проточить на некоторое расстояние упорное кольцо корректора В, чтобы корректор стал несколько ближе к склейке А, тем самым добиться коррекции изображения при наведении на объект в бесконечности. Хотелось бы услышать ответ от компетентного в этой области человека. Заранее спасибо.
Расстояние менять нельзя, астигматизм попрёт. У меня 140-е есть, их пользовал на гид. Работает центр, дальше хуже.
Правильно, потому что кривизна поля большая. Но кривизна поля проявляется только с удалёнными в бесконечность объектами, в проекционном режиме с полем всё в порядке, правильно понимаю?
Цитата: ROVIAN от 04 Апр 2014 [05:31:06]Расстояние менять нельзя, астигматизм попрёт. У меня 140-е есть, их пользовал на гид. Работает центр, дальше хуже. Правильно, потому что кривизна поля большая. Но кривизна поля проявляется только с удалёнными в бесконечность объектами, в проекционном режиме с полем всё в порядке, правильно понимаю?
Вот сфотал с балкона объективом КО-140М, задиафрагмированным до 45 мм.До забора метров 60. На краях поля заметен неболшой хроматизм и кривизна поля. Глянул в окуляр 25 мм, держа его в руке (полевая диафрагма 24 мм). Кривизна поля значительная, по ощущениям 1-1.5 мм и вдобавок кома.
Влад, забор красивый получился. А ты можешь звездочки сфотать? Только без диафрагмирования. Сразу все понятно будет.
