще спросить, они вроде по 1200р были у него. Или патрулируйте Барахолку.
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
« Ответ #7 : 04 Апр 2014 [11:30:56] »
Raynor: А если в половину дешевле?  А то 3 окуляра дороже скопа выходят.
Так ведь не обязательно все сразу покупать. Начните с Plano 6.5 для планет и Луны (сейчас как раз отличное время, хорошо видно Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн). Через месяц купите, например, SWA 15. И т.д.
Б/У плано частенько бывают здесь на барахолке, в районе 2000 руб. Из-за границы недорогие окуляры нет смысла заказывать.
Mishanya50
« Ответ #8 : 04 Апр 2014 [11:39:59] »
Думаю здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113324.0.html
приобрести Meade 4000 SPL 26mm 1,25 и, либо Celestron Plossl 9mm, либо Meade ortho 9mm 1,25" Japan. Настолько ли орто лучше?
Оффлайн Радист
« Ответ #9 : 04 Апр 2014 [12:25:24] »
Короткофокусные Плеслы и ортоскопы неудобны из-за малого выноса зрачка. Я не понял, у Вас апохроматическая труба или простая? Если простая, тогда дорогих окуляров приобретать не надо. Подойдут S-W серии 58 град. У меня были такие. Вполне пригодны для дела и недорогие.
Mishanya50
« Ответ #10 : 04 Апр 2014 [12:42:56] »
В том то и дело, что обычный ахромат :( , может тогда x cell 8mm?
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
« Ответ #11 : 04 Апр 2014 [15:48:05] »
Зачем вам еще один плессл 25мм? У вас уже есть такой, существенной разницы не заметите.
Оффлайн Радист
« Ответ #12 : 04 Апр 2014 [17:35:15] »
Хороший окуляр, но стоит от 3 тыс.
