Искатель конечно эксклюзив. Но труба МАК 127 (как впрочем и остальных МАКов) по конструктиву и толщине железа напоминает водосточную, к которой двумя саморезами 4 мм прикручено гнездо искателя. Это я увидел у себя после разборки трубы. Это Вам не Мицар или БШР. Поэтому туда можно повесить 6х30 или 8х50, а Штурман может вывернуть гнездо "с мясом".
Скажите, а этот "Sturman" 70/300 с родными окулярами показывает так же как и вышеупомянутый рефлектор? Или чуть получше?
Кстати бленда снимается или приклеена?
Так же выслушаю идеи по конструкции "карманной" монтировки, для "карманного" телескопа.
А с окуляром 23mm 62°, и телескопом 70300 получается искатель 13x70 с полем 4.8°. Выжато не всё, но впечатление от теста в Стеллариуме хорошее.
Будет и походный инструмент, и искатель.А то искатели 8x50 китайцы не высылают, обманывают каждый раз.
Контраста меньше, по сравнению с настоящим телескопом. Впрочем не на планеты же в него смотреть. Наверное можно немного увеличить отверстие диафрагмы, но надо сперва с картонными поэкспериментировать.
Если будет сферическая, то придется лезть и в объектив
Толщину прокладки подбирать?
