A A A A Автор Тема: Окуляр системы Plossl 6mm.  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн RevelderАвтор темы
  • Великодушие сердца — лучший вдохновитель ра­зума.
    • Сообщения от Revelder
« : 02 Апр 2014 [14:04:16] »
Доброго времени суток товарищи.
Вот такой вопрос,будет ли актуален окуляр Plossl с фокусным расстоянием 6 мм для телескопа с апертурой 70 мм,фокусным расстоянием
900 мм?
Celestron AstroMaster 70 AZ
Бинокль Alpen 20x40
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
Re: Окуляр системы Plossl 6mm.
« Ответ #1 : 02 Апр 2014 [14:08:07] »
нет.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 02 Апр 2014 [14:13:43] »
По луне и попробывать разделить двойные можно .
 Звёздочка - team
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3 : 02 Апр 2014 [14:24:09] »
будет ли актуален окуляр Plossl с фокусным расстоянием 6 мм для телескопа с апертурой 70 мм,фокусным расстоянием 900 мм?
  Усиление получается чуть больше 2Д (Д - диаметр объектива). Для этой трубы скорее всего великовато.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #4 : 02 Апр 2014 [14:25:33] »
нет.
Максимальное полезное увеличение телескопа с такими характеристиками составляет 160х, а окуляр выдаст 150х. Почему нет?
Бинокль Alpen 20x40
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 02 Апр 2014 [14:26:30] »
900 мм?
Эта труба 1\12. Для планет этот окуляр будет самое оно и лучшего окуляра эта труба не требует!
« Ответ #6 : 02 Апр 2014 [14:28:22] »
От какого производителя взять окуляр(не более 1500р)?Если взять за макс.полезное увеличение трубы 2D то окуляр переплюнет порог максимального полезного увеличения,как это выразится?
Бинокль Alpen 20x40
Оффлайн Радист
« Ответ #7 : 02 Апр 2014 [14:48:27] »
  Порога как такового нет. Если труба качественная, то увеличение чуть более 2Д вполне допустимо. Надо определить опытным путем какое для Вашей трубы максимально допустимое увеличение до деградации изображения.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8 : 02 Апр 2014 [14:53:23] »
Да там хроматизм попрет хоть и АХРО на 1/12! Все должно быть разумно! Можно и больше 2Д , только очень тускло все будет. Разве что Луна и Марс выдержат. Лучше самый простенький 8-9мм окуляр. Я думаю даже в 600 руб. можно будет уложиться.
Оффлайн Raynor
    • Skype - raynor.ru
    • Сообщения от Raynor
« Ответ #9 : 02 Апр 2014 [15:03:47] »
Актуален с натягом, 9-10 было бы лучше.
Учитывайте еще очень короткий вынос зрачка в 6мм плессле, придется почти прижимать глаз к линзе, ресницы будут мешать. Ощущения как при попытке что-то разглядеть через малюсенькую щелку. Удовольствие не для всех.
Levenhuk Ra 250N Dob, Sky Watcher 909 AZ3, Yukon 8x40
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #10 : 02 Апр 2014 [15:13:27] »
А какие окуляры вообще есть? Если есть два любых можно взять трубку картонную и погонять окулярную проекцию. Хоть 200 х сделать. Я так в 87 -88 году вообще купил 2 лупы ( 10Х- рамсден) и делал на 70мм ЗРТ 140-150х. И помниться на 10" диске Марса видел шапки и моря. Сейчас окуляры просветленные и ахро. Результат может весьма поразить и это очень интересно и увлекательно! И вынос будет приличный. По такой конструкции НаглерЗум делают. Барлуха или проекционный передний компонент + Обычный Кельнер!
« Последнее редактирование: 02 Апр 2014 [15:21:36] от kup »
Оффлайн Радист
« Ответ #11 : 02 Апр 2014 [15:55:01] »
  Компоненты нормального окуляра берут не абы какие, они все взаимно расчетные. Сейчас самодельными окулярами лучше не заниматься, нет смысла.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 02 Апр 2014 [16:02:55] »
нет.
На самом деле по теории 140 (2D) . А как по конкретному экземпляру нужно смотреть. Но в любом случае по луне, венере и двойным вполне пойдёт.
 Звёздочка - team
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #13 : 02 Апр 2014 [17:14:34] »
Это нужно сделать ( в условиях стесненного бюджета) чтобы определиться с диапазоном увеличений.
Это для устранения аберраций практически в ноль. Создание окуляра, близкого к совершенству для разных светосил и т.д. У него 1/12 светосила. Условия щедящие. Для новичка это важно немного вникнуть в суть проблемы как таковой.. Обещаю, что после простейших опытов сразу отпадают вопросы про увеличение 1000Х (или хотя бы >2D) и т.д. Да , сделать можно, но наблюдать тусклые диски с потерей контраста? Ограниченный круг объектов? Уверяю, что это на первоначальном уровне очень здорово, сэкономит деньги и запустит мыслительный процесс!
